Mikä anturi?
Mikä anturi?
Kyseessä multipla 1.6 ja kuva on huono mutta anturi sijaitsee moottorin etupuolella alhaalla lähellä oljynsuodatinta. Näytti vähän vuotavan öljyä. Öljynpaine anturi on ilmeisesti ylempänä.. eli tietääkö joku mikä anturi kyseessä?
Re: Mikä anturi?
Kuva näköjään ylösalaisin. Startin pää näkyy myös kuvassa joka on edestäpäin katsottuna anturin? Oikealla puolella
Re: Mikä anturi?
Nakutusanturi
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Re: Mikä anturi?
Ok. Kiitos paljon tiedosta!75 ELX kirjoitti:Nakutusanturi
Re: Mikä anturi?
Eikös nuo ole yleensä kiinni umpireiässä eli eivät kontaktissa öljyn kanssa, voisiko öljy tulla jostain muualta ylempää?
Re: Mikä anturi?
Sieltä se näyttää öp anturin suunnilta leveä vana tulevan. Ei se nakuanturista vuoda.
Öljyntäyttöputki/huohotin on siinä ylhäällä myös mistä hikoilee enemmän ajetut.
Re: Mikä anturi?
Joo näin on ylempää se on vuotanut . Täytyy tutkia mistä.pikaisesti kun katoin niin näytti että venttiilikopan tiiviste vuotaisi ..väisänen kirjoitti:Sieltä se näyttää öp anturin suunnilta leveä vana tulevan. Ei se nakuanturista vuoda.
Re: Mikä anturi?
Näissä ei ole varsinaista venttiilikoppaa vaan ns välikannet tai nokkapukit nimellä voisi kulkea. Jakopää puretaan jos joutuu vaihtamaan.
Imusarjan alla kannessa tai siis välikannen päällä on ribe kannat (torx kelpaa myös) voi kokeilla varovaisesti kiristää. Auki ensin ja sitte kiinni.
Re: Mikä anturi?
Kiitos neuvoista. Aina oppii uutta fiateistaväisänen kirjoitti:Näissä ei ole varsinaista venttiilikoppaa vaan ns välikannet tai nokkapukit nimellä voisi kulkea. Jakopää puretaan jos joutuu vaihtamaan.
