Ne alkuperäiset jouset maksoivat 100e kpl jo vuosia sitten, että houkutus on ollut minullakin etsiä halvempaa vaihtoehtoa. Joutui nuo kääntölaakeritkin vaihtamaan, mutta kun oli jouset ihan hyvässä kunnossa. Ne alkuperäiset taitavat kaikesta huolimatta olla kestäviä.
Nyt kun pakkaset lauhtuvat, pehmenee iskaritkin entiselleen. Jos ei ole rikki, älä vaihda. Tuota yritän itselleni hokea.
Tipoon sentään maksaa yksi jousi jotain 400€, että lienee siinä kohtaa Fiat rahastamassa, kun ensin möi halavalla hyvvee.
Nastapyörät alle. Melko lipoisa peräpäästään tuollainen Mirafiori, lukkoperällä ja 15 vuotta vanhoilla hakkapeliitoilla. Pari säkkiä kissanhiekkaa toki apurina takakontissa.
Kuullostaa ihan mun 1700i Farkku Takaveto Ladalta (tosin mulla ei ole Ladassa lukkoperää, mutta jostain syystä suttaa aika usein molemmilla takapyörillä ).....Onhan Takaveto Ladassa Mirafiorin kanssa vähän samaa meininkiä
Yksillä jaaratapäivillä tuossa muutama viikko sitten joku mulle kehui, että taitaa olla tuoreet renkaat Oooodin alla ja muistelin niiden olleen uudet kun tulivat mulle GTA:n mukana. Piti oikein käydä renkaan kyljestä tarkastamassa, Hakkapeliitta viitoset paistoleimalla 3907 Mitkäköhän ne uudet renkaat oikein on olleet ja missä ne on nyt
Vaihdoin tuohon talviautoon (Lada 2104 1700i farmari) pakoputkistoon takapöntön, mutta eipäs ollutkaan ihan niin, että vanha pois ja uusi tilalle ....uusi takapönttö nimittäin vaati muokkausta....eli kun sen laittoin kiinni sinne keskiputken päähän, niin takapönttö oli varttikierroksen väärässä asennossa ....noo ei muuta kun takapöntön etupuolelta vaan rälläkällä putki poikki, ja sitten takapöntön kääntö oikeaan asentoon, ja migillä sitten vaan takaisin kiinni....Ja sehän asettuikin kohdilleen .....Näköjään tarvike pöntöissä on välillä laatuongelmia.....tämä pönttö on siis FennoSteelin tuote
Mutta nyt on Lada jopa "hiljainen" ajossa, kun kävin koeajolenkin heittämässä, ja siihen sisältyi mm. valtatien ajoa, kylillä ajoa, ja sivuluisujakin
75 ritmo leimattu ja valmiina paikkakunnan talviralli mittelöihin
Ritmo lähti käymään jakopään ja vesipumpun uusimisen jälkeen. Kaasareitakin tuli tuossa yhteydessä putsailtua, mutta hiukan silti poksauttelee siellä suunnalla. Samoilla lämpöisillä siirsin auton talliin joten tuli testattua että ainakin 1-vaihde ja pakki toimii myös Laajempi koeajo saa vielä odottaa.
Fiat Ritmo Abarth 130TC -87
Pelastin vaimon vessasta. Pariin kertaan oikutellut ovenkahva jäi vetävän käteen ja ulkokahvaakaan ei saanu käytettyä, rouva wc ssä kahva kädessä sanoo ettei tää mene takaisin tohon reikään. Kahvan kauluksen lukitusrengas oli ren reiän edessä ja yhdessä pohdimme mitä vessasta löytyy jotta sen saa sivuun ja samalla painettua neliötapin reikään. Ohuet sakset autto ja kahvan jo korjasin ja käänsin ruuvit oven ulkopuolelle jos joskus toiste joku repii kahvan irti.
Vaihdoin Stiloon vasemman puolen vilkkupolttimon, purkamatta mitään ylimääräistä pois tieltä. Aika jonglööri sai olla.
Tulpat vaihtu kans, oli taas aivan helvetin kuluneet kun näemmä vaihdettu viimeks -16 ja yli 30tkm sitten. Nyt käykin tyhjäkäyntiä aivan tasaisesti.
Puntoon vaihdoin termarin. Nyt on lämmöt oikeat ja sisälläkin tarkenee.
VW T4 Multivaniin vaihdoin jarrupalat. Sinänsä simppeli homma vaikkakin oikean puolen liukutapit oli hieman jumissa, mutta palojen kulumisen merkkivalo jäi edelleen loimottamaan. Pitää tarkistaa vielä sisemmät takapalat, koska ainakin ulommissa oli hyvin pintaa.
On muuten kohtuullisen helppo laitos ainakin perushuoltojen osalta tuollainen vanhempi Portteri.
Tuli tänään vaihdettua Ladaan mittaristoon....ajovalojen merkkivalon polttimo, sekä yksi mittariston valaistuksen polttimo....Huvitti, kun mittaristoa aloin irroittamaan, niin se on alunperin vaan yhdellä ruuvilla kiinni .....Ja toinen mikä tuli minulle ns:yllätyksenä, niin Ladan mittaristossa on trippimittarillekin oma vaijerinsa...Kyseessä 2104 Farmari Takaveto Lada vuosimallia 1997, ja moottori on 1700i.
Oliko se ruuvi vielä keskellä mittaristoa? Jotenkin tuollainen muistikuva.stella kirjoitti: ↑02.03.2024 21:51 Tuli tänään vaihdettua Ladaan mittaristoon....ajovalojen merkkivalon polttimo, sekä yksi mittariston valaistuksen polttimo....Huvitti, kun mittaristoa aloin irroittamaan, niin se on alunperin vaan yhdellä ruuvilla kiinni .....Ja toinen mikä tuli minulle ns:yllätyksenä, niin Ladan mittaristossa on trippimittarillekin oma vaijerinsa...Kyseessä 2104 Farmari Takaveto Lada vuosimallia 1997, ja moottori on 1700i.
Tänään sain korjattua Linean konepellin lukkolaitteen. Kiukutellut jo pidempään, mutta eilen ei enään suostunut lukittumaan kunnolla. Jäi kiinni, mutta plopsahti auki kun vänkäsi aukipäin. Lukkosalpaa pännäävä jousi oli väsynyt.
Yritin putsaamisen ja jousen säätämisen kanssa saada toimimaan ja meni vain pahemmaksi. Motonetit ym ei hyllyistä löytynyt mitään jarrukenkien pitojousien vahvuista vetojousta auttamaan ongelmassa.
Lopulta jonkun aprilia-mopon kytkinkahvan palautusjousi kauhealla väkivallalla paikoilleen ja kas, salpa oikein naksahtaa kiinni...
9 tuntia meni tässäkin tyhjänpäiväisessä asiassa.
