Re: FiatForum korjaamo - kysymyksiä tekniikkaan yms. liittyen.
Ok, eli tuo anturi kuvassa ei liity noihin heloihin mitenkään vaikka niin voisi luulla. Onneksi ite tarttee katella vain paperikirjoja ja mikrofilmejä, jotka oli aikoinaan yleensä fiksusti tehtyjä vaikka kaikki piti piirtää käsin.
2008 Fiat Albea, 1.4 8V (ei ilmastointia).
Taannoin oli pakko käynnistää mittaristo irti ja bägin valo jäi palamaan. Katselin MultiEcuScannnin sivuilta, että KL kaapelilla pitäisi päästä kiinni, pin3 tai punainen adapteri.
Ei saa kiinni. Jostain syystä bägiin ei saa yhteyttä, vaikka muualle pääsee.
Neuvoja?
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Pääsitkö jo testaamaan kaapelin tai adapterin toisen auton kolmospinnissä?
Jos et vielä tarkastanut ilmapalloaivon sulaketta, niin tsekkaa se. Käytä irti, vaikka olisi ehjä, yllättävä sähkökatko aivolaatikolle on näissä tilanteissa joskus avulias kaveri.
Aero kirjoitti: 26.12.2023 14:41 Pääsitkö jo testaamaan kaapelin tai adapterin toisen auton kolmospinnissä?
En päässyt, koska linea esim ei keskustele tolla kolmospinnillä ja kl kaapelilla.
Mutta toi sähköhomma vois olla hyvä... itseasiassa akun voisi käyttää irti.
Uno etulokari
Kun lokarista on takaata ylhäältä ristikantaruuvi ja keskeltä hytin puolelta mutteri ja alhaalta pultin on jo tiesuola hoitanut, niin onko etulokari kiinni takaosastaan enää korikitillä vai onko siellä jokin kiinnike jossain?
On meinaan sitten tautisen kovaa kiinni jos kitillä..
MultiplaJTDmies
Ainakin parikymmentä vuotta on edellisestä kerrasta, kun irrottelin, niin ei aivan ehkä terävin muisto enää ole, mutta kyllä, takasauma on lujasti kiinni korikitillä. Jollain mattopuukko/hyvin ohut vetolanka kahvoin kahdesta suunnasta - virityksellä se onnistui, mutta oli tiukassa. Ylhäällä saattoi olla vielä konepellin saranan alaosa myös lokarin korvakkeen läpi, mutta tuosta en ole aivan varma kumminkaan. Minun mielestäni löysit ja kuvasit juuri oikein nuo varsinaiset kiinnitysruuvit, mutta olikohan siellä alareunassa kaksi eli toinen ulkopuolella lokarin A-pilarin kohdalla aivan alareunassa kiveniskumassan alla, ja toinen vielä siellä "oven välissä" (voin kyllä muistaa tuon keskimmäisenkin)?
Lisäys: tuolla linkin takana on yhdessä kuvassa lokari irti, näkyy sisäpuoli:
https://www.partsbit.com/cars_parts/155 ... 01966.html
Mikähän on sopiva kohta nostaa (tai tässä tapauksessa laskea) 16V fire konepakettia. Vaihteiston puolelta löytyy ihan lenkki, mutta moottorissa ei ole mitään tarpeeksi tukevan näköistä.
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
On sen verran aikaa siitä kun sitä konetta viimeksi jumppasin, mutta olisiko ollut koneen korvasta ja pakosarjasta silloin liinat kiinni nostimessa. Tekniikkapaketti on sen verran kevyt, että pulteistakin voi nostaa kunhan saa nostokorvan kiristettyä ihan juureen.
Pitää tutkia, tuossa kun on kaikki tyrkyllä olevat kierteet/pultit M6 kokoa.. :?
Markki79
Viesti Kirjoittaja Markki79 »
Fiat bravo t-jet -09 150hv autona ja taka-akseli murtunut lähes poikki. 120tkm ajettu, eli taitaa olla alunperinkin jo heikko.
Ensimmäinen fiat, joten kokemuksia näistä ei ole teknisestikään, joten olisi seuraava kysymys. Onko tässä ihan oma taka-akselinsa? Vaihtoakselia ei ainakaan heti vastaan tullu. Käykö jonkun toisen bravon esim. dieselin tai kokonaan toisen mallin akseli tähän?
Ainoa mitä muistan niin viime syksynä joku oli samanlaista akselia vailla ja sitä käsiteltiin täälläkin, mutta taisi olla osto-ilmoitus kyseessä niin on jo häipynyt bittiavaruuteen se keskustelu?
Joten ilmeisesti kohtuuyleinen ongelma kun autolla alkaa olla ikää, samoin saatavuus oli heikohko. Jos ei ole kyse samasta autosta.
Mikäli olisi oma auto, niin putsaisin, hitsaisin, hioisin nätiksi, maalaisin ja suojaisin enkä puhuisi kenellekään mitään..
Tuolla väitetään että olisi sama akseli kaikissa Bravoissa? Ja on sille numero.
https://www.fiatforum.com/threads/1-4-b ... le.498188/
Onko se muuten jokin tällainen, tuo yhdystukiko näistä murtuu?
https://ovoko.fi/osat/gad1409-fiat-brav ... k4QAvD_BwE
Markki79
Kiitos vastauksesta. Tuosta akselista oon laittanu kyselyä, ilman vastausta. Voin koittaa laittaa kuvan, jos vaikka osaisin.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Onko oikeasti ollut kolarissa vai ihan noin heikko ja ruostuu. Jos ei ole pohjaa pesty koskaan.
Jos ei ole saatavilla, ei ole kovin yleinen ongelma vielä. Saakohan ulkomailta kunnostettuja osia vai ihan Fiatilta. :think:
Ehkä se on ongelma vaan täällä itä-euroopassa missä huonot tiet ja autoja ei ole tajuttu vielä romuttaa liian vanhoina.. Se syksyinenkin tapaus niin aika pontevasti siihen oli etsitty akselia mutta ei ollut ainakaan Suomesta löytynyt mitään kautta.
FiatItaca1.9
Viesti Kirjoittaja FiatItaca1.9 »
Fiat Croma 1.8 -06
Valot sykkivät (kaikki mittaristoa myöden)
Hetkeksi lakkaa, kun räpsyttää takalasin lämppäriä päälle/pois.
Voiko vika olla muualla kuin laturissa?
