Ducato ja code-valo
Ducato ja code-valo
No johan nyt fiatin lykkäs! Vaikuttaisi siltä että nyt taloon tulee viides auto ja yhdestä tai kahdesta hankkiudutaan eroon. Sitten meillä onkin enää kolme fiiua. Ihan vahingossa!
Tämä uusin ostettavien listalla olisi ducato mallia -99. Sellainen pommi siinä olisi että code-valo palaa. Kone lähti koeajon yhteydessä hienosti käymään mutta valo jäi palamaan. Hittolainen kun en uskaltaisi sitä ostaa ellei tuota ajoneston ohitusta osaa tehdä. Tuntuu siltä että se kuitenkin jättää jonain päivänä käynnistymättä ja siitähän riemu repeää.
Eli jos jollain olisi ohitusohjeet jossain ja voisi laittaa yyveenä niin olisi kovin kiitollinen! Saisin pakun taloon että raksalla etenisi...
Kiitollisena vastauksista!
Re: Ducato ja code-valo
Jos jakajapumpullisen code-valo palaa, en lähtisi autolla kauemmaksi mistä jaksaa kävellä takaisin.
Ruiskupumpun muovipääty varovasti kappaleiksi, ja alta paljastuvaan solenoidiin virtalukon kautta +12VDC.
Kiitos!
Mistäs tämän pumppu-eron mahtaa tunnistaa? Meinaa lähinnä että mikä se toinen vaihtoehto onkaan. Ja ovatko kaikki samalla tavalla ohitettavissa? Kyseessä siis 2,8l vapari diesel ducato.
Sent from my FP2 using Tapatalk
Jakajapumppuun menevät suuttimien putket. Myös kaasuvaijeri päättyy pumppuun. Yhteispaineruiskuista en mitään tiedä, vaikka pihalla sellainen möllöttääkin. Liian uusia kamppeita.
No hitto. Ei tullut tarkemmin pumppua ihmeteltyä autoa tihrustettaessa. Onkohan tämä yhteispaineruisku sama kuin common rail? Olettaisin näin.
Auto on tosiaan -99, mahtaako common rail olla kuinka uusi keksintö? Meinaa voiko vuosimallista päätellä sen pumpun sielunelämää ettei tarttis myyjälle asti ajella ihan vaan pumppua katselemaan....
Raili-kone JTD tuli 00/01 vaihteessa joten -99 melko varmasti jakajapumpulla. Liekö tuota vaparia raili-koneisena ollenkaan.
Mahtaakohan tuo nakkula mihin menee kevi (heh) olla se solenoidi? Se on pumpun päässä eikä siinä mitään muovijutskaa ole?
Kone käynnistyy joka kerralla vaikka code-valo palaa. Meinaa olisko jo ohitettu tuo esto?
Edit. Hemmetti että tuli otettua huono kuva. Otan paremman kunhan akun kännystä saan ladattua [emoji2]
