Säästöpossun huoltopäiväkirja.
kitkar745
Re: Säästöpossun huoltopäiväkirja.
Ja liikennekäytöstä poisto. Reipas 2oookm tuli ajeltua 29.5 - 26.6 välillä.
kitkar745
Kaveri oli enemmän kun kiinnostunut tästä, koukku ja ilmastointi ja vielä 2 paikkainen pakettiauto. Täydellinen mökkikiituri. Ja kiinnostus lopahti siihen ettei tämä ole lämmin talviauto.
No pääsimpä käyttämään lämpöseksi vielä näin hyvillä keleillä.
Taidan ottaa konepellin lukkolaitteen 3 ruuvia irti ja pitää talven yli konepellin aina auki jotta jos akku tyhjenee tähän saa annettua virtaa tai vaihettua akun. Jos se kissahtaa.
kitkar745
kitkar745 kirjoitti: 17.08.2023 19:11 Kaveri oli enemmän kun kiinnostunut tästä, koukku ja ilmastointi ja vielä 2 paikkainen pakettiauto. Täydellinen mökkikiituri. Ja kiinnostus lopahti siihen ettei tämä ole lämmin talviauto.
Onneksi pellin saa nyt auki. Akku senverta huonona että pitää kattoo uutta tai pitää varavirtaa lähellä. Just jaksaa startata. Käynnissä ohj tehostin jo tärrää eli eioo poweria.
Kumman valitsis? Konttiin 200A jättiakku ja kaapelit vai sellanen söpö pieni kannettava starttiavustin jota lataa sisällä. No pieni ja söpö tietenki.
kitkar745
Valehtelematta metrin kinos lunta auton päällä ja toinen kylki ikkunoihin asti tuuli painanu lumikinosta päälle. Lapioittin kuskin oven vapaaksi ja laitoin auton käyntiin. Ei se akku niin huono ollutkaan. Lumikasa koneen päällä ehkä esti akun jäätymisen. Akku on ainakin 4v vanha joku keskisen kyläkaupan blackstorm kalsium kalsium akku.
kitkar745
Lumet lähti auton päältä ja akku kypsyi. Ovet aukee mut ei jaksa startata.
Viesti Kirjoittaja VTO »
Vanhan ajan laturi päiväksi kiinni. Josko herää käyttökuntoon. Ainakin plussa keleillä
kitkar745
Tarttis ottaa irti autosta ja ladata sisällä. Starttiavustin edelleen kaupassa... Uhosin ostavani mut tarvetta sille ei ole ku kerta 6 vuoteen
kitkar745
Siirrettiin auto mun tolppapaikalle, ennen kuin punalaputtavat kevätsiivouksen aikana. Puuilosta 10 A laturi kotiinkuljetuksella 43e ja akkuun virtaa. 5min latauksella ovet jo aukes ja meni kii. Einhellin laturi vaan sen kokone ettei konepeltiä saa kiinni. No eipä siinä tuos vieres se autopaikka on.
Jatkokertomus...
Jääkiekkopelin ensimmäisen erätauon aikana laitoin käymään ja käytin jonkun 25min lämpöseksi asti oikeen. Sammuksiin ja heti uudestaan käymään. 2 erätaukona koitin että lähteekö ja lähtihän se. Taas lämpöjä ja testasin et kaikki vehkeet toimii, ilmastointikin kylmiää. Vappuna on vapaata niin varaan kats ajan 2.5 jälkeen ja käyn näyttämässä. Akun saa varmaan vielä ladata mut nyt on kohtuu hyvä latauslaite auton perässä.
