127 bella vm.77 pelastusoperaatio kesäautoksi
Re: 127 bella vm.77 pelastusoperaatio kesäautoksi
Kaikki on aina vaikeeta!
Se jäi tuossa edellisessä viestissä mainitsematta, että uusi etulokasuoja on hommattuna. En edes yritä oikoa, helpompi vaan vaihtaa vaurioitunut kohta.
Lokari löytyi eräältä harrastajalta Porista, suuret kiitokset siitä.
Siitä se lähtee! Aivan kuin olisin Tori.fi-sivuilla nähnyt ihan viikon sisällä ykkössarjan "seiskan" konepeltejä tarjottavan (toinen ilmotus oli pelkkä pelti, toisessa oli useampi 127 tarjolla)? Kannattaa ehkä kurkistaa, ellet ole löytänyt. Aika "reipas rusautushan" tuo avaushakaan kiinni pääseminen näytti olleen, mutta välttämätön
Olis ollut kaksikin konepeltiä mk1 seiskaan. Varmaan ruostetta jossain kohtaa, ovat ulkosäilytyksessä, mutta
suoria. Mikäli enää tarvetta, parhaiten tavoitat mikamaaranen at hotmail piste com.
Kiitos tästä tarjouksesta, olisi varmasti päästy kauppoihin, vaan kun ovat pahalaiset niin kaukana täältä ettei millään kannata lähteä hakemaan.
Sain kuitenkin lahjoituksena eräältä harrastajalta konepellin, hieman sitä on ruoste syönyt, puhki etukulmista.
Ajattelin ottaa siitä tuon ruhjomani osan, eli leikata siististi siivun konepellin lukkoosasta ja sama siistiminen omaan peltiin ja osat yhteen.
Saattaisi tulla ihan ok lopputulos, sitten pitää vaan saada lommot oiottua omasta pellistä
Ehjä konepelti on vieläkin hakusessa jos löytyisi jostain lähempää, kunpa olisi jossain n. 100km säteellä Turusta esim.
Menee taloudellisesti mahdottomaksi hakea kauhean kaukaa näillä polttoaineen hinnoilla ja tuollaisen lähettäminenkin on varsin hankalaa ja kallista
Tämäkin on jäänyt vähän päivittelemättä.
Suuria ei ole tapahtunut kun ei vaan yksinkertaisesti ole ehtinyt tehdä.
Osat kuitenkin alkavat olla koossa. Etulokarin löysin jo aiemin ja tuossa jokin aika sitten satuin oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ja
sain myös konepellin. Tehdasuusi vielä pahveissaan, parempaa ei paljon olisi voinut toivoa ja sopuhintaan.
Tekeillä on myös ns. "jigi" jolla vetää etukulma takaisin ulos sen muutaman sentin jonka on painunut sisään.
Suunnitelmia on valmiina, vielä kun saisi järjestymään aikaa kaiken toteuttamiseen
