Hyvin on kyllä onnistunut kokonaisuus. Ei mikään tavanomainen elintasosiipi.
Rankakärrin tekoa aloiteltu. Materiaalina mitä nyt sattuu olemaan, ja tavoitteena suht kevyt rakenne. Pohjaanlyöntikumien kupit kadottanut Y10:n taka-akseli sattui olemaan varastossa, niin siitähän se lähti. Toinen pyöränlaakeri oli jumissa, mutta näköjään Lybran laakeri on mitoiltaan tasan sama, niin sellainen meni tilalle. En ollut poiskaan heittänyt, kun äänettömään vaihdoin. Eiköhän se metsäkäytössä kestäne. Kuten kuulakytkinkin, jonka katsastusnainen tuomitsi aikoinaan vaihdettavaksi.
Jarrukilvet joutaisi tarvitsijalle. Pintaruosteiset, mutta jämäkässä kunnossa.
Nyt kyllä hävettää Kävi B-sarjan mersua katsomassa sillä silmällä...
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Kyllä sille kelpaakin pyllistää..
Sämpy kirjoitti:Kyllä sille kelpaakin pyllistää..
Ei pitäisi aamukahvi suussa lukea mitään.
Tämän vuorokauden puolella tuli olkavarsi vaihdettua stilettoon ja kirottua ihan täydellisesti minkäänmuotoinen kimppatalli-harrastaminen.
Eiliseltä, työstin käsityökaluilla irtonaiselle ovelle karmit:
Sahasin seinään reiän:
Ja asensin oven:
Ja asensin oven:
Porstua kaipasi pientä pintaremonttia.
Joskus hommat karkaa lapasesta, onneksi nyt ei käynyt niin.
Mie taisin saaha tehtyä huomiseksi eli keskiviikoski pientä rapulan tynkää.
pessimisti ei pety.
Eilen tuli saatua aikaiseksi ja tänään tuntui kropassa sen verran ettei juurikaan mitään saanut tehdyksi. Kukahan tuonkin läjän pienii polttopuiksi pinoon ja silppuaa oksat?! Tuntuu ihan mahdottomalta projektilta mutta kun joka päivä vähän puuhastelee niin kyllä joskus se loppuu.
.. katoin ensin että myrsky iskenyt.
Toivottavasti ei paikalliset pientaloasukkaat käy yöllä hakemassa "halpoja polttopuita".
Eikös tässäkin ole vieraillut se "Vode" trombi joka viihtyy äänekoskella
Se on eri teho peli näemmä. Saisi tulla meillekin.
Jokunen vuosi sitten tuollaista pihan raivausta tehdessä hinattiin koko rungot pois ja karsinta ihan muualla. Jos noin voi tehdä, niin säästää kyllä työtä hurjasti. Kyllä runkoja sahailee, mutta se risu-/oksasotku on ihan älytön.
Itsehän kasasin 5-satku Valmetin vaihdelaatikon. Jäi kolmoselle jumiin, niin piti kurkata. Väljää siellä täällä niin oli mennyt pykälä ”yli”.
Tässä tapauksessa ei onnistu runkojen pois vienti vaan pitää perata kaikki tuossa pihassa. Olen jo aiemmin tehnyt vieläkin suuremman siivouksen (kaikki silpuksi) tässä pihassa ja nyt vaan otettiin loputkin pois.
Metsuri oli sahaamassa ja minä vetelin taljalla puut haluttuihin suuntiin. Osa oli niin väkkyröitä ja naapurin piharakennukseen päin kasvaneita että taljahommiksi meni. Ja riskit tietenkin minimoituu kun vetelee.
Koko homman taustallahan on tuohon kotipihaan jo vuosia haaveiltu autotalli jonka alta + tulevan tien alta vaan on pakko kaataa kaikki puut. Saa nyt nähdä milloin on mitään varaa rakentaa mutta askel kerrallaan eteenpäin. Reilut pari tuhatta € säästää sähkössäkin, kun nuo takassa polttelee.
Ja mikä ikävimpänä hommana niin tämä mahdollinen uusi tuleva talli on paljon nykyistä pienempi joka on jo ääriään myöten täynnä.
Eli kaluston määrää on järkeistettävä, joten autoja ja tavaraa tulee menemään reilusti myyntiin. Itseasiassa nykyinen tallikin pitäisi myydä että saisi rahat uuteen. Mihinkäs sitten kaikki laitetaan???
Eilen purkailin kahdet AGA:n vanhat kaasupillit - tai siis otin muovikahvat ja takaiskuventtiilit irti. Asetyleenipuolen takaiskut vuoti takaisinpäin ja oli pirun nokisia + molempien puolien sulkuventtiilit antoi kuplaa karasta niin totesin ettei noita kokonaisuutena oikein voi käyttää kaasujen sekoitukseen painelinjan välissä. Kahvan alla kyllä on komeet messinkiputket - mutta siinä kohtaa iski sisäinen pussihousu ja totesin etten noita vielä tuhoa katkomalla kun ovat niin hienoa työtä - vissiin hopeajuotettu kasaan.
No happipuolen takaiskut toimi kuten pitää joten otin ne sitten "lainaan" ja niihin sopii vissiin G1/4 tai jotain sinnepäin oikeakätinen urosjenka - jos liittimessä on soveltuva kartio takaiskuventtiiliin. Töissä löytyi miljoonalaatikosta munkilla kaksi käytettyä messinki letkuliitintä joissa loiva sisäkartio oikealla jengalla, niin ei tarvinnut lähteä kiertelemään ympäri maailmaa. Vielä kun löydän Y tai T haaran letkuille niin vois tesmailla viikonloppuna miten onnistuu Argonin ja CO2 sekoitus kaasulinjassa.
Virtauksen mittailuun ostin jokin aika sitten tuollaisen kolvin päästä mittaavan mittarin jossa kuula muoviputkessa. Saa nähdä miten onnistuu. Tavoite olis siis viimein tesmailla miten tuo Kempin PS5000 sopiva C120P pulssilaite toimii - pulssihärpäkkeen ohjekirjassa kun on teräkselle kaasuksi määritelty 98/2 - 95/5 Ar/CO2 (max 10 % CO2). Paras tunkeuma tuon mukaan 95/5 seoksella. Nyt(kään) ei ihan pysty hommaamaan lisää kaasupulloja että sais "oikean" seoksen valmiina...
