Budjetti Turbo bravo
Re: Budjetti Turbo bravo
Miksei vaan poraa sitä pulttia pois heti suosiolla? Toki ny hankala jos siinä kierretappi jo on poikki. Pistepuikolla naputellen voi lähteä palasina. Usein lukkopulttiin saa myös väkivalloin hakkaamalla 12-kanttisen hylsyn.
sampsulisami
Lähinnä olin avustamassa pomon iisakin kirkkoa..
Lukko pultti ihmeen kovaa tavataan ja tuossa on paksu rengas ulkokehällä joten ei saa helposti 12 kulmahylsyä lyötyä ulkoreunaan
Bravo t-jet
Muistaakseni BMW:n lukkopultti on sieltä ***tumaisimmasta päästä.
Hel-vetin kovaa hakaten puikolla kunnon monttu ja laadukkaalla poranterällä. Syteen tai saveen...
Baijerilainen
Mutteri
Wiritys
:mrgreen:
Ot:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=36_0732" onclick="window.open(this.href);return false;
sampsulisami
Toki oli uusi avain muttei sillä auennut kun autossa oleva pultti kabut
Bravo t-jet
Annas olla, kolme vuotta sitten irroteltiin tuollaisen X1-bemarin lukkopultti. Juurikin sellainen, jonka ulkoreuna pyörii, ettei saa 12-kulma-avaimella avattua. Yksi kuva löytyi:
https://drive.google.com/file/d/1Z9uIxa ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli päälle tuli taottua jotain vaateripustinputkea, joka räittiin kiinni pulttiin, ja sitten hakattiin päälle tiukkaan 24mm hylsy, jolla ne lähti. Pajat oli kieltäytyneet ensin hommasta, kun kuulemma nämä bemarin pultit on just pahimpia. Omistaja oli jo valmis pilkkomaan vanteet.
Ei sen kolopultin päälle hakata välttis yhtään mitään koska siä ei oo tilaa ja täysin pyöreästä ulkopinnasta ota kuin vastakierrehylsällä kiinni.
Siksi siihen pitikin hitsata päälle ohutta putkea, että alkoi hylsy saamaan otetta ja loppui se rinkulan pyöriminen.
Jos hitsit on niin , miksi ei saman tien hitsaa siihen pultin päähän mutteria ja kierrä auki. :roll:
Putki tai mutteri. Puikolla laittaa kiinni ja vääntää auki.
Noin ne on turussa tehty.
Wesulius kirjoitti:Jos hitsit on niin , miksi ei saman tien hitsaa siihen pultin päähän mutteria ja kierrä auki. :roll:
Ainakin noissa esimerkin vanteissa pultit oli liian syvällä. Mutteria yritettiin, mutta ei siitä mitään tullut, kun ei ollut tilaa kuin keskeltä reiän läpi yrittää hitsata, ja siitä ei saanut kunnolla tarttumaan. Sama homma pultin kanssa (siis että olisi pultin hitsannut sinne kiinni.)
sampsulisami
Vanne juurikin semmoinen jotta on syvällä pultti. On noilla porvari autoilijoilla ongelmat :lol: joku f11 touring.
Lukkopultin avainkin semmoinen jotta näyttää ettei tuo kestä edes pikkuräikkää :lol:
Bravo t-jet
Pitkä hylsy harvemmin jatkoa tarttee mut kai sit jossain on syvät.
Seevaa putkesta pikkuisen päätä ja antaa puikkoa. Mikkikään ei tartte suojakaasupilliä et silläkin pääsee syvälle.
Puikolla jos ei oo tatsia ni parempi ettei yritä mutta itse silleen et heftikohta on aina alaspäin eli pyörää kääntämällä. On kumma jos liian syvä vai oliko jo puhe naisista...
sampsulisami
Menee pohjaan asti jos naisista oli kyse :lol:
Koittaa mikillä tuossa iltapäivällä kun auto saapuu
Bravo t-jet
