Fiat 127 -79
Re: Fiat 127 -79
No jarruletkut saa nyt olla nuo, mutta jäädytys puolen letkut pitäs kyllä tilata uudet.
Turvavöitä meinasin taakse tänään viritellä mutta jäi mysteeriksi mihinkä tuo latassa oleva reikä on tarkoitettu? Vasemmassa reunassa oleva pultti tulee takapaneelissa olevaan kierteeseen, mutta tuolle reiälle en keksinyt käytöä. Tässä autossa ei vöitä alunperin ole ollut ja noi on irtokamana ostettu. Josko joku vois asiaa availla?
- IMG_20170527_133431_resized_small.jpg (58.69 KiB) Katsottu 15697 kertaa
Re: Fiat 127 -79
Hiljaasta on ollut. Nyt otettu viimeinen nurkka kunnostuksen alle alustan ja jarrujen osalta, josko sitten pääsis laittamaan tankkia takaisin ja konetta käynnistelemään. Meinäs olla vähän tiukassa tolppa kiinni, mutta kyllä se väkivallalla irtosi. Alapallolle pitää varmaan antaa vähän lämpöä että sen saa irtoamaan.
- small IMG_20180422_163120_resized_20180422_080757848.jpg (104.88 KiB) Katsottu 8741 kertaa
Re: Fiat 127 -79
Vielä jarruletku kiinni ja sitten pääsis ilmaamaan jarrut.
- IMG_20180506_180038_resized_20180506_070733406_small.jpg (53.47 KiB) Katsottu 8312 kertaa
Re: Fiat 127 -79
Jotain saatu eteenpäin ja sitten otettu askeleita taaksepäin. Pyörät taitaa just mennä korilinjan sisälle hyväksyttävästi. Takaa jarrupaineen säädintä vaihtaessa edestä tuleva jarruputki katkes. Parempi että katkes tallin lattialla kun rupes liikenteessä vuotamaan.Tuo vaan kulkee ohjaamossa sisällä, eli nyt pitää sisustaa purkaa että saa uuden putken asennettua.
- Katki meni putki
- IMG_20180515_185509_resized_20180515_091301948_small.jpg (90.03 KiB) Katsottu 8017 kertaa
- Just taitaa jäädä kuvio pyöränkaaren taakse
- IMG_20180510_173139_resized_20180514_011839714_small.jpg (71 KiB) Katsottu 8017 kertaa
Re: Fiat 127 -79
Näyttäis olevan tuo ohjaamossa menevä jarruputki päällystetty jollain kumilla/muovilla. Osaako joku kertoa mikä tuon pinnoituksen tarkoitus on?
Re: Fiat 127 -79
Olisko sen takia ettei sitä potkittaisi lyttyyn?RHR kirjoitti:Näyttäis olevan tuo ohjaamossa menevä jarruputki päällystetty jollain kumilla/muovilla. Osaako joku kertoa mikä tuon pinnoituksen tarkoitus on?
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne.
Fiat 127&Panda jne.
Re: Fiat 127 -79
Yleisemmin noi vissiin kulkee auton pohjassa ei ohjaamossa. Onko kellään laittaa kuvaa toteutuksesta, jos tuon omankin muuttaisi sinne? Olis vähän nopeampi reitti kun sisäkautta.
Re: Fiat 127 -79
Se kumipäällyste taitaa olla varmistuksena mahdollisen vuodon sattuessa (ettei sotkeennu sisusta).
Laittaisin sisäkautta. Tarkka katsuri suattaa valittaa, kun ei ole alkuperäinen reitti.
Re: Fiat 127 -79
Piisaakohan siinä sisäkautta vetäessä jos laittais kutistesukan päälle suojaksi vai onko turhaa näpertelyä? Jotenkin kyllä houkuttais tässä vaiheessa vetää pohjaa pitkin ja vaihtaa sisälle sitten myöhemmin, kun tuo sisäpuoli pitää käydä muutenkin läpi.
Re: Fiat 127 -79
Turhaa näpräilyä. Jos putken saa kiinni, ettei siis tärise ja heilu vapaana mitään peltejä vasten, niin ei se kuparinen putki tuon auton loppueliniän aikana mätäne puhki.
Re: Fiat 127 -79
Nykypäivän katsuri ei liene edes nähnyt fiat satakakseiskaa, saatikka tiedä mistä sielä alunperin menee jarruputket.wellu kirjoitti:Tarkka katsuri suattaa valittaa, kun ei ole alkuperäinen reitti.
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne.
Fiat 127&Panda jne.
Re: Fiat 127 -79
Pitäisi kyllä katsurille kelvata kunhan on kunnolla kiinni lattiassa
Kaikki on aina vaikeeta!
Re: Fiat 127 -79
Sillä vähän tuota kysyinkin jolla sellainen missä kulkee pohjassa niin tulee alkuperäisen mukaisesti.
Re: Fiat 127 -79
Päätin nyt kuitenkin sitten mennä jarruputken kanssa alkuperäistä reittiä, kun penkitkin menee vaihtoo, niin vaihdetaan ne nyt samalla. Ei nuokaan mitkään hyväkuntoiset ole, mutta liikkuu kuitenkin, kun joku oli lekalla nuijinut alkuperäiset kiskot siihen kuntoon ettei penkit enää liikkunut. Uus lattiamattokin olis odottamassa,mutta laitetaan se sitten vasta kun tuo sisäpuoli käydään kokonaan läpi. Koitettaan nyt keskittyä vaan katsastus kuntoon saattamiseen ja hipistellään sitten myöhemmin. Kynnyksestä löytyi ruostepaikkakin mikä pitää varmasti ennen katsurille vientiä hitsailla kuntoon.
- Reikä.
- IMG_20180520_143318_resized_20180520_084509759_small.jpg (107.28 KiB) Katsottu 7632 kertaa
- Uusi ja vanha penkki.
- IMG_20180520_112909_resized_20180520_084508868_small.jpg (105.91 KiB) Katsottu 7632 kertaa
- Pohja näkyvissä ja vanha putki vielä paikalla.
- IMG_20180520_113933_resized_20180520_084509532_small.jpg (94.62 KiB) Katsottu 7632 kertaa
Re: Fiat 127 -79
Ei vielä olla maalarille viemässä, mutta eka maali kokeilu ei osunut kohdilleen. Tässä ei oo peräkontissa enää alkuperäistä värikoodi tarraa tallessa. Tuo kokeilu väri on aika lähellä nykyistä pinta väriä, mutta oikeasti auto kuuluis olla tummenpi. Jos joltain löytyy oikea värikoodi niin mielellään otetaan vastaan?
- Vähän tummempi sävy pitäs olla, tuo kuva vähän vääristää todellisuutta.
- IMG_20180524_170614_resized_20180524_092541641_small.jpg (55.96 KiB) Katsottu 7484 kertaa
- Tätä väriä olis nyt purkki ylimääräisenä jos joku tarvii
- IMG_20180524_170622_resized_20180524_092541800_small.jpg (66.27 KiB) Katsottu 7484 kertaa
