Fiat 131 Racing
Vode131
Fiat 131 Racing
Viesti Kirjoittaja Vode131 »
Tämmöinen legendaarinen automalli kuin 131 Racing tuli vuonna 2003 heinäkuussa hommattua silloin ihan käyttöautoksi. Koneessa oli Argentan ruisku ja "virityksenä" 2" putkisto. Auton alla oli myös 132/Argenta taka-akseli, joka kuitenkin särkyi revitellessä ja korvattiin 131:n omalla. Tällä tuli varmaan noin vuoden päivät pöristeltyä jona aikana alle laitettiin uudet etuiskunvaimentajat, raidetangonpäät ja etupyöränlaakerit. Autossa oli kuitenkin kaikkea pientä laittoa ja siistimistä, niin ajattelin laittaa sen ajanpuutteen ja muiden keskeneräisten projektien takia säilytykseen odottamaan parempaa aikaa. Seisontaa varten auto poistettiin kilvistä ja moottoriin vaihdettiin uudet öljyt ja jäähdytysnesteet. Autoa yritin käynnistellä ja hieman ajella joka kesä mökkitiellä ettei ihan täysin jumiutuisi. Bensapumppu lakkasi pyörimästä viimeisinä vuosina joten käyttelyt jäivät käyttämättä. Moottorista hajosi myös vesipumppu päästäen jäähdytysnesteet ulos.
Seisonta jatkui kesämökin autokatoksessa aina viime syksyyn asti jolloin nimimerkki TfP-Motors auttoi laitteen siirrossa lämpimään talliin. Laitoin auton hetken mielijohteesta jopa myyntiin mutta kauppoja ei syntynyt. Myös moottoria käytiin erikseen ostamassa mutta kun se ei ollut käyntikunnossa niin hinnasta ei päästy sopuun.
Nyt olen viimeisen viikon aikana innostunut herkistelemään koneen käyntikuntoon uudella vesipumpulla, 1" nokkahihnalla ja uusitulla laturin remmillä. Moottorin vesiletkut piti käydä läpi ja vaihtaa iso kasa klemmareita. Kone ja konehuone kokonaisuudessaan koki myös perusteellisen putsauksen.
Nyt kun kone on käyntikunnossa niin keskityin eilen ja toissapäivänä jarrujen herkistelyyn. Etujarrut osiksi ja uudet levyt, palat ja tiivisteet satuloihin. Kiinnikerautojen putsaus ja maalaus Hammerilla. Mallasin alle myös toisesta projektista lainattuja compomotiven 15" vanteita toiselle puolelle autoa, jotta pääsi hiukan fiilistelemään.
En vielä tiedä laitanko auton uudelleen kilpiin vai piipahdanko jossain tapahtumassa siirtokilvillä. Teen tätä ns. hermojenlepuutus terapiana vuoden taloremonttihelvetin jälkeen. Joka päivä on tosi mukavaa kun on päässyt auton kimppuun. :)
Tuollapa vielä ne tärkeimmät eli kuvat. Kuvia päivittelen sitä mukaa kun jotain pientä tulee tehtyä.
http://vode131.kuvat.fi/kuvat/Fiat+131+Racing/" onclick="window.open(this.href);return false;
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Cicatrix
Re: Fiat 131 Racing
Viesti Kirjoittaja Cicatrix »
Komee ampparinpesä takaboxissa :D
Harvinaisen kovapeltisen näköinen yksilö, onko kertaalleen tai kahteen jo tehty vai "hitsaamaton"
Ex Racingistina nuo peltiapilat on ne oikeat vanteet mitkä tuohon koppaan edelleen käy paremmin kuin muut mutta mutta taidetaanhan sitä elää jo pitkällä 2000 luvulla ja tyyli aikakauden mukaan.
Vode131
Re: Fiat 131 Racing
Itsekin pidän kovasti neliapiloista. Meininki on kyllä puhaltaa ja maalata nuo 14" ja alkuperäiset 13" vanteetkin jossain vaiheessa. Joudun maalaamaan ulkona niin ei onnistu talviaikaan. 13" aion värjätä alkuperäisellä grafiitinharmaalla ja 14" nykyisenkaltaisella hopea-musta yhdistelmällä. Mielessä on ollut myös mahdollisesti ainakin takavanteiden levitys noihin 14" apiloihin. Alla olevat kumitkin on kaikki uusimisen tarpeessa mutta katsellaan ensin vannekoko ja sitten vasta sopivia renkaita. Nuo 15x7" vanteet joita mallasin ovat 35 et:llä ja jäävät ainakin takana liian syvälle koteloon. Myös kumit pitäisi olla omaan silmään muhkeammat.
Kovapeltiseltä näyttää päällepäin mutta nyt tarkemmin tonkineena kyllä siitä löytyy hitsattavaa kaikille mirafioreille tyypillisistä paikoista. Auto on kokenut edellisen läpikäynnin karkeasti arvioiden noin 20 vuotta sitten. On sitä aika paljon jo silloin hitsattu. Joitain kohtia saa kyllä tehdä jo uudestaankin. Seisominen katoksessa betonilattialla kuitenkin on pelastanut täydelliseltä lahoamiselta joka taivasalla olisi koittanut. Nyt kun se minun aikana oli säilössä otin lattiamatotkin pois jotta pääsee hyvin tuulettumaan.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Eejii
Re: Fiat 131 Racing
Viesti Kirjoittaja Eejii »
On kyllä harvinaisen ryhdikkään oloisena säilynyt mirkku. Tuommoista on varmasti ilo laitella. Täytyy tunnustaa että kävin jonkun kerran myynti-ilmoitustasi vilkuilemassa, mutta kun ei ollut aikaa, rahaa eikä tilaa uudelle projektille, niin sain itseni hillittyä...
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
Vode131
Re: Fiat 131 Racing
Tänään oli vuorossa ralliratin asennus, jolla sai fiilistä nostatettua. 8-)
Siinä ohjausta pyöritellessä huomasin harmikseni myös, että ohjausakselin alapään nivelessä on hieman klappia. Varastoja tonkiessani löysin 3 erilaista ohjausakselin pätkää. Yhdessä tulipellin läpivientikumi vieläpä väärinpäin asennettuna tai koko akseli on ollut tehtaalta asti toisinpäin asennettuna :roll:. Täytyy varmaan ottaa ohjauspylväs irti kokonaisuudessaan, että näkee kumpi kahdesta pituudesta on oikea.
Tuulilasinpyyhkijät ja pissapoika eivät toimi pikaisella kokeilulla. Pientä puuhastelua siis sähköjen kanssa luvassa. Aika kötöstyksiä on noissa sähköissä muutenkin varsinkin etuvalojen johdoissa. Positiivista että takavalot, vilkut ja lämmityslaitteen puhallin toimii.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
pminetti
Re: Fiat 131 Racing
Viesti Kirjoittaja pminetti »
muistaakseni pitempi on ilman tehostinta ja lyhyempi tehostettuun ohjaukseen.
jppakarinen
Re: Fiat 131 Racing
Viesti Kirjoittaja jppakarinen »
pientä laittoa ja eikun liikenteeseen.kevät tulee äkkiä :o
fiat 131 racing -80
Re: Fiat 131 Racing
Ampiaiset tykkäävät Mirafiorien takaluukuista, kokemusta mullakin on. :?
Voihan kamppeella jo tarroilla piipahtaa Lumpparissa verestämässä mielikuvia miten mukava talviauto se on.. kun on melkein vieressäkin.
Mukavaa nähdä että otit tämän työnalle. Pitää sitä miehellä mukavaakin tekemistä olla, kerranhan sitä vain eletään. :thumb:
Vode131
Re: Fiat 131 Racing
Lumppari olisi kiva mutta ei taida keretä ajokuntoon vielä sinne. Eikä ole minkäänlaisia talvirenkaita millä uskaltaa ajaa, kun nuo apiloilla olevat "talvirenkaat" on ihan halkeilleet.
Purin sisustan irti kojelautaa ja kattoverhoilua lukuun ottamatta. Huomenna näytän piikkilaikkaa lattialle niin katsotaan mitä sieltä paljastuu.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Vode131
Re: Fiat 131 Racing
Jaahas ja tänään se paljon pelkäämäni viimein tapahtui. Lähti projekti käsistä ja tulee kokemaan täydellisen läpikäynnin, kun ei siitä parsimalla mieleistä tule. Toivottavasti saan vielä joskus kasaankin. :oops:
http://vode131.kuvat.fi/kuvat/Fiat+131+Racing/014.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
1300ti
Re: Fiat 131 Racing
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
Tiedän tuon tunteen... :roll: Mutta on kyllä hieno auto jo lähtökohtaisesti!
Vode131
Re: Fiat 131 Racing
Tänään oli vuorossa tallin siivousta. Sain lähes kaikki puretut osat säilöttyä eri kokoisiin pahvilaatikoihin. Homeisen ja tupakansavuisen kattoverhoilun irrotin styroksirungostaan ja pesin. Koko talli haisi pahalle tuon kattoverhoilun takia. Tuo styroksirunko on myös hieman kärsinyt joten jos jollain sellainen ehjä makaa joutilaana, niin olen kiinnostunut ostamaan. Iltapuhteena nostin vielä moottorin irti.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
fiatman2
Re: Fiat 131 Racing
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
Tämähän vaikuttaa siltä ettei Lahdessa toukokuussa nähdä tätä vielä ?? Tosin omakin silloin oli palasina ja Vappuna samana keväänä ajettiin.
Jari Salmensuo
jppakarinen
Re: Fiat 131 Racing
vodella hyvä meininki 131 kans. hyvää tulee ja vauhdilla.
fiat 131 racing -80
Vode131
Re: Fiat 131 Racing
Lauantaina löytyi ehjät Vitalonin peilit Seinäjoen swapista. Kerrankin tuli eteen jotain mitä juuri tarvitsee.
Purin myös pakoputken, kardaanin, vaihteiston ja tuulilasin irti. Enää ei olisi kuin alusta kiinni korissa. Siirreltävyyden takia alustaa ei voi vielä purkaa. Pitäisi rakennella koripukki jossa on isot hyvin rullaavat renkaat, että saa autoa itsekseenkin siirreltyä hiekkapihalla.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
