Punto Gt
mkk
Viesti Kirjoittaja mkk »
Huomasin kun kotia lähdin ajelee että ei toimi. Ajeltiin sitä lyhkästä lenkkiä niin ei siellä radalla mitään nelosta edes tarvinnut käyttää. Mystinen juttu.
Uusi lootakin on jo tilattu mutta kyllähän toiki varmaan silti avataan ja tutkitaan.
http://mkk72.1g.fi/kuvat/
K4CE
Viesti Kirjoittaja K4CE »
Sun pitäis saada talviurheilua varten toinen kinneri, tulee GT:n kanssa pidemmän päälle kalliiksi.
Vieläkö 4wd Panda on kiikarissa?
Punto GT -94
mkk
K4CE kirjoitti:Sun pitäis saada talviurheilua varten toinen kinneri, tulee GT:n kanssa pidemmän päälle kalliiksi.
Niin pitäis. Vaimo on jostain syystä vaan eri mieltä.
K4CE kirjoitti:Vieläkö 4wd Panda on kiikarissa?
Juu onhan se...
mkk
Onko jollain tietoa välikannen kiristysmomenteista?
dunaaja
Viesti Kirjoittaja dunaaja »
20 Nm väittää ainakin muihin sohoihin.
mkk
Vaihteeksi ongelmia. Tulee subaru mieleen kun kuulostaa boxerilta. Tyhjäkäynti normaali mutta kun antaa kaasua niin tuntuu kun ei kaikki pytyt olis mukana. Vaihdettu puola ja tulpat. Tulpanjohdoissa ei ulkosesti mitään näy :roll:
Korjaamolle menossa maanantaina mutta jos jollain ollut vastaavaa niin...
mkk
Tarkoitin tolla normaali tyhjäkäynnillä että ei seilaa vaan pysyy siinä 900rpm kohilla. Kuulostaa siis boxerilta tyhjäkäynnilläkin. Jos kävis vaan kolmella niin eikös sen tyhjäkäynninkin pitäis tippua.
Vähän sellanen kutina että pääsee tempasee koneremontin :?
Eikös tuossa ole tyhjäkäynnin säätö älyboksin ohjaama, eli yhden pytyn putoaminen ei välttämättä tyhjäkäyntiä pudota? Joku pytty ehkä pimeänä, joko kipunan tai bensan puutteen takia?
K4CE
Mulla alko käymään kolmella kun pääteasteen liitin oli päässyt löystymään itsestään. Olet kyllä varmaankin jo käynyt läpi kaikki tuollaiset mahdollisuudet.
Punto GT -94
mkk
Kipinä tulee kaikille ja suuttimien vaihtokaan ei auttanut. Vikakoodeja ei ole.
Huomenna pajalle.
htm
Viesti Kirjoittaja htm »
Kyllä se ruisku aika hyvin korjaa, kun yksi pakonokka oli aivan sileä niin nätisti
vielä kävi eikä tyhjäkäynnissä ollut mitään valittamista.
Htm
Kulahtaneelta nokka-akselilta haiskahtaa. :?
mkk
Wesulius kirjoitti:Kulahtaneelta nokka-akselilta haiskahtaa. :?
Nokka katottiin ja ei ollut kulunu.
No sitte taitaa syyt kohdistua venttileihin.
Eli kannattaa ensin tarkistaa mikä pytty puputtaa.
Vaikka tulpanjohtoja nyppimällä.
Ja sitte tehdä ohivuotomittaus.
mkk
Vikakoodi siellä oli kuitenkin ja herjas lambdaa.
Tehdään kuitenkin toi ohivuitomittaus ennenkuin tilaan uuden.
