Fiat uno vm.89
miikulix
Fiat uno vm.89
Viesti Kirjoittaja miikulix »
Tällänen litranen uno. Maalattu joskus aikoinaan miranoolilla yli. Tekniikka 1litranen ja 4vaihteinen. Kyllä...ensimmäinen autoni ja sen takia neuvoja tarvitsenkin :roll:
Tulevaisuudessa autolle tehdään muutoksia. Maalataan uudestaan enemmän pinkillä, uudet renkaat, sisustan päivitystä, koneeseen jotain viriä. Kommenttia ja neuvoja koneen kanssa että mitä kannattaa tehdä?
Re: Fiat uno vm.89
Tämä taitaa olla - on ainakin ollut - eräässä itäsuomalaisessa tehdaskaupungissa? On tullut nähtyä tuota useampaankin kertaan, tai ainakin jotain saman väristä.
Miranol on vähän ongelmallinen pohja. Jos meinaa maalata jollain "oikealla" automaalilla, olisi parasta hioa se ensin pois. Muuten kelvannee maalata Miranolilla yli.
Koneen osalta helpoiten lisätehoa saa, kun vaihtaa tehokkaampaa pataa tilalle. Puntoista (55, 60, 75) löytyy aikalailla suoraan entisen tilalle tipahtavia. Täällä jossain on ketju, jossa on käsitelty Fire-Unon tekniikkamuutoksia, sieltä selviää, mitä pitää vaihtaa, jos heitetään isompaa kattilaa tilalle.
miikulix
Re: Fiat uno vm.89
Joo vissiin aikamoinen kieropalkinto mahtaa olla :? No mutta otin riskin ja ostin sen pitkäaikaseks autoks.
ÄSSÄ
Re: Fiat uno vm.89
Viesti Kirjoittaja ÄSSÄ »
eihän miranoli pinnassa mitään ongelmaa ole, varsinkaan vanhassa maalipinnassa, hierasee pinnan normaaliin tapaan ja sipasee ensin fiilsealerin pintaan ja märkää märälle automaali päälle :)
en tiedä onko enään koko siileriä käytössä, mutta kuitenkin jokin eristemaali kannattaa laittaa ensin ja sitten vasta pintamaali :arrow: en ole enään autoo maalannu yli kymmeneen vuoteen, siihen aikaan oli standoxilla tuon niminen eristemaali ja toimi helkatin hyvin :idea:
Re: Fiat uno vm.89
Ensin katsoisin ruosteet ja tyypilliset ongelmapaikat. Jos/kun nämä on kunnossa, voi panostaa tekniikan piristykseen ja maalaukseen.
miikulix
Re: Fiat uno vm.89
Joo katotaa nyt mitä tuon maalipinnan kanssa tehdään.. Sellasta että käykö Puntosta 5v vaihdelaatikko unoon heittämällä? :roll:
Re: Fiat uno vm.89
Voipi olla monesta puntosta vaihteensiirto vaijereilla eli ei heittämällä mutta tekemällä kyllä.
