Kysymys: mikä on 2001 Punton katalysaattorin arvo, jos sen myy niitä ostavalle firmalle
Onko kenelläkään kokemusta, mitä esim. https://retekokat.fi/ maksaa?
Kyseessä on alkuperäinen katalysaattori.
Numerosarja en tiedä, koska en ole katalysaattorina vielä irrottanut. Onko irrottaminen mahdollista ilman auton nostamista?
Re: Kysymys: mikä on 2001 Punton katalysaattorin arvo, jos sen myy niitä ostavalle firmalle
Voisit kysyä heiltä suoraan.
Kuitenkin sun oma auto, niin kukaan ei epäile varkaaksi.
Millainen homma on irroittaa katalysaattori Puntosta? Lähteekö vain pultit irrottamalla ja menemättä auton alle?
Sain katin irti pakosarjan puolelta, mutta toisesta päästä en.
Auto lienee oma , ja menossa paaliin, joten kyljelleen kääntämällä saisi varmaan helpoiten tuntipalkkaa nostettua. Pari riuskaa kaveria riittää.
Harvoin pakoputken liitokset ilman lämmittämistä tai rälläköintiä aukeavat. Onneksi usein ovat läpipulteilla, niin voi huoletta katkaista pultit. Tietysti akkukäyttöinen puukkosaha on nopea, jos ei tarvitse takaisin laittaa.
60€ oli kesällä
Autoa ei voinut kääntää, sillä oli ahtaalla paikalla. Kiitos kuitenkin luovasta ideasta.
Saimme irti kaverin kanssa katalysaattorin lopulta näin: vasen rengas tunkilla ilmaan, kaksi pukkia auton alle ja renkaan poisto. Näin saatiin työtilaa.
Sen jälkeen rautasahalla etupuskurin alta sahaus rautasahalla käsivoimin. 5-10 min sahaaminen riitti. Sahauskohta: katalysaattorin pöntön jälkeen oleva kapea putkiosa.
Kiitos kaikille vastauksista.
