Fiat 127 Stella -82 "SuperStella-replica" ajoon navetan vintiltä
Re: Fiat 127 Stella -82 "SuperStella-replica" ajoon navetan vintiltä
Tällä kertaa oli seiskassa helposti korjattava vika. Imupuolen bensaletku oli irronnut suodattimesta.
Tuon vanhan suodattimen liitos on painunut kartioksi ja letku on luistanut pois paikoiltaan, saattoi liikkua kun vaihdoin bensapumppua.
No nyt on Magelsit ja uudet renkaat, kelpaa lopput syksystä ajella
Nämä vanteet menee kyllä Bellaan, jahka se taas on ajossa.
Taas tuli murheita matkalla. Kesken reissun katosi kokonaan vaihteensiirto sivusuunnassa, eli jäi toimimaan kolmonen ja nelonen.
Tänään tuon kanssa puuhailin, arvelin siirtäjän vivun irronneen pallonivelestä, mutta ei.
Oli sivusiirtäjästä helat pudonneet kokonaan maantielle, juuri laitoin uudet ja olin laittanut väärän sokan vivun päähän.
Nyt vasta huomasin että kaikki sokat holkkisarjassa eivät olekaan samanlaisia, osa on aavistuksen pienempiä, että pysyvät vivuissa.
Isommat on tarkoitettu vaihdekepin päähän.
Nytpä on tuokin kunnossa, harmittaa vaan kun jouduin laittamaan vanhat helat takaisin. Jossain hyllyllä on uudetkin vielä, mutta eihän niitä nyt löydy tähän hätään.
Tallilla on taas tapahtunut.
Vaihdoin paikalleen SuperStellan mittariston, sai lämpömittarin ja kellon autoon. Jotenkin sitä kelloa varsinkin kaipaa kun sitä ei ole.
Laitoin myös takaiskuventtiilin bensaletkuun juuri ennen kaasutinta, seiskalla kun on paha tapa päästää bensat
valumaan takaisin tankkiin kun seisoo päivän pari. Lyheni kylmäkäynnistysaika oleellisesti, ei tarvitse enää pyörittää kuin hetken,
kun ennen meni todella pitkään että sai bensat tankista kaasarille asti.
Venttiili on tarkoitettu dieselille, mutta toiminee bensan kanssa ihan yhtälailla. Ajan kanssa saattaa tietysti pettää,
koska ei välttämättä kestä pitkään bensassa olevaa etanolia. Kokeilemalla selviää kestääkö, ainakin toistaiseksi toimii hyvin.
Ihan perushuoltona laitoin vielä uudet tulpanjohdot, vanhat antoivat läpi, eli kun niihin koski auton käydessä oli seurauksena mukava
sähköisku. Uudet tulpat on myös hyllyssä, mutten niitä vielä ehtinyt vaihtaa paikalleen.
Toi takaisku on sellainen juttu mitä voisin itsekkin kokeilla. Ostitko mistä ja oliko kuinka tyyris?
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
Fiat Uno 1,0 -91
Motonetissä tuo on niinkin tyyris, kuin 7,90€......Ja kestää bensaa, vaikka on Dieselille tarkoitettu.
Hei tänks! Pitää käydä ostoksilla lähiaikoina.
Fiat Uno 1,0 -91
Fiat Uno 1,0 -91
Niin se vaan on että kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin tämäkin kesä. Aika oli ja Stella meni talvilevolle talliin.
Tämäkin on aika herätellä talviuniltaan.
Suunnitelmissa on auton maalaus ennen ajokautta ja nyt tarvittaisiin tietäjiä värikoodeille.
Haluaisin auton viininpunaiseksi, niitä oli aikanaan paljon, minullakin kaksi.
Olen siinä luulossa että viininpunaista väriä on ollu kahta lajia. Vaaleampaa ja tummempaa, tummempi olisi haussa, jos niitä värejä nyt on kaksi.
Myöskin haluaisin autoon kattoluukun, sellaisen Finlandia-luukun tai sen tyylisen, ei vaan tahdo mistään löytyä.
Jos jollain on jemmassa niin laita viestiä niin jutellaan.
Muuten ei pitäisi tarvita kuin perushuollon ja tienpäälle vaan. Ajella saa heinäkuun loppupuolelle ennen leimaamista,
enkä usko että se on tälläkään kertaa suuri ongelma.
Hienoa, kun tämä yksilö taas heräilee! Minulla on eräällä jäsenellämme tiedossa käyttämätön/asentamaton Finlandia, ja se värikoodi puolestaan löytyy myös, toiselta jäseneltämme, jolla on viininpunainen Stella. Pistän sinulle vaikka yksityisviestin, niin voit suoraan kysellä molemmilta, ovat innokkaita ja kokeneita harrastajia, taatusti mielellään pohtivat kehittämisideoita
Kattoluukku ja värikoodi löytyivät heti, kiitos vinkistä!MultiplaJTDmies kirjoitti: ↑21.03.2022 16:28 Hienoa, kun tämä yksilö taas heräilee! Minulla on eräällä jäsenellämme tiedossa käyttämätön/asentamaton Finlandia, ja se värikoodi puolestaan löytyy myös, toiselta jäseneltämme, jolla on viininpunainen Stella. Pistän sinulle vaikka yksityisviestin, niin voit suoraan kysellä molemmilta, ovat innokkaita ja kokeneita harrastajia, taatusti mielellään pohtivat kehittämisideoita
Kyllä foorumilla hommat pelaa
Kävin kevään ensimmäisen lenkin heittämässä, lähinnä tankkausreissulla ja hyvinhän tuo pelaa. Ainoa pieni murhe
on termostaatti, ei meinaa moottorin lämmöt nousta millään. Täytyy palata siihen vielä.
Maalaus taitaa taas siirtyä, aika ei vaan millään riitä kaikkeen ja siinä on kuitenkin melkoisesti hommaa. Kelvatkoon nyt aluksi ainakin tuollaisenaan
Kattoluukkua mallailin paikalleen ja kyllähän se katolle istuu, enää puuttuu reikä sille
Pakko ihmetellä, miksi kattoluukku?
En ole 127:aa tai muutakaan tuon aikakauden luukullista autoa päässyt koeponnistamaan, paitsi 1979 vuoden Volvo 242GT:tä, mutta mitä omassa ysärivolvossa oli luukku, niin ei siitä ole ollut ikinä kuin haittaa.
- Ehjään peltiin reikä, miksi?
- Ei auta tuulettamiseen juurikaan, etenkin jos on tupakki-ikkunat
- Lopulta vuotaa, ihan sama mitä teet niin lopulta se jossain vaiheessa vuotaa, syö pellinreunat tai katto vetelee jotenkin kummallisesti
Tai sitten olen nähnyt vain todella huonosti asenneltuja luukkuja.
Autonovokin eli maahantuoja näitä kattoluukkuja "seiskoihin" varusteli, oli oikein Fiat-asiakaslehdessä -80-luvun vaihteessa aikoinaan kuva "Pikkumustasta", jossa oli tuollainen, ilmeisesti juuri Finlandia. Minulla oli kuvakin jossain, taisin mm. nimim. Lainekselle taannoin jopa lähettää...
