Fiat Ritmo 60L vm- 79
arpati
Re: Fiat Ritmo 60L vm- 79
Viesti Kirjoittaja arpati »
se pyörii sittenkin kirjoitti:Kiitos hyvien neuvojen löysin sen IMG Thumb linkin, mutta se ei toimi niin kuin alla olevasta kuvasta voi todeta.
:? Osoite näyttäis vaan normi kuvalinkiltä mutta pienemmässä koossa. Eli tosta nyt puuttuu se toimintaosuus osoitteesta... Se aiemmin linkittämäni kuvan osoite löytyy tuon asetusmuutoksen jälkeen siitä kuvakansiosta missä ne kaikki näkyy niin sen kuvan alta allekkain. Menet siihen thumbnail sarakkeeseen ja klikkaat sen osoitteen siniseksi ja sitten siinä päällä hiiren oikealla valikko esiin "kopioi" ja sitten tänne kirjoituskenttään "liitä"
EDIT: Juu kyllä toi uusi viesti on ok mutta aika työläs :?
GFF 1518 - 050 354 9376
se pyörii sittenkin
Viesti Kirjoittaja se pyörii sittenkin »
Fiat Ritmo 60L -79
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat Ritmo 85 CL - 84
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
Fiat Tempra S I.E. -95
se pyörii sittenkin
Löysin valitettavan huonolaatuisia kuvia projektin alkuvaiheesta, mutta kai näistä jotain selvää saa?
https://plus.google.com/photos/11252248 ... 9793?hl=fi
https://plus.google.com/photos/11252248 ... 3713?hl=fi
Fiat Ritmo 60L -79
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
K_V127
Viesti Kirjoittaja K_V127 »
Tuo sininen ykkös-koppanen on mielettömän hieno :D
Ykkös-korinen on kyllä hauskan näkönen :D näytin emännälle ton kuvan, nii näyttää kuulemma ihan duplo-autolta :lol: saispa itekki tommosen ;)
ei vaan oo oikeen tilaa ku yhelle harraste-autolle, eikä kyllä aikaakaan... :(
eikä noita nykyään mistään saakkaan...
Täytyy tyytyä vaan tohon kakkos-dieseliin 8-)
Karo Kuusinen
-Fiat Tipo 1,6ie -93
-Volvo V70 D5 -05
- VW Golf 1,9 tdi variant
-Fiat Ritmo 1,7 D -83
EX. autot: -Fiat Tipo 1,4 -90 -Fiat 127 900 -79 -Fiat Stilo 1,6 MW actual -03 -Skoda felicia 1,3 -95
-Fiat Bravo 1,6 -99 -Mitsubishi grandis -04
K_V127 kirjoitti:Tuo sininen ykkös-koppanen on mielettömän hieno :D
Rukouksiinne on vastattu! :mrgreen:
http://www.nettiauto.com/fiat/ritmo/5469945
K_V127
Ai että ois hieno :D
ei vaa oo oikeen paikka mihin sais sisälle säilöön, eikä viitti pihaan ottaa... ruostuu vaan pois :(
Karo Kuusinen
-Volvo V70 D5 -05
se pyörii sittenkin
Noniin, nytte on projekti jatkunut taas pitkästä aikaan :)
Kuvaa sivulta..
Ikkunalaudan hitsausta..
Takaluukun ruosteita..
Takapään hitsailua..
Lattiaa..
Jatkuu heti kun kaasupullo on taas täytety
Fiat Ritmo 60L -79
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
se pyörii sittenkin
Taas edisty hieman..
Mites nuo turvavyön kiinikkeiden vastakappaleet kannattaa tehä? (kuva alla)
Teenkö jostain 2mm levystä samanmuotosen kappaleen, johon hitsaan kiinni sopivat mutterit, vai saako tollaset ostaa jostain?
Fiat Ritmo 60L -79
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
se pyörii sittenkin
Onkos Ritmoissa miten herkkiä nuo takaiskareiden tolpat ruostumiselle?
Mietin tässä vain, kun löytyy sellanen Ritmo, jota ei tarttis hitsata paljoo muuta, kuin takaluukun ikkunakehystä.
Kyseinen auto on tarkoitus säilyttää alkuperäiskuntoisenna, joten turhaan ei viittis niitä massoja raaputella pois vain sen takia, että sais selvälle onko siellä pahemmin ruostetta.. luulis kyllä, että ei sieltä ruostetta löytys, kun koko auto on aika hyvässä kunnossa.. mutta toisaalta kun ne kaikki hiekotushiekat ja se suolap*ska sinne lentää niin...
Oranssista yksilöstä raaputin sisäpuolelta ne massat pois ja oikealta puolelta löytyi tällästä:
mut vasen puoli oliki tällänen...
Ei tuo kovin pahalta näytä, mut läpi se kyl taitaa olla..
Jotenki tuntuu siltä, että Ritmon vasen puoli on kahden auton perusteella herkempi ruosteelle, kuin oikea :?
vai johtusko se siitä, että se vasenpuoli kun on siellä keskellä, niin sinne roiskuu enemmän sitä suolap*skaa vastaantulevien autojen mukana?
Fiat Ritmo 60L -79
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
jajau
Viesti Kirjoittaja jajau »
^ Omien kokemuksien mukaan yleensä autoissa vasen puoli mädäntyy nopeammin ja enemmän kuin oikea. Juurikin siitä syytä, että sitä suolaa ja muuta sontaa tulee enempi
tien puolelta. Tosin poikkeus vahvistaa säännön.
Eihän tuo ole pahakaan. :mrgreen: Omassa 128:ssa on niin isosti rapeat yläpäät, että pitänee vissiin käydä prässäämässä 3mm:n pellistä uudet pyöräkotelot vanhojet tilalle... :lol:
Hieno projekti! Noiden yläpäiden korjauksessa kannattaa ottaa aina "reilu" pala pois. Omaan 127:aan joskus hitsailin molemmat takayläpäät ja kuljettajan puolen (jonka tein ensin) yritin parsia kasaan semmoisista pikkupaikoista. Paikkauksesta tuli ruma ja aikaa meni 4-6 päivää. Toiselle puolelle otin rälläkällä heti isot neliöt peltiä pois ja isot neliöt peltiä takaisin. Aikaa meni kaksi päivää ja jälki oli liki huomaamatonta... :roll:
se pyörii sittenkin
Otin Ritmosta kuskinpuolen helmapellin irti... siel on senverra ruostevaurioo, et korjausta helpottais se, et auton kääntäs kylelleen ja samalla sais korjattua sieltä sen muotoon prässätyn levyn johka tuleen kiinni ne etupenkkien kiinikkeet..
Pystyykös tuota kääntämään kylelleen ilman suurempia vaurioita?
Fiat Ritmo 60L -79
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
seppä
Viesti Kirjoittaja seppä »
Aikanaan seiskan käänisin sillain et laitoin sillepuolelle jolle auto käännettiin niin toisen vanteet väärin päin kiinne ja sit pukit tukemaan katon "rännitstä" kun auto oli kyljellään.
http://imageshack.us/photo/my-images/268/eipe.JPG/
Fiat Stilo 95 mw -06
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
Nyt täytyy kysyä,että mitenkä teit nuo lattioissa olevat vedenpoistoreiät....Eli nuo jotka on taaksepäin auki?....Onkos näihin olemassa joku oikea työkalu,jolla saa tehtyä tuollaisen alkuperäisen muodon?
se pyörii sittenkin
stella kirjoitti:Nyt täytyy kysyä,että mitenkä teit nuo lattioissa olevat vedenpoistoreiät....Eli nuo jotka on taaksepäin auki?....Onkos näihin olemassa joku oikea työkalu,jolla saa tehtyä tuollaisen alkuperäisen muodon?
Ihan metallitaltalla (vai oliko se joku katkaisutaltta nimeltään..) nuo saa aikaan, jos löytyy hieman kärsivällisyyttä..
Ottaa alustaks kovaa puuta olevan levyn, lyö noi reunojen suorat osat läpi, silleen et se taltta on pikkasen vinossa ja sitte ku on saanu ne reunat läpi,
niin laittaa sen taltan johki 30-40 asteen kulmaan ja vähän kerrassaan jatkaa sitä "leikkausta" sen kaarevan osan loppuun taltan kulmalla.
Se läppä taipuu reunoiltaan hieman kippuraan.. jos sen lyö vasaralla suoraks ni sitte se läppä jumittuu siihe peltiin ja kun sen koittaa taittaa ulos sieltä
ni se koko pelti vääntyy.. saahan sen sitte suoristettua kyllä.. mut parempi jos tekee silleen, että taivuttaa sen läpän ulos sieltä heti sen jälkeen kun
on saanu sen reiän aikaseks ja sitte peltisaksilla siivoaa siitä ne suurimmat röpelöt pois ja viilalla poistaa loput pienet epätasaisuudet siitä reiästä sekä läpästä. Sitte kun se aukko ja läppä on viimeistelty reunoiltaan, ni taivuttaa sen läpän takasin ja lyö vasaralla suoraks jotain tasaista pintaa vasten.
Ois pitäny suipentaa sitä talttaa vähän ni ois tullu parempi :roll:
Joku prässi jos ois ollu, ni ois saanu tehtyy ne pyöreät syvennykset siihen..
Jonku työkalunkin tohon hommaan vois tehä, mut kun ei oo ahjoa, jossa kuumentaa...
Onneks ei oo 82 vuoden ritmo.. siinä ne kosteudenpoistoreiät on puolipyöreät..
niiden tekeminen normaalilla metallitaltalla ois aiheuttanu hieman päänvaivaa.. :mrgreen:
Fiat Ritmo 60L -79
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
