Re: FiatForum korjaamo - kysymyksiä tekniikkaan yms. liittyen.
mauricio kirjoitti: 18.02.2024 12:05 Onko oikeasti ollut kolarissa vai ihan noin heikko ja ruostuu. Jos ei ole pohjaa pesty koskaan.
Jos ei ole saatavilla, ei ole kovin yleinen ongelma vielä. Saakohan ulkomailta kunnostettuja osia vai ihan Fiatilta. :think:
Ne ruostuu, monessakin merkissä. Fiatin kohdalla osia vain joutuu metsästämään paljon.
Ovoko, sieltä katsomaan.
FiatItaca1.9 kirjoitti: 18.02.2024 12:31 Fiat Croma 1.8 -06
Valot sykkivät (kaikki mittaristoa myöden)
Hetkeksi lakkaa, kun räpsyttää takalasin lämppäriä päälle/pois.
Voiko vika olla muualla kuin laturissa?
Huono maa voisi olla syy, moottorin ja akun välillä.
Todennäköisesti kuitenkin laturi. Mulla Lineassa sama homma ja laturista todennäköisesti yksi diodi mykkä. Vaöot vilkuttaa tyhjäkäynnillä, kun laturi lämpenee.
https://ovoko.fi/osat/avn6977-fiat-brav ... MS4wLjAuMA..
Siinä taitaisi olla yksi esimerkki Bravon taka-akselista.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Lineasta minä oon sivelly sen akselin öljyllä. Pitäs varmaan laittaa ruosteenesto maalia. :shock:
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Luigi kirjoitti: 18.02.2024 13:26 https://ovoko.fi/osat/avn6977-fiat-brav ... MS4wLjAuMA..
^Bravx/Marean akseli
Uudemman bravon akseli on sama kun 3/5 ovisen stilon
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Kyllä se uuden Bravon osaksi on tuolla listattu.
75 ELX
Luigi kirjoitti: 18.02.2024 20:46 Kyllä se uuden Bravon osaksi on tuolla listattu.
https://ovoko.fi/osat/gad1409-fiat-brav ... lin-palkki
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Eli hyvä esimerkki siitä, että pitää tietää mitä on ostamassa, eikä luottaa pelkästään myyjän antamiin tietoihin.
Samaa ihmettelin itsekin ja laitoin edellisen sivun linkkiin oletuksen mikä voisi olla ihan oikeasti Nuova Bravon akseli. Samankaltainen se on kuin Stilossa, mutta ei kai heittämällä samanlainen? Ja eroa tosiaan siinäkin että onko korkeusanturille paikkaa vai ei, eli onko Xenonit.
75 ELX
Sämpy kirjoitti: 19.02.2024 05:50 Samankaltainen se on kuin Stilossa, mutta ei kai heittämällä samanlainen?
Stilon akseli korvaantuu bravon akselilla eperissä
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Miksiköhän en ole kuullut rikkoontuneista Stilon akseleista, mutta Bravon akseleista tämä on jo toinen tapaus? Ilmeisesti laatu kehittyy.
Sämpy kirjoitti: 20.02.2024 07:19 Miksiköhän en ole kuullut rikkoontuneista Stilon akseleista, mutta Bravon akseleista tämä on jo toinen tapaus? Ilmeisesti laatu kehittyy.
Aika paljon nähnyt noin 2008-2013 autoja, joissa purunko/akselipalkki aivan morjens.
Se tehtaan maali monessa tapauksessa aivan hengettömän ohut, merkkiin katsomatta.
kitkar745
wellu kirjoitti: 20.02.2024 09:12
Mulla stiloon vaihettu etupalkki. Pohjamuovin kiinnitystä uusiessani porasin uuden reiän vanhan viereen ja pora vähä pyörähti ja läpi. Et kohtuu ohutta ja pokkaamalla jäykistetty.
kitkar745 kirjoitti: 20.02.2024 18:03
Mulla alkoi etupalkki stilossa olemaan melkoisen marinoidun nököinen 320tkm kohdalla, johon katsuri totesi "tätä ei ehkä enään öljyllä pelasta, sun varmaan kannattaa varalle etsiä ehjempi jos meinaat tätä pitää".
--> myyntiin. On se tosin vielä(kin) liikenteessä.
kitkar745
wellu kirjoitti: 20.02.2024 19:36
Olisko ollu 150t ajettu kun se on vaihdettu. Toki pohjoispirkanmaan hiekkateillä päästelty meneen kaikki ne kilsat. Mut onhan moni tuollane alustanosa jo valmistettu niin ettei edes massaus pelasta. Vähä ku ladan pelti. Ruosteessa vaikka miten sinkittet tai öljyät.
Scudosta vuosi sitten hitsasin ja suojasin, kun en raaskinut investoida liki tonnia uuteen. Ehkä se on inan verran paksumpaa henkilöauton vastaavaan verrattuna, kun vielä sai pelastettua jatkoaikaa. Vaikkei siinäkään uutena kuin ohut maali päällä. 24v ja 400tkm, eli nämä on näitä köyhän Itä-Euroopan ongelmia.
