Eikös se ole niin että jos on ajonesto niin mittaristossa pitäisi syttyä siitä ilmoittava valo kun kääntää virrat päälle. Ja jos valoa ei ole niin ai ole myöskään ajonestoa?
Tänään haen letkuja, josko jo ensi viikolla saisi sakeat savut
Pari päivää sitten saatiin käyntiin ja käy ihan nätisti. Eilen pääsin kokeilemaan ja lämmittelyn jälkeen kulki ihan hyvin. Mutta 3 vaihteella urku auki kiihdyttäessä alkaa nykimään. Paineet nostaa kuitenkin hyvin. Kaveri ehdotti että uudella coolerilla ilma on aikaspaljon viileämpää ja voisi olla ettei kone saa tarpeeksi bensaa vaan pitäisi olla bensanpaineen säädin, toinen ehdotti tulppien vaihtoa.
Tulpat löytyy hyllystä ja ne pitäisi vaihtaa illalla töiden jälkeen, saas nähdä...
Muistaakseni minulla tekee tuota samaa, eli kaasu pohjassa kiihdytettäessä nykii, ei ole vielä syy selvinnyt
Cooleri ei pitäisi tuohon vaikuttaa, lämpöanturihan on siitä aika paljon koneeseen päin.
Nykiikö sulla paljonkin? Pientä nypyttämistä vai reilumman puoleista nykimistä? Tämä on jälkimmäistä...
Uskaltaakohan tuolla ajaa ettei riko mitään. Ei ole seosmittariakaan joka ainakin kertoisi sen ettei ole jatkuvasti laihalla.
semmoista reilumman puoleista, ikäänkuin olisi laihalla.
Kun kaasua hieman vähentää niin oireet katoaa.
Oliko muuten sinulla akku irti? tuossa tuntuu ruisku opettelevan aika pitkään noita moottorin säätöjä.
Vaihdoin tulpat (orginal) ja lämmittelyn jälkeen kävin testaamassa. Ensimmäisellä 3 vaihteen kiihdytyksellä nypytti vähän mutta sen jälkeen tuntuu että olisi poistunut tuo nykiminen... Olisikohan mitään iloa jos kävisi jossain näyttämässä tuota, esim klaukkalan dieselissä kuulemma osaavat säädellä vaikka mitä.
Olisikohan säikähtänyt kun jätin yöksi pimeään talliin eikä saanut olla pihalla muiden seurassa
Ylilaiha seos syttyy paremmilla tulpilla paremmin - mutta ei silti ole yhtään turvallisempi koneelle. Eli kannattaa tarkistella niitä seoksia, nyki tai ei.
Mitkä mahtaisi olla mahdolliset syypäät tuohon laihalla käymiseen, sellaiset jotka olisi mahdollista tutkia itse?
Tietty helpoimmalla pääsisi jos veisi johki pajalle mutta ei tässä nyt rahaa joka taskusta tursua
EDIT: Toisaaltaan tulihan se visakin justiinsa, äkkiäkös käyttörajan saisi täyteen kun veisi pajalle ihmeteltäväksi
Käyttöauton metsästys alkaa kun hermot loppuvat http://www.nettiauto.com/881611
