ESC unavailable, Hill holder unavailable
Re: ESC unavailable, Hill holder unavailable
Epäilemättä, mutta miten luulet minun saavan luistoneston pois, paitsi ABS sulake irroittamalla, jonka takana luistonestokin on. Jos akku mokoma ei tahdo tyhjentyä edes pakkasilla, kun lähikauppaankin on 20km?
Lassin
Viesti Kirjoittaja Lassin »
Emännän 08 bravoon vaihdoin akun kuolleen tilalle, luistonesto ja mäkilähtöavustin herjasivat. Korjaantui yhdellä startilla. Sämpylle tiedoksi, kojelaudassa on nappi millä luistoneston saa pois päältä, palautuu sitten ohjekirjan mukaan käyttöön.
t. Lassi
Sämpy kirjoitti:Epäilemättä, mutta miten luulet minun saavan luistoneston pois, paitsi ABS sulake irroittamalla, jonka takana luistonestokin on. Jos akku mokoma ei tahdo tyhjentyä edes pakkasilla, kun lähikauppaankin on 20km?
Lisäyksenä että en omista Bravoa. Itseasiassa en omista yhtään Fiattia jossa edes olisi abs-jarruja, vaikka kyseistä merkkiä tontilta useampi kymmenen löytyykin. Alfa-Romeosta puhuin.
temppuli
Viesti Kirjoittaja temppuli »
Päivtystä tilanteeseen. Joku kysyi että ajanko riittävästi että akku pääsee latautumaan. Kävin eräänä päivänä ajelemassa pidemmän lenkin juuri latautumista ajatellen. Lenkin päätteeksi kävin tankkamaassa ja siitä kun lähdin liikkeelle, niin edellisten valojen lisäksi syttyi moottorin merkkivalo ja tuli "check engine" -teksti. Moottorin merkkivalo jäi palamaan. Valot siis paloivat aina ajaessa joitakin päiviä tuon jälkeen. Sitten taas yhtenä päivänä kun lähdin töistä, niin yksikään valo ei jäänyt palamaan. Eli taas kaikki näyttää toimivan normaalisti.
Eiköhän ne sieltä takaisin tule. Jos kerran takuu on voimassa, niin veisin huoltoon saatesanoilla "tämä on rikki, pistäkää kuntoon."
Alfisteillakin on joskus samaa ongelmaa:
http://www.alfabbs.fi/viewtopic.php?f=1&t=27018" onclick="window.open(this.href);return false;
mkk
Viesti Kirjoittaja mkk »
Mulla herjas aika lailla samat viat t-jet lineassa. Vikakoodi herjas imusarjan alipaine anturia mutta sillä vika ei korjaantunut. Korjaamolla epäilivät paineanturia ja sen vaihdolla tuli kuntoon. Mutta jos sulla takuu auto niin kipin kapin pajalle se...
http://mkk72.1g.fi/kuvat/
woimasavu
No nih, eilen pakkasta -3 astetta ja auto lämmitysjohdon päässä puolisen tuntia aamulla. Letkulämmitin syylärin alaletkussa. Hetken käytyä tyhjäkäyntiä rupes flekti huutamaan kakkosteholla ja mittariston nesteen lämpötila näyttää nollaa. Lisäksi mittaristossa palaa varoituskolmio sekä ESC keltainen valo. ASR toiminto myös pois käytösä kun ei reagoi nappiin. Tämän lisäksi Hill holder unavailable & Steering corrector unavailable teksti.
Ajelin hetken ja käynnistin pari kertaa uusiks,ei vaikutusta. Sit otin MES:in käyttöön ja engine puolelta löytyi vikakoodi Jäähdytysnesteen lämpötilasta. Tämä koodi erasoimalla katosi kaikki vaivat.
Vaihdoin varmuudeksi uuden akun kun oli yksi ylimääräisenä ja tarkistin maadoituskaapelit. Nyt tänä aamuna sitten sama homma hetken päästä startista. Nyt epäillys on että termarin kotelon lämpötila-anturissa on tietyssä alkulämpötilassa joku kuollut kohta johon ecu reagoi, toimii lämmettyään ja vikakoodin poistamalla. Seuraavaksi ajattelin vaihtaa koko termarikotelon antureineen kun on jo itse termostaattikin sen 10vuotta vanha. Otin kyllä joskus 1.4 Lineasta anturikotelosta ruskeapäisen lämpöanturin talteen kun uuden kotelon laitoin mutta samalla nesteiden läträämisellä vaihtaa koko kotelon päivineen.
Fiat 500L 1.4 95
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Auto menee vikatilaan ja poistaa nuo järjestelmät käytöstä. Tyypillistä.
Anturitiedoista näkisi mitä tietoa lämpötilasta näkyy. Kannattaa vaihtaa koko kotelo, esim. Marellin osaan, joka on metallinen ja suhteellisen edullinen. Sisältää myös anturin ja tiivisteen.
Vai olisiko ECU päivitystä, koska joskus esilämmitys on aiheuttanut vikailmoituksia. Toinen asia voi olla ilmakuplaa jäähdytysjärjestelmässä.
Kioissa on ihan tyyppivika, että liian tehokkaalla letkulämppärillä menee vikatilaan jota ei saa kuitattua kuin pätevämmällä testerillä. Esimerkiksi lämpömittari näyttää silloin maksimia. Itse autossa ei silti ole mitään vikaa ja ohjelmalla kuittaamalla kaikki toimii taas normaalisti.
Defa myy noihin nykyään heikompitehoista lämppäriä.
Nykyautot..
woimasavu
Sämpy kirjoitti: 20.10.2023 12:40 Kioissa on ihan tyyppivika, että liian tehokkaalla letkulämppärillä menee vikatilaan jota ei saa kuitattua kuin pätevämmällä testerillä. Esimerkiksi lämpömittari näyttää silloin maksimia. Itse autossa ei silti ole mitään vikaa ja ohjelmalla kuittaamalla kaikki toimii taas normaalisti.
Nykyautot..
Tämä liittyy todennäköisesti nyt auton esilämmitykseen, kun nyt olen ruvennut sitä käyttämään ja ongelmat alkoivat. Tänään aamupäivällä kylmästartti ja ei mitään ongelmia.
Fiat 500L 1.4 95
Lämmitys kannattaa lopettaa muutama minuutti ennen starttia. Vaimon 500 Twinair sytyttää vikavalon ja koodi on lämpötilan tunnistimesta, jos lähtee heti ajamaan, kun Webasto on ollut päällä. Noita muita vikoja ei kyllä mielestäni heitä. Tässä tapauksessa helppo homma, kun kauko-ohjaimella saa lämppärin kiinni jo siinä vaiheessa, kun alkaa ulkovaatteita laittamaan.
Vikavalokin muistaakseni sammuu omia aikoja muutaman startin jälkeen.
woimasavu
No joo säteilylämmittimen saa 79 egellä tori.fi ja vaikka jotkut niitä parjaavatkin minulla on niistä vain positiivisia kokemuksia toisin kuin näistä hemmetin letkuvastuksista jotka ovatkin jo yleensä käytetyssä autossa olleet valmiiksi rikki.
Fiat 500L 1.4 95
Letkulämppäri lämmittää nesteen jossain, muttei koko moottoria. Kun vesi lähtee kiertämään, lukee jäähynesteen anturi ensin pakkasella olevaa nestettä, joka sitten ykskaks nousee jonnekkin 60 asteen tietämille.
Tollanen nousu eio mahdollista normaalioloissa --> vikavalo ja -koodi.
Jos se lämmitin on syylärin alavesiletkussa, eikä sen lämmittimen "alapuolelle" tule letkuyhdettä (=kiertoa) muualta kuin syyläristä, niin asennus on täysin väärä. Lämmittää ainoastaan alavesiletkun ja vesipumpun pesän...
woimasavu
wellu kirjoitti: 20.10.2023 14:14 Letkulämppäri lämmittää nesteen jossain, muttei koko moottoria. Kun vesi lähtee kiertämään, lukee jäähynesteen anturi ensin pakkasella olevaa nestettä, joka sitten ykskaks nousee jonnekkin 60 asteen tietämille.
Juu se on just tällanen viritys,pelkästään kahden letkun välissä oleva vastus. Ohitetaan se nyt väliaikaisesti ja pelkästään sisätilan lämmitin käyttöön.
Fiat 500L 1.4 95
Mjoo.
Se alavesilämmitin toimiessaan on jumalattoman tehokas, mutta vaatii sen nestekierron. -99 Bravo 1.2:ssa se toimi, koska kennon paluu oli alavesiletkuun lämmittimen alapuolelle. Eli lämmetessään neste nousi ylös vesipumpun läpi lohkoon/kanteen ja palautui jäähtyessään kennon läpi alavesiletkuun.
Moottori oli parin tunnin letkuttelun jälkeen ~70 asteinen ja tuulilasi puoliväliin sula, Ilman sisälämppäriä... Harmi vaan, kun nykyisin tuntuisi olevan kennon paluu pilliputken kautta suoraan vesipumpulle ja syylärikierto on täysin omansa. Miksiköhän lie...
