Fiat 131 1400 CL -85
Re: Fiat 131 1400 CL -85
Sain kasattua kaasuttimen ja ainakin tuossa käsissä vaikuttaa ryyppy toimivammalle. Aika hentoisia jousia on tuossa ryypyn järjestelmässä ja melko hapettuneita oli jotkut osat. Suurin syy lienee kuitenkin ollut huolimattomassa asentajassa, kun näytti olevan tuo lämmöstä kiertyvä jousi pois kohdaltaan jolloin sen liike ei pääse vaikuttamaan noihin vipuihin.
Rupesin putsailemaan vähän tarkemmin konehuonetta mutta tuhlattuani yhden päivän hinkkaamiseen totesin, että ei sitä kunnolla saa puhtaaksi purkamatta jäähdytintä pois. Öljymöhnä on aika vahvaa joka puolella. Myös joku "klemmarimies" oli käynyt termostaatin tai vesipumpun kimpussa. Purin jäähdyttäjän eilen pois ja kävin pesemässä osat tallilla. Pienten osien putsauksessa ultraäänipesuri on oiva apu.
Tänään irrotin konepellin ja pesin sen sisäpinnan ja sen verran konehuonetta mitä nyt vielä jaksoin. Tuo hinkkaamisen tarvehan ei loppuisi ollenkaan jos ei sitä johonkin rajaa. Seuraavaksi vedän vahat konehuoneeseen ja vähän siistin johtosarjaa ennen kasailua.
Purin myös huomiovalot kokonaan pois, jotta sain niiden törkyiset johtovedot pois konehuoneen yleisilmettä pilaamasta. Täytyy siis pärjätä tulevaisuudessa normaalivaloilla.
Jokainen joka jaksaa kunnostaa tappikoneista ja neliovista 80-luvun henkilöautoa saa ainakin minun kunnioitukseni.
Hatun nosto Teille, herra Vode131.
Taitaapi Voden Mirafiorissa olla OHC-kone.
Hattua nostamme siltikin
Fiat 126 1975
Fiat 500 Nuova 1963
"Huvipuistolaite" reunion
500L 1,4
Fiat 500 Nuova 1963
500L 1,4
Kiitos kannustuksesta kaikille!
Tässä on parin viikon aikana touhuttu tuota konehuonetta siistimpään kuntoon. Ja vanhan fiatin kyseessä ollessa ruostetta on AINA. En alkanut tilojen- ja ajanpuutteen takia nyt korin täydelliseen läpikäyntiin vaan kävin "hätäisesti" muutaman kohdan läpi eli akkutelineen ja osittain konepeiton saranat ynnä konepeiton vastinpinnat. Toivon mukaan tämä hiukan hidastaa ruostepeikkoa.
Ruosteet hiottu ja bilteman ruosteensyöjä käsittely kahteen kertaan.
Happopohjaväriä pari kerrosta.
Lopuksi hiukan liian kultaista pintamaalia päälle.
Konepeiton sarana aluksi.
Sarana asennusvalmiina.
Ja konepellin asennuksessa kävi sitten se suurin tössi, että putosi pellin kulma asfaltille. Päälle päin täysin virheetön pelti vaatii siis tulevaisuudessa paremman paikkamaalauksen. Kuvissa jo suurimmat oikomiset tehty ja vedin vain suojavärit päälle ilman kittailua.
Lopussa kuitenkin kiitos seisoo!
Kaunista
On kyllä nättiä jälkeä.
Fiat-ummikkona kyselen tuon SOCH-moottorin tietoja. Lienee eri soho kuin 128/Ritmo/vastaavat? Ainakin moottorin ulkomuoto näyttää erilaiselta. Onko tuota 131:n voimanlähdettä käytetty muissa Fiateissa?
Fiat Ritmo Abarth 130TC -87
Eikös tuo ole 124-sarjan koneita?
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_124_series_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
Turkkilaisethan kait käyttivät Tofaseissaan jossain vaiheessa taas 128:n sarja olevaa SOHC:tä, jos oikein olen tulkannut.Hieman erikoistakin, ettei italialaiset koskaan noin tehneet, luulisi olleen synergia-etuja 128:n ja Ritmon kanssa yhteisen koneen käyttämisestä.
Eikös 131 OHC konetta 1,6 koossa tarjottu jossain Croman hinnat alkaen -mallissa? Näin ulkomuistista..
Alakerta on aika lähella TC moottorisen vastaavaa, siinä lienee syy miksi se tehtiin eli sopii sellaisten mallien vaihteistoihin joissa tuo kiinnitys. SOHC kun on eri kiinnityksellä.
Jotkut on kai istuttaneet noihin TC kansia..?
131 OHC on surullisen kuuluisia hukkaamaan kärjet nokista. En tiedä onko ongelma venttiileissä, eli välykset häviää ja sitten alkaa nokasta lastu lentämään, vai onko nokat vaan huonoja. Tai sitten huono öljynvaihto ja kupit ei pyöri. Mulla on yksi moottori johon on vaihdettu tehdasuus nokka. Vain auto puuttuu. Tai inspiraatio, olisihan noita koppia pari kappaletta. Yhdessä niistä saisi tehtyä vaikka MR-autonkin.
131 Panorama jonka ostin Ryttylästä, niin siitä puuttui kolme nokkaa kahdeksasta. Sitkeästi joku oli ajanut sen siihen kuntoon.
TC:n kannen istuttaminen onnistunee mutta aivan läpihuutojuttu se ei ole kun öljyn paluukanavat puuttuu toiselta puolelta. Muistaakseni.
Kyllä joo tuon myös Croman korjaamomanuska tuntee.
Tuli kesärenkaiden vaihdon yhteydessä tässä keväällä laitettua myös uudet etuiskarit tähän vaikka tarvetta ei ehkä olisi ollutkaan. Alkuperäisissä oli vain ruostetta pinnassa ja uusia sattui olemaan hyllyssä joten tuli vaihdettua. Käsissä pumppailemalla tuntui vanhat ihan samalta kuin uudetkin.
Vapun aikaan oli myös hetki joutoaikaa jolloin jouti alkaa putsailemaan bitumimattoja irti lattiasta. Apukuskinpuoli olikin oikein mallikkaassa kunnossa tuolta bitumin alta. Etulattiassakaan ei juuri ollut sanomista.
Seuraavana päivänä hyökkäsin jo tiedossa olleeseen huonompaan kuskinpuoleen. Yllättäen se olikin taas odotettua huonommassa jamassa. Alapuolelta ei näyttänyt kovinkaan pahalta. Helmaa tuli muutenkin avattua kun oli taka- ja etupäästä päässyt hapertumaan. Etupää ajettu joskus mökkipihalla kantoon. Takapäästä oli hävinnyt alkuperäinen ruostesuojaustulppa ja kuravelli oli päässyt muhimaan helman takaosassa. Sinne oli kyllä lyöty viinipullon korkki joten olisiko jopa alkuperäinen ratkaisu. Eipä siinä oikeasti taida muuta vaihtoehtoa olla kuin vaihtaa koko ulkohelma, osa välipeltiä ja lattiaan kiinnittyvä sisäpuolikin helmasta.
Näissä mirafioreissa on todella harvassa enää tämä alkuperäinen tunkin nostokohta tallessa edes museorekisteröidyissä laitteissa mutta tähän ajattelin säästää alkuperäisen rakenteen. Hiukan on enempi töitä luvassa mutta on niin vahva vielä tuo irrotettu nostokohta, että saanee ihan asiallisesti korjattua.
Tämä ilta pyhitettiin mirafiorin sisähelman / lattian korjaukselle. Laikattiin reikää vähän suuremmaksi, poistettiin bitumit kuskin jalkatilasta ja irrotettiin penkin kiinnike. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, sain katkottua jopa 3kpl. poranteriä moisen peltilirvakkeen irrotuksessa.
Tähän reikään onnistuin jopa jonkunlaisen suikaleenkin illan aikana taikomaan. Tein paikan samantien vähän paksummasta tavarasta jottei vetele niin pahoin ja kestää tulevaisuudessakin jonkun tulevan fiatharrastajan "putsauksen". Ja saahan tuo kohta toki olla tukeva vaikka itse tuskin koskaan siitä autoa nostelen.
Vode131 kirjoitti:Tämä ilta pyhitettiin mirafiorin sisähelman / lattian korjaukselle. Laikattiin reikää vähän suuremmaksi, poistettiin bitumit kuskin jalkatilasta ja irrotettiin penkin kiinnike. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, sain katkottua jopa 3kpl. poranteriä moisen peltilirvakkeen irrotuksessa.
Tuosta poranterähommasta, niin suosittelen hommaamaan pistehitsiporanterän....On nimittäin helpompi porailla pisteitä auki .....Toki jos olet jo ehtinyt kaikki pisteet aukasemaan, niin sit tää minun vinkki tuli myöhässä .....Siistiä jälkeä jokatapauksessa, kun kuvia katselee
On minullakin pistehitsiporia kahdenlaisiakin mutta en nyt tähän hätään niitä löytänyt. Kotona korjailen tätä autoa ja tallille unohtuu aina jotain kun työkaluja hakee.
