Win10:n lemppaus
Win10:n lemppaus
No niin, sain vihdoinkin itseäni niskasta kiinni ja blokkasin kokonaan kymppiin päivittämisen. Jokainen tekee toki omat päätöksensä, mutta itse aion pysyä tässä työkoneessa seiskassa, niin kauan kun tällä nyt on käyttöaikaa jäljellä.
Kun tuo kympin tyrkyttäminen on tullut todella agressiiviseksi, että ei ole enää vaihtoehtoa olla päivittämättä paitsi sulkemalla kaikki aiheeseen liittyvät pop-up ikkunat. Jollekin tutulle on jo tullut kymppi koneelle "väkisisin" vaikkei olisi halunnut. Kun ei tarkkaan tiedä mitä painaa.
Niin tuolla on ohjeet joilla itse ratkaisin asian:
http://markusjansson.blogspot.fi/2015/0 ... vitys.html
Re: Win10:n lemppaus
heh, mullon kaikki päivitykset "manuaalina" joten ei päivity tahtomatta.
Neverth
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Muutama kuukausi ja ilmainen päivitys loppuu.
Toivon mukaan pakkotyrkytyksen pitäs kans päättyä.
Jos eivät vedä mainosta ruutuun muutaman päivän välein alennuskupongin kanssa.
Lankyra
Viesti Kirjoittaja Lankyra »
Ei taida nuo Sämpyn toimenpiteetkään auttaa tähän syöpään mikäli oikein ymmärsin.
Tuolla jotain lässytystä asiasta lontooksi:
http://www.theregister.co.uk/2016/03/17 ... _humanity/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ite oon jo luovuttanu. En päivitä mutta poistelen ne pahat päivitykset aina kun rupeaa herjaamaan.
---Viiat Brava 1.6 jotakin---
---Hiljaa hyvä tulee---
Tuossa vinkkaamassani blogissa nimenomaan aloitetaan 664:sen poistolla. Eli menee paljon pidemmälle kuin linkkaamasi pähkäilijä, joka miettii että 664:sen poistolla homma voisi onnistua. Poistettavia päivityksiä Blogissa enempi ja kruununa GWX control panel -hallinnointisofta.
Toistaiseksi kone ei ole vihjannutkaan kympistä, seurataan tilannetta.
Bloggari lienee mielenkiintoinen härö, lukekaapa juttu poliisin tekemästä kotietsinnästä..
Lankyra
Se voi sieltä vielä ilmoittaa olemassaolostaan. Pistän tähän tärkeimmät.
Studying the behaviour of the ‘664 patch explains why controlling GWX is so difficult. The ‘664 patch constantly “mutates” – it is frequently revised to contain a new payload. Microsoft has not documented its behaviour, and has over the years removed explanations of what KB patches actually do.
The ‘664 patch has changed often, as these logs show:...
Microsoft has made it exceptionally difficult to remove the reminders in a coherent way. Removal cannot be automated – and if you miss one of the 80 registry entries, the process restarts.
Ite oon tehny noi kaikki maholliset poistot ja silti aika-ajoin osa noista popsahtaa päivityksiin. Ei vaan pysty. Pitäs olla puhdas rekisteri ja väijjyä aina päivityksiä. Ei jaksa eikä maksa vaivaa.
linux...
Juunas89
Viesti Kirjoittaja Juunas89 »
wellu kirjoitti:linux...
Tätä voin suositella :D Esimerkiksi Lubuntu on helppo asentaa ja toimii paljon vikkelämmin kuin Windows. Pelaamiseen Linux ei vielä sovi, mutta kaikkeen muuhun sopii - toimistotyöt, surffailu, videoiden katselu yms.
Pikavippi on lyhytaikainen laina, jota haetaan yleensä 100 - 2000 euroa.
Otsikon voisi päivittää "Win 11 lemppaus".
Tämä ei ole ollut niin agressiivista tyrkytystä, mutta silti pientä vaivannäköä vaativaa. Eniten huolettaa kun joissain asiakaskoneissa jotka pyörittää kirjaston automaatteja, niin ison päivityksen yhteydessä voi edelleen tulla sininen ruutu josta saattaa helposti päätyä päivittämään yhdeksitoista, vaikka muutoin onkin kaikki kyselyt ja ikkunat oletuksena estetty, ettei asiakas pääse söhräämään mitään.
Meidän softia ei ole testattu toimivatko yhdessätoista, saati että miten päivitys vaikuttaa niiden asennuksiin. No alkaa olla pikkuhiljaa "ei enää minun ongelma".
Omassa koneessa hmm.. vähemmän tulee enää tehtyä tällä mitään ihmeellistä, että voisi päivittääkin yhteentoista jos edelleen kaikki ohjelmat koneessa. Vai mitenkä niille käy, sellaiset pienten firmojen softat mitä ei missään mikkistoressa ole? Taikka offline-tilit?
Tuo jälkimmäinen on pieni ongelma. En enää pääse koneella yhden asiakkaan minulle järjestämään sähköpostiin, kun offline-tileillä ei pääse office365 palveluihin tai vastaaviin. Kyllä haluaisivat näemmä ihan väkisin tietää kuka täällä konetta käyttää, mutta en piruuttanikaan hommaa mikkisoftan tunnareita eli anna heille mitään tietoja itsestäni. Alkaa vaan olla koko ajan haastavampaa ja saako uusiin win11 koneisiin edes perustettua offline-tilejä?
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Sämpy kirjoitti: 06.04.2023 12:46 saako uusiin win11 koneisiin edes perustettua offline-tilejä?
Mulla on tuoreimmassa läppärissä W11. Piti olla kymppi, mutta tulikin ykstoistasella. Mulla ei ole M$-tiliä, joten kyllä tuo jotenkin näyttää onnistuvan. Aika paljon siinä on tekemistä että saa käyttökelpoiseksi, enkä vieläkään ole Quick Launchia taikonut olemaan olemassa, mutta vähitellen alkaa lutviutua.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Opensuse on ihan kiva. Käyttöliittymä Yast hallinnointi sovelluksessa on vähän turhan insinöörimäinen, mutta sitä harvoin tarvitsee, koska kaikki vaan toimii.
Minä lopetin Vistaan Microsoftin tukemisen. En tiedä toimisiko Multiecuscan esim. Winen kanssa vai pitääkö olla Windows virtuaalikone.
Neverth
mauricio kirjoitti: 06.04.2023 13:53 En tiedä toimisiko Multiecuscan esim. Winen kanssa vai pitääkö olla Windows virtuaalikone.
Lempattu ja XP jäi viimeiseksi.
Virtualbox + XP + FES toimii.
ELM bluetooth mokkulat pitää parittaa/liittää sarjaportiksi (rfcomm portti) ja ohjata sinne ennen virtuaalikoneen käynnistämistä.
Elekää perkule manatko tämmösiä. Tulee semmonen olo, että saa jäähä viimeseks tietokoneeksi toi nykynen win10. :curse:
Aero
^Sanottakoon W11:n plussapuoleksi, että mihkään aiempaan ei ole yhtä kivasti noi elmit ja keklut ja autosoftat menneet. Sen kun tökkäs piuhat kiinni yks kerrallaan ja veteli MESsin asennuksen niin kaikki vaan skulaa. Perään Tunerstudio ja TunEcu, tosin iciwanha USB-RS232 -johto tarttee uusia, koska sen chippiä ei enää tueta. Noiden auto- ja moposoftien takia mulla läppärissä Winkkari on, ettei tarvi taikoa virtsukoiden kanssa.
Jos niitä ei olisi, ajaisin varmaan läppärissäkin Gentoota kuten kiinteämmissäkin kotikoneissa, kun sen kanssa on muuten helppo elää.
Mikä helvatan gentoo? Joku #MeToo jälkitauti?
