Dedra -90 keskuslukitus ongelma?
elmo
Viesti Kirjoittaja elmo »
Autoni takaovet eivät mene lukkoon keskuslukituksesta eikä ovinapista saa manuaalisesti painettua. Jokaisesta lukosta kuuluu kuitenkin normaali keskuslukituksen ääni kun ovia lukitsee, mutta ovet eivät lukkiudu.
Missä vika, voiko korjata?
Mitä sanotte netissä myytävistä uusista keskuslukitusseteistä?
Re: Dedra -90 keskuslukitus ongelma?
Ilmaantuiko vika vasta hiljan, jäätä kertynyt ovien sisään?
elmo
Tuota jäätä osasin itsekin epäillä, mutta päivä lämpimässä tallissakaan ei vaikuttanut lukkiutumiseen?
Pitäisikö lukkojen toimia jos siitä ovimoottorista kuuluu ääni vai voiko moottorissa olla jotain muuta yleistä vikaa?
elmo
Tutkin lukkoongelmaa lisää? Kaikki moottorit toimivat ainakin terve ääni kuuluu joka ovesta, mutta kuskin takaovessa ei edes lukkonappi liiku, toisella puolella se liikkuu hieman avainta kääntäessä.
Käsin painamallahan noita lukkonuppeja ei saa liikkumaan.
Voiko olla vain joku jumissa ovissa. Että ovipahvit pois ja huoltoa moottoreihin?
Jos tuo on yhtään sukua Tempran etuoven lukoille, niin on aika kiinteä paketti. Eli lukko, moottori ja anturit kaikki pakattu samaan eikä huolto ole kauhean helppoa.
Temprassa oli vikana jonkin osan kuluminen, eli moottori surrasi mutta ei jaksanut avata lukkoa kun jokin luisti. Toimi itseasiassa paremmin pakkasella. Muistaakseni ehjä lukko ei surraa vaan vain kolahtaa.
Mutta Temprassakin nupit liikkui hyvin käsin painaen. Paitsi tietenkin jos lukko ei mene ovea suljettaessa "pohjaan" niin sitten ei painu nupitkaan. Monasti takaovista ei oteta lukkotietoja jolloin lukon toimintahäiriö ei näy muissa ovissa, kun taas jos etuovi ei mene lukkoon asti ei saa keskuslukkoa päälle ollenkaan.
Tuon perusteella voisi olettaa että vika ei ole moottorissa jos nupit ei liiku, vaan lukkomekanismi ei napsahda ovea suljettaessa siihen viimeiseen pykälään. Aika erikoista jos tuo on molemmissa ovissa.
elmo
Mitä tuota lukon ääntä kuuntelin niin se ei kuulostanut yhtään ns väsyneeltä vaan ääni kuuluu yhtä nätisti kuin etuovistakin.
Ongelmahan on siis tuskallinen siinä mielessä että ovia ei saa nyt ollenkaan lukkoon. Ei tuon keskuslukituksen niin väliä olisi, mutta kun nuo ns. käsinupitkaan ei liiku muuta kuin repsikan puolella pikkuisen.
Olen kokeillut renkatakin lukkoon auki lukkoon varmaan 50kertaa, mutta kertaakaan eivät takaovet ole menneet lukkoon. Kumma vika,eikä uskalla kaupungille lähteä.
elmo
Asia on nyt selvinnyt hieman kun otin ovipahvit pois alkoi lukkonuppi liikkua.
Vika on siis vain säädössä. Voiko tota lukkoa jotenkin säätää kun tuntuu että se ahdistaa johonkin. Eli nappi menee alas muttei aivan kevyesti ja ovi lukkiutuu.
Keskuslukolla ovi ei mene lukkoon, mutta aukeaa keskuslukosta.
Tuntuu siis että lukko ottaa johonkin kiinni kun lukitsee, joten keskuslukon moottori ei jaksa ohi ahdistuksesta.
Voiko lukkoa siis säätää?
Autolla alkaa olemaan sen verran ikää, että kyse voi olla mekanismissa olevien rasvojen jähmettymisestä ja likaantumisesta. Kun ovi on purettuna, on aina hyvä ajatus tutkailla lukko- ja ikkunamekanismien puhdistus- ja voitelutarve.
