Yritysten jättämiä ilmoituksia (muut poistetaan) - joten muista mainita myös yrityksen nimi!
Re: tmi Samitekee / Saminosat Fiat-osien verkkokaupan kuulumisia
Joitain isoja tilauksia saapunut, esim. vaijerit tuli vihdoin Italiasta ja jotain jarruosia mistä oli puutetta.
Sain ainakin muutaman OEM tyyppisen pakoputkiklemmarin 127:aan ja kasiin. (ei 127 sport).
Näissä siis alkuperäisen mallin lisäksi myös reiät kannatinkoukuille, mitkä Pirellin 128 asennussarjastakin puuttuu.
Ja tuli vihdoin lokakuussa tilatut 25mm stefat, että saa tehdä vetarin suojakumeja. Pistin heti pajan pystyyn olohuoneeseen ja aloin purkamaan jo aiemmin tulleista suojakumeista stefoja irti, vähän RTV silikonia ja uusi parempi paikoilleen.
Nuo suojakumit on olleet pois valikoimista jo jonkin aikaa, kun tuli "tuplaturboja" tehdessä todettua että se niissä kiinnioleva stefa on oikeasti sysi***ka. Mutta itse kumi on ok, eikä tuollaista alkuperäistä pussimallia oikein muut tee.
Kokosin nyt kaikki 25mm suojakumit samaan kohteeseen vaihtoehdoiksi. Isoin työ on "oikean" stefan vaihto kun pitää purkaa pidike irti, sen jälkeen jos tehdään TT-malli niin se toinen stefa laitetaan ulkokautta se on enää pieni työ. No toki yksi-stefaisen perusmallinkin hinta tässä kohosi sitten samalla, kun siihenkin pitää stefa vaihtaa.
Kaupassa nyt olevien lisäksi on pieni laatikollinen kumeja vielä jemmassa odottamassa stefan vaihtoa.
https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 94/1198253
Economy sivupeilejäkin eli musta suorakaide cromodora-kopiokin tuli lisää. Niihin pitää sitten liimata lasi paremmin kiinni ja katsoa kiinnitysruuvit mukaan kun eivät sisälly.
Onneksi ihan kaikkea ei tarvitse ostaa näin "puolivalmiina", mutta jonkunverran tätä tavaraa on mitä ei vaan kehtaa myydä sellaisenaan.
Unohdinko mainita, että aika monen mittaista laturin kiilahihnaakin on valikoimissa?
https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 02/1255171
Ja siitä tuli jo aiemmin mainittua, että pyyhkijänsulkiakin saa paria pituutta, uudempiin, sillä perinteisellä läpyskä-tappi kiinnityksellä:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 83/1249103
Taivas että taas tunnen itseni tyhmäksi..
Nyt vasta hoksasin että asetuksista saa päälle toiminnon, jolla "lisää ostoskoriin" kohdan viereen saa ruudun, josta voi valita suoraan kappalemäärän.
Tai oikeastaan hokasin tuon Laakerikeskuksen sivuilla, jotka on samalle pohjalle tehtyjä, ja aloin etsimään kyseistä toimintoa asetuksista.
No eihän tuohon parannukseen mennyt kuin 10 vuotta..
Pistän tänne kuvat, jotka olisi sopineet yhtä hyvin tuonne tapahtumaosioon. Tosin en ehtinyt kuvailemaan silloin kun ihmisiä oli paikalla, niin otan mielelläni vastaan sellaisia räpsyjä jos kameramiehiltä niitä liikenee. Voi laittaa vaikka WeTransferilla tms sähköpostiin.
Yläkerran rakentamisen ensimmäinen vaihe alkaa olla päätöksessä. Posilukien tietysti listat sun muut jotka tulee ööö... 20 vuoden päästä?
Pahoittelut pölyisestä Mirafiorista..
Osavarasto
Pakkaamo
Toimisto
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
^Halli on kyllä edistynyt vahvasti sitten viime näkemän, asiaa!
Alfa Romeo 159 V6 Q4 Berlina *2 // Ferrari 348TB // Jaguar XF // TVR 350i DHC // Triumph Daytona 955i // Fiat 580 DT
Ja tämä siis tehtiin omin voimin, päivätyön ohessa? :shock:
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Tuo toimitusjohtajan toimisto toi kyllä hymyn naamalle. Aivan mahtava :thumb:
Lisäsin bendix-satuloihin sopivat tuumakoon banjopultin valikoimiin.
https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 93/1259112
Lisätty uudempien 600:sten takasivuikkunan muovinen kromilista valikoimiin, lievästi esimuotoiltuna (teen muotoilun itse sapluunan kanssa)
https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 49/1260524
127 vaihdekepin kumihelan (joka loppu..) lisäksi löysin paikan mistä saa näitä kuulaa vasten tulevia muovirenkaita isommissa erissä. (tämä näistä yleensä kuluu)
Lisäksi tuli 1300/1500 ja 1800/2100/2300 malleihin kytkimen letkuja.
Yleensä en osta jäännöseriä, mutta nyt tarjottiin sellaista jossa oli paljon laakereita myös 60-luvun malleihin.
Ollut melkoinen työmaa selvitellä mihin malleihin kaikki kuuluu, kun en omista wanhoja laakeriluetteloita että saisi suoraan katsottua esim. Glacierin koodeja. Mutta nyt alkaa olla läpikäyty ja kaikki laakerit tunnistettu, tuli samalla opittua todella paljon näistä.
Näyttääkin siltä että kaupan tiedot on olleet melko pielessä, kun on luottanut uudempiin webbikatalookeihin jotka ei tunne ollenkaan samojen laakerien vanhoja versiota. Lähes kaikista tuntuu olleen useampaa eri rei'itystä ja nyt on ainakin osalle on sitten koodejakin. Vuosimallit on hiukan hakusessa kun ei ole niitä kataloogeja, eikä nekään aina kerro vuotta. Ilmeisesti jossain 70-luvun alkupuolella on monissa laakereissa tullut muutoksia, mutta myyvät nykyään noita uudempia niihin vanhoihinkin.
Arwidsonilla tuo tieto on aikoinaan ollut ja niitä arwidsonin koodeja on nyt tullut kerättyä. Jos jollain olisi luetteloita olisin kiinnostunut lainaamaan ja kopioimaan..
Olen aloittanut projektin jossa käyn kaikki moottorien laakerit kaupasta läpi, otan uudet kuvat ja päivitän samalla tiedot noista eri versioista. Ekat kohteet on jo kaupassa ja kun on aikaa päivitän loputkin, viikko-pari voi mennä. Sitten olisi noittenkin osalta Suomessa tarjolla tietoa mitä ei ole kellään maailmalla, ainakaan julkisesti näkyvissä.
Hälläpyörämarkkinoilta tarttui mukaan paljon erilaisia männänrenkaita 600:seen, sekä joitain fiatin mäntäsarjoja joita ei vielä ehtinyt laittaa kauppaan. Sekä kassillinen kärkiä virranjakajiin.
Laitoin Doducon luettelon näkyville kauppaan, jos se toimisi. Vähän vaikea koostaa näitä tietoja niin, että joka autoon löytyisi oikeat sytkäosat omatoimisesti, kun ei ole eikä toimikaan mikään rekisterinumero tai valmistenumerohaku.. Onneksi useimmat osaa kysyä niin joka laitteeseen on aina löytynyt oikeat osat.
Tuolla luettelokuvat, mitkä aikoinaan skannasin. Tuntui toimivan jotenkuten niin tietokoneella kuin puhelimella, näin kun kuvat on itse ilmoitusteksti-osiossa. Ainakin minä sain niitä suurennettua luettavaan kokoon.
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=4/1263399
Ja kehtaan tunnustaa että minä olen koittanut saada näiden osien hintoja buustattua ylöspäin viime vuosina. Alkaa olla ohi ne ajat kun kärkiä myytiin 3€/kpl kun niistä haluttiin lähinnä eroon. Monissa malleissa maailman varasto on se mitä on valmistettu, lisää ei enää tule ja jos näitä pitää oikeasti etsiä sekä kaivaa sopivuudet niin kyllä oikea hintakin on sitten jossain kympin kieppeillä. Jotkut pienemmät pajat yhä tekee joitain isojen jo lopettamia malleja, niin ne maksaa sitten tehtaalla 5€/kpl alv0 ja niitä minäkin ostan, kun ei tätä volyymiä ja valikoimaa voi pitää sen varassa, että toivoo näitä tulevan "jossain vastaan", pakko saada hankittua koko ajan säännöllisesti lisää. Mutta nuo rompetorilöydöt on toki mukava lisä ja wanha varasto on laadullisesti monasti parempaa kuin uustuotanto. Jakajan kansissa on joitain malleja mitä ei tehdä minkäänlaisena uustuotantona, ne kuormittaa kun koko ajan pitää muistaa useampi tuote ja heti iskeä kiinni kun jossain näkee järkevään hintaan. Sen takia nekään ei voi olla mitään kympin tuotteita.
Moottorin laakeriosioon päivitetty laakereiden tarkkoja mittatietoja, parempia kuvia ja nyt tiedon lisääntyessä kohteisiinkin ja mallilistoihin tehty muutoksia.
Edelleen vähän hämää Ritmo/äksä 1500 runkolaakerit. Listojen mukaan siinä olisi 53mm kaulat, mutta laakerit ei silti ole samat kuin TC ym, vaan aavistuksen paksummat, pelkästään tuohon moottorimalliin tarkoitettu. Vaan on tullut maailmalla vastaan jo kahdet laakerit joiden paketin mukaan pitäisi olla Ritmo 1500, mutta ovat pienelle 50,8mm kaulalle. No molemmat oli vanhalla Glacierin koodilla että ehkä Glacierilla on ollut virhe? Toisessa paketissa isompi laakeri oli vieläpä Fiatin OEM laakeri, mutta netistä sillä koodilla ei löydy, pitäisi katsoa mikrofilmiltä.
Vaan jos joku on tuollaisen moottorin rempannut niin saa antaa vinkkejä. Eikö näitä ole jo pariinkin kasiin rakenneltu?
Fiat 600 vilkkuviiksien erilaisista kytkennöistä:
https://www.youtube.com/watch?v=YfKlrZI_3EM
Näitten kanssa mennyt hävyttömän paljon aikaa siihen nähden kuinka harvoin näitä ostetaan, mutta nyt alkaa olla kuviot selvillä että saa autettua asiakkaita saamaan niiden autoihin sopivan viiksipaketin tästä tarvikemallista, jonka saa rasvaamalla kohtuullisen toimivaksi.
Tosin nämä on taas loppu, mutta lisää lähtee tulemaan maanantaina. Jokunen käytetty on nurkissa, pitää tutkia nekin jollain aikaa että saako ne elvytettyä toimiviksi.
Tuli jonkinlainen kasa 600:sen purkuosiakin haalittua, pitää ikkunaveivejä sun muita kiillotella myyntiin.
Jotain uuttakin tuli 600:seen, ikkunakammen aluslevyjä, kojelaudan merkkivaloja ja jo aiemmin vetarin neliöpaloja. Nyt on kaupassa täydellinen vetoakselisettikin myynnissä, ei taida olla kellään muulla tällaista että olisi ihan kaikki osat, yleensä jokin osa puuttuu:
Vihdoinkin löytyi edes neliömuttteri, joka napsahtaa 131:sen takapaneelissa oleviin neliöreikiin.
https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 21/1266177
Noita on muutamaa tullut tilattua, mutta ilmoitetut mitat ei ikinä ole täsmänneet itse tuotteeseen. Toki tässä on reikä keskellä, mutta tyhjää parempi eli tyhjään reikään edes jotain täytettä, kun ei niitä alkuperäisiä suojatulppia tunnu löytyvän oikein mistään? Tuohon keskellä kirkasta silikonia tms tippa...?
Samanlaista turhaa neliöreikää on ollut muutamassa muussakin mallissa, kait 127 ja 128. Olikohan muitakin?
Ja näemmä 850:seen saa uutta lämppärin vesiventtiiliä, yksi tuli mutta se menee huomenna ja pitää hankkia lisää. Kovin moneen ei uutta saa, paitsi tietty 124:seen sellainen onkin hyllyssä. Ja se kuulemma voi käydä myös äksään, mutta tästä tiedosta ei varmuutta onko kellään muulla?
https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 10/1266075
