fiat scudo 2,0 jtd vm-2004 Ihmeellinen vika ?
jaska59
Viesti Kirjoittaja jaska59 »
Mikähän vika: Tehnyt muutaman kerran. Ajossa lämpömittari noussut punaiselle , jäähdyttimen fläkti pyörii, ei kuitenkaan kone keitä. Kun pysäyttää moottorin flekti pyörii ,lopettaa vasta kun ottaa akun kengän irti. Kun laittaa akunkengän takaisin auto normaali , ei pyöri fläkti ja lämpömittari normaalissa.Missä muuten lämpömittarin anturi sijaitsee.
Re: fiat scudo 2,0 jtd vm-2004 Ihmeellinen vika ?
Viesti Kirjoittaja VTO »
Ei faktatietoa, mutta oireesta voisi päätellä, että mittari saa tietonsa moottorin ohjausjärjestelmän lämpötiedosta. Anturissa katkos tai johto poikki saa flektin hätäkäytölle. Anturia etsisin kuumimmasta paikasta ts jostain syl kannesta tai termostaatin seutuvilta.
arv
Viesti Kirjoittaja arv »
jaska59
Vähän tuota uumoilinkin, mutta meikäläisen scudossa näyttäisi olevan kierteellä. Tuossa o-rengas ja sokka. Onko niitä montaa mallia?
arv
On varmasti, äkkiä katsoen ainakin 5 erilaista riippuen moottorin tyypistä. On 8v CF2,8v CF3ja 16v CF3. 2 ja 3 pinnistä.
Valitettavasti annetuilla lähtötiedoilla ei pysty sanomaan mikä moottori autossasi on.
Tuolta eperistä VIN-numerolla löytynee oikea osa.
http://62.78.193.234:30303/navi?SGRP_CO ... _NUM=3%7C0
http://62.78.193.234:30303/navi?SGRP_CO ... _NUM=2%7C0
Tuo sokka on bosch-tyyppistä sähköliitintä varten. Itse anturi tulee toki kierteellä ja kupari/alumiiniprikalla tiiviiksi.
