kasvi kirjoitti:Morjesta!
Neuvoakaapa millä mä hellin mun vanhaa (2003/2004), mutta vasta 60k ajettua Puntoa? Nykysillä öljyillä on menty ainaki 20k, mutta ovat vielä ihan kirkkaat.
Eli mikä ois niinku parasta kamaa tonne? Ei väliä, vaikka se ei oiskaan niin järkevää... ja halvin motox ajais homman. =)
Nyt en tiedä, onko tämä osittainen trolli vai mikä kirjoitusasusta päätellen, mutta kokeillaan...
Haet vaikka Teboil Gold-S:t jostain varaosaputkasta ja samalla öljynsuodattimen. Vaihdat ne ja jatkat ajamista. Itse vaihtaisin 10tkm/12kk välein öljyt aina.
kasvi
Viesti Kirjoittaja kasvi »
Ei oo trolli. Siis lähinnä nyt et mikä on oikeesti hyvää öljyä tonne ku mielellään pitäsin sen pitkään ajokuntosena. Jotain pitkän vaihtovälin öljyä.. Nykysillä on tosiaan ajettu joku 20k ja ovat edelleen ihan kirkkaat, mutta voishan noita tosiaan tiheempää vaihtaa.
Auto oli sinällään uhan hauska ku ekan 8 vuoden aikana oli ajettu rapiat 10k.
Luokituksen mukaista öljyä. Taitaa olla Punto 60? Eli 1.2 8V "FIRE" moottorina.
Ei ole niinkään tarkka öljystä, mutta omistajan kannattaa tietenni olla. ;)
Tuolta on hyvä kattoa, minkälaista öljyä sinne pitää kaataa ja paljonko:
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... x?lang=fin" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosiaan, 12kk öljynvaihtovälinä ajallisesti olisi maksimi.
Muutoin jos oikeasti auton meinaat pitkään pitää, niin erittäin huolellinen ruostesuojaus mahdollisimman pikaisesti. Puntoissa on tapauskohtaisesti ns. "sisältä alkanutta" aika brutaalia ruostumista ollut ja monta puntoa on mennyt paaliin ruostevaurioiden vuoksi.
kasvi
Tämä Teboilin Diamond 5w-40 lienee ihan jeppistä?
https://www.tokmanni.fi/teboil-diamond- ... 5790318541" onclick="window.open(this.href);return false;
Teboilit on hintaluokassaan olleet ihan ok.
Jos muuten öljyt pysyy 20000km kirkkaina, kertoo se vain siitä, ettei ne ole pystyneet sitomaan itseensä likaa moottorin sisältä, eikä se näin ollen myöskään poistu öljynvaihdossa.
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Ite oon käyttänyt Shell Helix Ultra 5W-40 reilun 300tkm ajan. Kerran kokeilin Mobil Super 3000 5W-40 mutta kulutti öljyä jostain syystä, ei mitenkään älyttömästi kuitenkaan.
torniojaws
Viesti Kirjoittaja torniojaws »
Ei mene katsastuksesta läpi 2008 Grande Punto 1.2 CO-päästöjen vuoksi. Laitoin jo uuden ilmafiltterin, vaihdoin öljyt ja suodattimen, ja uudet tulpat, sekä putsasin ilmafiltterin letkun, joka oli puoliksi ummessa sinappimaista mönjää. Ennen katsastusta vedin 25 min setin 5000 - 7000 kierroksella kaasutellen ja katsastus oli n. 10 min tyhjäkäynnin jälkeen.
Kierroksilla mitattu:
CO%: 0,27 (max 0,2)
CO2: 14,20 (ok)
HC ppm: 40 (ok)
O2: 0,35 (ok)
Lambda: 1,006 (ok)
Eka mittauksessa ennen filttereiden, öljyjen ja tulppien vaihtoa oli myöskin CO% liian korkea, arvolla 0,3. Eli nuo vaihdot auttoivat jonkin verran, muttei tarpeeksi.
Mitäs muuta voisi tehdä kotosalla hallitunkin voimin, ennen korjaamolle viemistä? E85 tankkiin 50/50? Vähän veikkaan, että korjaamolla tarjoavat ekana katalysaattorin vaihtoa "sopivaan" :roll: hintaan...
jonik
Joo E85 tankkiin vaan ja uusiksi näyttämään. Veli sai autonsa läpi päästöistä E85 vaikka oli tyhjennetty katti :D
Jotain parisensataa tuhatta ajettu? Lambda-anturi on voinut käydä laiskaksi (normaalia ikääntymisen seurausta, Bosch suosittelee uusimista 160tkm välein), kun seokset on ehkä hieman rikkaalla. Vain ja ainoastaan Boschin valmistamaa anturia tilalle sitten, jos meinaat vaihtaa. Ja kyse siis etummaisesta, katin etupuolella olevasta anturista.
torniojaws
128 ajettu, että lähestyä alkaa. Mutta kokeillaan ensin tuo E85 ja sitten Lambdaa vaihtamaan jos ei vieläkään mene :) Ainakaan se ei vielä OBD:n heitä mitään herjaa, mutta voi sen kai muutenkin vaihtaa jo. Ei pitäisi olla kovin iso homma näköjään.
Pikkuisen tosiaan etanolia tankkiin ja kokeilemaan uusiksi.
Jos autolla on ajettu pelkästään kaupunkia alle 10km:n stinttejä aina, niin kone voi olla karstasta niin tukossa että se nostaa noita arvoja. Tommonen yhden tunnin kenkiminen ei välttämättä auta kunnolla karstoittuneeseen, vaan pitäisi ajaa useampi sata kilometriä maantietä.
Tosin, voihan siellä olla ihan kulumaakin jossain osassa (esim. se lambda) tai vaikka kaasuläppä likaantunut.
Jollakin jos olisi MES lähistöllä ja voisi nollata ruiskun sopeutumat, niin epäilenma että menisi läpi sen jälkeen.
torniojaws
Joo, sillä meni läpi. Pitänee silti vielä putsata lakkabensiinillä ja ehkä vielä katti pyykkiveteen :)
nikk3z
Viesti Kirjoittaja nikk3z »
millai noissa puntoissa saa ton ajoneston toimimaan? jokases puntos aina sama ongelma, moottorin vikavalo palaa ja näyttää että ajonestossa häikkää, ohitettu jo ottamalla lukosta se tunniste rengas ja avain siihen kiinni, mut miten ton sais vallan nollattua?
jajau
Viesti Kirjoittaja jajau »
Tässä useemman Punton elämää seurannut niin tänä vuonna ilmestynyt kolmeen autoon semmonen ominaisuus, että kun lähtee ajamaan ja ekan tai toisen kerran kun joutuu painamaan jarrua niin keskuslukitus lyö ovet lukkoon. Ovet aukeaa kyllä kun sammuttaa auton tai koskee ovenkahvaan. Onko muilla kokemuksia ja tai ratkaisua aiheeseen? Niin nää on näitä 188 mallin Puntoja ollu.
1x pussihousu uno
1x punto mk2a
1x musa
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Paikallaan polkenut polkimia, niin jenkkilukitus menee päälle. :D Eli tosiaan ensimäisessä jarrutuksessa ovet menee lukkoon. Muistaakseni sain ohjeen merkkiliikeestä tuon ominaisuuden poistoon. Piti käyttää määrätyssä järjesteyksessä virtaa päällä ja pois sekä kytkinpoljinta polkea. :mrgreen:
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
