Kokemuksia Thesiksestä
Ismo Laitinen
Re: Kokemuksia Thesiksestä
Viesti Kirjoittaja Ismo Laitinen »
Onnistuuko ohjaustehostimen hydraulipumpun vaihto ilman koneen irroitusta. Viime talvena pumppu vaihdettiin samalla kun kone kävi irti eli ei itselle jäänyt tuota tietoa. Olettaisin kun siellähän se jakopäässä näkösällä taitaa olla.
Thesis JTD (ex: 2xDedra, 156 ja 147)
Tukivarsia kun on vaikea saada, niin tuosta vaikka varastoon jollekin, vasen ylä, useampiakin näkyy olevan tarjolla:
https://www.ebay.com/itm/Lancia-Thesis- ... SwRYNcdSeI" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten ilmeisesti :?: alatukivarsi, näitäkin näkyy olevan useampi:
https://www.ebay.com/itm/Lancia-Thesis- ... 0005.m1851" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja näitä sitten on vain yksi kumpaakin:
https://www.ebay.com/itm/Lancia-Thesis- ... SwvdxdEz4M" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.com/itm/Lancia-Thesis- ... Swi5FdPo-T" onclick="window.open(this.href);return false;
ScartLiitin
Viesti Kirjoittaja ScartLiitin »
Niimpä näkyy olevan mutta tuo näyttää olevan vasemmalle, omani on oikealla.
Olin muuten yhteydessä tuohon rallycross shoppiin ja lupasivat mallia vastaan tehdä mulle tukivarren.
Hinnaksi muodostui 200€ joten eipä ollu edes uutta osaa juurikaan kalliimpi.
mallin tarvitsevat joten auto menee viikoksi pariksi seisontaan.
Jalamari
Viesti Kirjoittaja Jalamari »
Noin 1000km tullut Thesiksellä matkaa taitettua. Olenko ainut jonka mielestä nuo penkit on todella huonot? Olen koittanut niitä säädellä, mutta ei kyllä omalla kropalle saa säätöihin mitenkään. Tai sitten en vaan osaa. Istuinosa on liian kova ja reisituki liian lyhyt. Nahkapenkit lienee täsmälleen samanlaiset joten ei niiden hommaamisellakaan homma korjaannu. :x
AR GTV6Turbo
ScartLiitin
Heissan.
Rally corsa shopilla on nyt etu ylä oikean tukivarren "piirustukset" ja he voivat tehdä sellaisia tilaustyönä ilman mallia.
Tämä siis se tukivarsi jota ei tunnu saavan mistään. Hinta noin 200€ ja lähettävät postiennakolla.
Noita muita tukivarsia tuntuu vielä jonkun verran löytyvän ebaysta.
Auto liikkuu kohta taas. kiitos Luigi.
Niin ja itse olen ollut istuimiin tyytyväinen mutta aiemmat kokemukset ovatkin ford escort -86 ja nissan almera -01 :D
ScartLiitin
Ja vähän päivitystä tukivarsi asiaan.
Rally corsa shopin lähettämä tukivarsi oli lieriö jonka päät olivat samassa kohtaa oikean tukivarren kanssa.
Menee paikalleen mutta on ahdasta eikä ylimääräistä tilaa juuri jää jäljelle.
Koska Kiinnitysmekanismi oli hieman erilainen eikä osa vastannut alkuperäistä oli katsastusmies vähän skeptinen mutta päästi kuitenkin läpi.
Sanoi kyllä että on vähän tuuripeliä että päästääkö inssi moista läpi.
Eli tuo rally corsa shopin versio kannattaa ottaa käyttöön jos muuta mahdollisuutta ei ole. auton saa puhumalla läpi katsastuksesta. (ehkä)
Tai sitten uusia molemmat puolet samalla kertaa.
ScartLiitin
Alkoi jälleen tuo headlight inclination faultti vaivaamaan ja taas sateella.
onko normaalia että piippaa noin minuutin välein vai tarkoittaako sitä että ne toimivat hetken ja vika alkaa uudestaan josta johtuu monta vikahälytystä?
jos näin on niin ilmeisesti vikaa kannattaa alkaa etsimään littimistä. jos kert virta pääsee hetkittäin läpi.
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
On ja ei ole normaalia – eihän sen pitäisi piipitelllä, mutta joskus tekee silti...
Onko vika etu- vai taka-akselin anturissa? Etuakselia en ole joutunut operoimaan. Takapää on helppo: kaapelin läpivienti löytyy tavaratilan oikean sivuverhoilun takaa, ja sieltä pääsee vaihtamaan vaikka koko kaapelin. Jos korin puolen kaapelin joutuu vaihtamaan, niin Saab 9-5:n (vm. 2002-2010) etupään kaapeli sopii tilalle ja siinä on hyvä roiskesuojaus. Nastajärjestys ei aivan täsmää, muistaakseni yhden johtimen joutuu vaihtamaan toiseen paikkaan liitinrungossa, mutta se onnistuu kyllä.
Itse antureita kai harvemmin hajoilee, enemmänkin liittimissä on ongelmia. Minullahan koko kaapeli oli purtu (!) poikki, kuten olen täälläkin jo pari kertaa kertonut.
ScartLiitin
No nyt kosahti tuo twilight sensor. ilmeisesti ei ole mikään helppo ja nopea toimenpide ruveta sitä korjailemaan tai vaihtamaan?
Isola
Isojen poikien foorumeilla tuohon tyrkytetään lääkkeeksi etupään kattovalon vaihtamista. En ole viitsinyt kokeilla niillä hinnoilla mitä niistä huudetaan käytettynäkin, ja uutena ei taida enää edes saada.
Korjaamisesta en muista saaneeni vinkkejä. Itse vaihtelin ihan kokeeksi elkot, koska niiden kuivuminen rampauttaa helposti sähkölaitteita. Ei auttanut, joten jostakin muusta siinä on kyse. Tuo vika tuntuu menevän ja tulevan omia aikojaan.
ScartLiitin
Ajovalojen korkeussäätö vika ratkesi osia putsaamalla. uutta osaa ei onneksi tarvittu.
Kattovalon piirilevy oli päässyt pahasti hapettumaan ja oli korjauskelvoton.
nyt Auto herjaa tuulilasinpesunesteen vähyyttä mutta säiliö on täynnä. ilmeisesti siitäkin meni joku sensori tms.
Myös webastolle menevät jäähdytinnneste putket ovat pahasti ruostuneet ja vuotavat.
kyllä nyt kaikenlaista vikaa heti alkuvuoteen...
Isola
Kellään ei varmaan satu olemaan tietoa Thesis JTD:n moottoriöljyn jäähdyttimen o-renkaiden mitoista? Viimeksi niitä räplätessä ei lajitelmassa ollut just tasan ja täsmälleen sopivaa, mutta järki ei silti riittänyt silloin mittaamaan alkuperäistä. Nyt olisin tilaamassa vastaavaa tavaraa muuhun käyttöön ja tuohonkin saisi sopivat, kun vain tietäisi mitat.
Eper aika usein kertoo niin o-renkaiden, kuin pulttienkin mitat.
Isola
Joo, paitsi tässä tapauksessa ePer ei edes myönnä siellä olevan tiivistettä...
