Valokuvat
Kysymykset, palaute ja tiedotteita Fiat Forumia koskien. Lue täältä ylläpidon tiedotteet ennen rekisteröitymistä, esim. VIP-koodista!
Kake
Re: Valokuvat
Viesti Kirjoittaja Kake »
Mites kun tuli liitekuvien määrän ylittymisestä herja? Siis määrästä, eikä koosta. Mikä on maksimi ja pitäiskö niitä poistaa omista viesteistä jossain vaiheessa?
MultiplaJTDmies
Re: Valokuvat
Sama iski minullekin joskus vuosi takaperin. Onnistuin, kun poistin jotain ei niin olennaisia kuvia foorumilla oloni historian ajalta, ja sitten pienensinkin vielä muutamia digitaalisen kokonsa puolesta, niin taas alkoi mahtua. Eli tulkitsin, että se kuvien Mt-koko sittenkin oli kriittinen, vaikka määrään viittasi. Minäkin, digiänkyrä, tuolla alla olevalla ohjeella (jos nyt suurin piirtein muistan, miten prosessi meni) onnistuin, vaikka olen kaukana mistään "nörtistä" :D
Tällaista konstia käytin kuvien pienennykseen:-
1.avaa valokuva näyttöön
2.klikkaa osoittimen ollessa kuvan päällä oikealla napilla hiirestä, valitse "muuta kokoa"
3. valittavana on S, M, L, C pienten ympyröiden sisällä (usein M lienee n. 2Mt, ja S-valikko pienentää tämän kokoon 0,25 Mt)
4.tallenna pienennetty versio, käytä sitä foorumilla
Kake
Re: Valokuvat
Näin olen pyrkinyt toimimaan. Muutenhan tulee herja kuvan koosta. Saakohan nuo pelkät omat viestit jotenkin kootusti näkyviin, jotta voisi vanhoja kuvia poistella? Omat viestit haulla vie vain niihin keskusteluihin, joihin on osallistunut. Vai enkö nyt vaan hoksaa?
75 ELX
Re: Valokuvat
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Kake
Re: Valokuvat
Kiitos seiskavitoselle! Sinne meni. :)
Kake
Re: Valokuvat
Vaan eipä auttanutkaan. Sieltä löytyy tuollainen ilmoitus:
Liitetiedostot
Et ole lähettänyt yhtään tiedostoa
Silti ei anna liittää kuvaa.
Kake
Re: Valokuvat
Fiat 130 -73.jpg (76.94 KiB) Katsottu 663 kertaa
Kokeillaanpa Multiplamiehen ohjeilla. Esikatselu ainakin vaikuttaa lupaavalta. Hyvää uutta Vuotta kaikille!
Aero
Re: Valokuvat
Viesti Kirjoittaja Aero »
^Hyvin näkyy!
Re: Valokuvat
Aero kirjoitti: 29.12.2022 10:05^Hyvin näkyy!
Ja myös näyttää hyvältä!
MultiplaJTDmies
Re: Valokuvat
Ja Uutta Vuotta sinnekin! Hyvin pelaa, Kake, kuvasi nyt. Ja tuohon vuoden takaiseen kysymykseen eli voiko omat viestit jotenkin ottaa tarkasteluun, tällainen vastaus: mielestäni entisellä foorumilla ennen jokin aika sitten tapahtunutta päivitystä se onnistui, ja oli tosi helppo vaikka omat kuvat yks kerrallaan pienennellä, mutta tähän uudistuneeseen foorumiin en ole löytänyt samanlaista koontia. Kirjautumalla tuolta Pikalinkit-valikon takaa kyllä aukeavat luettelona kaikki ne otsikot, johon on itse kirjoittanut jotain, mutta omat jutut "häviävät" sinne viestiketjuihin eli enää ei tuo konsti (ainakaan minun taidoillani) avaa pelkkiä omia viestejä. Jos joku on keksinyt jonkin "rajaustyökalun", niin vinkatkaa ihmeessä!
ps. tuollainen "ramppimalli-Ducatohan" pitäisi kerhon omistuksessa olla kollektiivisessa käytössä (mutta voi olla byrokraattisesti mahdoton).......... oliskohan noita vähän tuoreempina Scudoina, paitsi ettää riittääkö kantavuus? Maailmalla on Scudoista vaikka mitä ihmeellisiä versioita
Re: Valokuvat
Siis ihan tuolta oikeasta yläkulmasta oman nimen alta ja profiili ja oikealta alhaalta kohta "etsi käyttäjän viesteistä" niin siitähän aukeaa kaikki itse kirjoittamat viestit. Ja samalla lailla klikkaamalla kenen tahansa muun kirjoittajan nimeä saa samalla komennolla näkyviin kaikki hänen kirjoittamat viestit.
Kake
Re: Valokuvat
Tarkennettakoon vielä että se on "lisää kuva tekstiin" tms. kohta, jota en hoksannut painaa kuvan liittämisen jälkeen ilman Multiplamiehen viimeisiä ohjeita.
MultiplaJTDmies
Re: Valokuvat
Jummijammi, nyt iso Borsalinon nosto Samille vinkistä: tosiaan omien viestien liitteitä pääsee suoraan tarkastelemaan ja vaikka poistelemaan! Siis sisään kirjautuneena oman nimimerkin alta ylhäätlä oikealta klikkaus, jolloin pääsee yksityiskohtaisemmin hallinnoimaan omia juttujaan, ja edelleen (taisi olla vasemmalta valikosta) sitten valitsemaan useampikohtaiselta listalta "Hallinnoi liitetiedostoja" tai jotenkin siihen suuntaan. Mahtavaa! :D
