Sivu 12/15
Lähetetty: 03.05.2023 07:00
Eli näillä näkymin minut löytää Classic MotorShowssa C-hallista ihan siitä GFF ja LCF konttuurien vierestä, Rally Corsan osastolta. Tervetuloa juttelemaan!
(osamyyntiä ei luonnollisesti tuolla ole, mutta tiskin alta voin ojennella ennakkomyytyjä tuotteita)
Lähetetty: 03.05.2023 09:06
Ihan pakko laittaa..
Kun ettiskelee osia, niin on aina mukavaa kun toiset viitsii panostaa verkkokauppojensa sisältöön.
Lähetetty: 09.05.2023 20:40
Kuormalavallinen tavaraa tuli taas, puolet taisi olla uusia tuotteita joille pitää tehdä kohteet ja sitä on nyt näpytelty pari päivää.
Tuonne tuli sivullinen nopeusmittarin vaijereita, laitoin toki samat mallikohtaisiin osioihinkin. Mutta noin kun on heti vaijerin päiden tyyppi ynnä pituus näkyvissä jo otsikossa, on helpompi etsiskellä oikeaa jos tietää mallin ja pituuden??
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=72651/
Lähetetty: 10.05.2023 07:20
Moni on varmaan huomannutkin että hinnannousua on näissäkin tapahtunut. Jotkut toimittajat on nostaneet hintojaan kymmeniä prosentteja ja pikkuhiljaa ne hinnat valuu tännekin, sitä myöten kun uusia eriä tulee kauppaan. Eli nyt vielä saa montaa tuotetta vanhoilla hinnoilla, syksyllä tilanne voi olla eri.
Lisäksi kun "helpot" osatoimittajat lopettaa tuotteet, on erikoistuneemmat valmistajat heti tuplaten+ kalliimpia. Nyttenkin pari Lancia-osaa kokivat 100% hinnannousun, katteen pysyessä kuitenkin samana.
Lähetetty: 12.05.2023 05:55
Kuten nyt kun eräs yritys putsasi varastosta kaikki TC päittäislaakerit, kun oli hinta puolet siitä mitä muualla pyydetään.. seuraavat on siis tuplahinnalla. Pahuksen inflaatio..
Lähetetty: 17.05.2023 08:59
Korttimaksupääte otettu käyttöön. Piti tulla jo viime viikolla, mutta onneksi pärjättiin lauantaina ihan käteismaksuilla kun halusivat hautoa tuota 5 päivää Helsingin eteläpuolella.
Lähetetty: 25.05.2023 07:12
Tuli italiasta listakiinnikkeitä 127/128/131 yms. Jossain vaiheessa kauppaan.. harmi että nuokin on vanhaa varastoa, joten määrä on rajallinen mutta on noita 100-200kpl kutakin.
Ja TC/SOHC nokkapyöriä, uusia 10kpl. Ei mitään tarkkaa tietoa mihin malliin, mutta tuskin on väliä kun vanhasta rattaasta kopioi ajoitusmerkinnän.
Ja Ritmon ajovaloja, sikana säkissä ostin yhden parin, pitää kiireellä ostaa loputkin jos on jäljellä. Oli ihan priimat mk2 valot pohjineen, nuohan käy umpiot suoraan Integraleen?
ja kaikkea muuta.. kymppitonnilla laitettu taas uutta tilausta sisään, suurin osa uusia tuotteita.
Nyt viikonloppuna kangasalan rompepäivät vielä ja jos sitten olisi paremmin aikaa laittaa kaikkia uusia osia kauppaan. Toissapäivänä olin työreissulla Joensuussa ja puhelin soi koko päivän, nyt on se sesonki ja loppukesästä taas hiljenee.
Ai niin ja tietty noiden osien kanssa... pitää ensin tietty itse syödä kuormasta ja sitten katsoa paljonko raaskii laittaa myyntiin.
Lähetetty: 27.05.2023 07:32
Ei ole tullut mustia 127:n takaluukun saranan suojia vastaan, mutta kromattuja tuli.
No saahan nuokin maalattua mustiksi... missähän spesiaalissa oli kromatut?
https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 90/1173112
Mitähän muuta.. eilisenkin päivän melkein koko päivän laitoin uusia tuotteita kauppaan, mutta sinne ne hukkuu. Laakereita vanhempiin fiiuihin, 1100 ja 1300, jonkin verran 600 ja 850. 1300/1500 ilmanputsareita, sitä soikeaa mallia.
850 toista sisempää raidetangon päätä, toista vielä odottelen. paisuntasäiliöitä muutamaan malliin, noita on tulossa lisää pariltakin toimittajalta useampaan malliin. 131 paisareita ei tosin ole vielä näkynyt missään?
128 pakoputken asennussarjaa, Pirellin tekemää jossa alkuperäistyyliset klemmarit ja kannatinkumin asennukseen helat. Samaa on 131:seenkin, mutta olin hieman pettynyt että kaikkea muuta on, mutta ei niitä putken pätkiä kumien sisään taikka levyjä niiden päihin. Pitää kai oikeasti alkaa sahaamaan niitä itse, mutta missähän ne sinkittäisi..?
Että tuommoista.. olisiko kymppitonnilla tilauksia sisällä + vielä lisää tulossa että siinä menee kesä että ne kaikki saa listoille. Syksy on aikaa pohtia kaupan rakenteita ja jos ensi keväänä koittaisi buustata ulkomaan kauppaa. Pitää tosiaan miettiä että jatkaako nykyisen palveluntarjoajan kanssa vai pitääkö rakentaa kokonaan uusi kauppa. Ja sekin että millä brändillä sinne ulkomaille suunnataan.
Lähetetty: 27.05.2023 08:06
Ai niin tulihan tuossa poljinkumisarjoja 131:seen. Ja Stellan oikeanpuolen vetari, tai luulen että on sellainen. Voihan tuo olla toki Pandan tai Unonkin ja tunnistettu vain väärin, 23mm vetari kumminkin ulkopää 20 spooria, pituus 68cm.
Lähetetty: 04.06.2023 08:11
Osia vyöryy suorastaan hallin ovista sisään, hyllytila loppui jo..
Menee joutuisasti kaikki aika juhannukseen asti että kaikki tuo on kaupan listoilla. Valitettavasti en ole vieläkään päässyt sen listan kimppuun, mitä keräsin kevään tapahtumissa erilaisia osatoiveita, koita täsmäotantana hoidella sitäkin listaa, ainakin sellaisia asioita mihin pystyny nyt vastaamaan.
Näin sunnuntai-aamuna kerkesin muutaman vaihteiston tiivistesarjan naputella kauppaan, 103, 131/132 sileäkylkinen ja 127/A112. Nuokin kun jokainen poikii aina lisätöitä, nyttenkin sileäkylkisen sarjan mukana tuli liukujoukille tiiviste, niin se piti tietty kaivaa esiin kun omalta toimittajalta tuon valmistus loppui jo viime vuosikymmenellä, enkä ole ehtinyt etsiä sitä muualta. No numeroita zoomailtiin kännykän kameralla ja ne poikivat sitten cortecon nettiluettelosta lopulta oikean osanumeron kun aikansa yritti. Ja sehän oli lopulta malli jota on saanut ihan vaikka Autodocilta.. Mutta kun ei vain riitä aika etsiä noita sieltä täältä tuolta, ei edes Motonetin sivuja ehdi tutkia kun satunnaisesti.
Niin sitä kun yrittää lähinnä vakitoimittajilta noita etsiä, että olisi kaikki samasta luettelosta ja yhteisostoina. Joskus harvoin on sitä aikaa oikeesti etsiä jotain tuotetta maailmalta jolle tietää olevan kysyntää, mutta ei saa omista kanavista. Ja kyllähän kaikkea maailmalta saa, enkä nyt ole aina turhan tarkka katteistakaan joka osassa, kun on tärkeää että kaupassa olisi mahdollisimman kattava valikoima. Siihen kun nuo kauppiaat ei ikinä pääse jotka vaikka ostaa osajäämistöjä ja myy niitä. Onhan siinä paremmat katteet, mutta kyllä asiakkaat menee lopulta sinne missä pääsee helpommalla.
Nytten olen ostanut kilpailijoilta tavaraa, periaatteena 1-2kpl kutakin ihan sen takia että saa osanumeroita ja löytää lähteet. Ja onhan nuo monet ihan omiltakin toimittajilta, mutta ei vain ole noita numeroita niiden luetteloissa. Niitä löytäisi kyllä jos joka osasta kaivaisi OEM numeron ja kysyisi sillä, mutta se on pitkä tie menee helposti puoli vuotta. Näin sain nopeasti edes yhden auton osat kauppaan ja parannellaan sitten katteita kun jatkossa ostelen noita ilman välikäsiä.
Joissain tuotteissa olen nyt pystynyt jopa laskemaan hintoja, kun olen saanut tingittyä noihin alennuksia. Jos tarvitsee useampaa tuotetta, kesällä pystyn olemaan varteenotettava vaihtoehto nettitilaajillekin, Keski-Euroopan nettikauppojen sijaan. Ja kun saa hankintaketjut kuntoon, tuosta jää jopa katetta.
Sitten pitää miettiä laajentumista kansainvälisille markkinoille, niin kauan kun tätä klassikoharrastusta nyt riittää. Onhan tässä kulta-ajat jo takana mutta hyvin tehdyllä kaupalla ja valikoimalla tuosta olisi jonkinlainen siivu otettavissa.
Pitäisi keksiä jokin brändinimi tuota varten. Fiat-Sam? Toimisi varmaan Japanissa
Sam of Finland
Lähetetty: 04.06.2023 17:41
Unohtanut vissiin mainita että tiputin pienempien tilausten postituskuluja. Nyt on kolme eri tasoa miten postikuluja kaupassa määrätään.
Lähetetty: 24.06.2023 07:08
Järjetön naputtelusessio, eli siis uusien tuotteiden kauppaan lisäys tällä erää maalissa.
Keväällä tulleet pari kuutiota ihan uusia tuotteita on naputeltu kauppaan kuvineen tietoineen sopivuuksineen. Vielä pitää käydä koko kauppa läpi ja tarkistaa selvät virheet tuotteiden sijainneessa yms.
Otin painotiedot kokonaan pois käytöstä, niin imoitukset on yhtenäiset kun alkoi puolesta tuotteista tuo tieto kumminkin puuttumaan.
Sitten pitäisi alkaa luomaa uusia alueita eritoten mallikohtaisen haun puolelle. On korin osia ja moottorin osia yksittäisiin malleihin jo niin paljon, että pakko jakaa niitä omiksi alueikseen.
Maanantaina lähtee Italiasta kaksi lavallista tavaraa tännepäin. Perustavaroiden varaston täyttöä, mutta on siinä vesiletkuja ja alustan osia mitä ei ole ennen ollut, sekä jonkinmoinen valikoima pakoputkia.
Mutta niiden aika on myöhemmin, aloitin parin viikon kesäloman ja laittelen omia autoja sekä järjestän hallia. Verkkokauppa toimii tämänkin ajan normaalisti, mutta viesteihin en vastaa ihan niin nopeasti kuin tähän mennessä.
Ja niin siinä kävi, että tämä aika ennen lomaa meni pelkästään kaupan kanssa, en ehtinyt kovinkaan montaa keväällä tapahtumissa vihkoon kirjoitettua asiaa hoitamaan. Ne on työlistalla kun loma loppuu, mutta kannattaa pistää vaikka sähköpostilla muistutusta niin tulee vastauskin nopeammin.
Tuossa vielä "kaaoskuva" työpisteeltä aiemmin tällä viikolla.
Lähetetty: 12.07.2023 08:27
Tuli tuossa parin viikon "kesäloman" aikana kolme kuutiota osia. Esimerkiksi pakoputkia varsinainen vuori, mennee 2-3 viikkoa että nuo kaikki uudet kohteet on luotu verkkokauppaan. Koitan nyt ihan oikeasti hoitaa myös rästejä joita on toukokuulta, kyselyjä ja yhteydenottoja.
Kauppa on käynyt koko kesän ennätysvilkkaasti, väkeä on käynyt noutamassakin osia lähes joka päivä, että ei pysy enää ihmiset ja nimet mitenkään muistissa. Hyvä homma.
Sain sopivaan hintaan joitain alkuperäisiä Alfan taka- ja etumerkkejä, 156 ja 147. Pistin ne kauppaan ja tein alfalle oman osion mallihakuun. Tuli myös vanteiden keskimerkkejä, abarth logolla, Fiat 500/Punto Evo yms. Pari kpl on vanhempiinkin, Niitä taisi olla tilauksessa lisääkin.
Muutoin ei ole suunnitelmia alkaa Alfan osia myymään. Pitäisi olla siihen joku kumppani joka tuntee sen puolen. Ja ehkä sellainen 100-200.000€ rahaa noin alkuun..
Mutta kevennyksenä, huomasin talvella että yksi pari Multiplan etuletkuja oli 10cm liian lyhyet. Tein siitä reklamaation ja nyt sain hyvitysparin, sekä toisen parin jonka olin tilannut ihan normaalisti.
Tuossa tuo hyvityspari sekä tilattu, jotka tuli siis samassa lähetyksessä ja niissä on sama pakkauspäivämäärä.
Huomaako kukaan mitään erikoista..
Lähetetty: 12.07.2023 09:27
Kirjoittaja karpy
Ciao
Sama Akronin numero, mutta eri tuote?
Näitä on sattunut minunkin kohdallani.
t. Kari
Lähetetty: 12.07.2023 10:50
juu samalla lailla 10cm liian lyhyt, kuten se aiempi jonka hyvitykseksi tuo lähetettiin. Mutta kuitenkin samassa kuormassa tullut toinen pari on oikean pituinen.
