Budjetti Bravon parantelu
Re: Budjetti Bravon parantelu
väisänen kirjoitti:
sampsulisami kirjoitti:Tuolta selailemaan. näkkeen koon ja boch koodin
http://www.dieselpartsworld.com/Bosch-nozzle-7.html
Tässä kun tulee sekin millainsessa kellon asennossa on suuttimen kiinnitys ja sitten suuttimen kulma sylinteroon nähden. Toki se mitään haittaa kyl se palaa vaikka 2mm päästä suuttimen reiästä mehu osuu sylinterinkanteen.
Mähän koklasin tommottis suuttimia seatissa ja se rupesis kilkuttamaan aivam hemmetisti. Eli mehu paloi liian nopsasti. Kokonsa puolesta se ei olisi pitänyt noin käyttäytyä...
Eipä se asteen tarkuudella ole , palotilan syvyys männässä vaikuttaa tuohon , syvä monttu kapeasumu , matala monttu leveempi sumu. boxerissa on vakiona 136 astetta , nyt siellä on muistaakseni 142 asetetta.
Ihan hyvin pelaa , jo oikeen kuuntelee niin kyllä siinä pienen eron äänessä tunnistaa , käviskö ehkä jopa pehmeemmin.
Mut joo kokeilemalla se selviää , kun ei se samakaan kulma välttis hyvin pelaa kun soppaa tulee nopeemmin ja enempi.
pokemonjedi
Viesti Kirjoittaja pokemonjedi »
pientä apua tarvittaisiin kun blue&me järjestelmää olisi tarkoitus lähteä asentelemaan 1kk sisällä kun palaan rovaniemeltä Seinäjoelle joululoman viettoon. osaisiko joku kertoa mistä löytää blue&me boxin paikan?
osat minulla on mutta pitäisi varmistaa mihin asennan ja onko johdot valmiina (luultavasti on )
ja sitten pitäisi selvitää mistä johtuvat
p0180,p0401 vikakoodit..
sampsulisami
Egr jumissa? Ja katkos polttoaineen lämpöanturista.
Egr putsausta ja tuon anturin liitintä kattomaan jos hapettunut. Sinne pitäs vissiin +5v tulla...
Bravo t-jet
pokemonjedi
sampsulisami kirjoitti:Egr jumissa? Ja katkos polttoaineen lämpöanturista.
egr on vaihdettu 1.5v sitten ja peitetty virallisella fiat peitelevyllä josta ei tule vikailmoitusta
anturia en epäile kun uusi anturi laitettiin paikalleen ja liitin putsattiin
pokemonjedi
iltaa
ilmastoinnin paneelin valot sanoivat sopimuksen irti mahtavatko olla ledit jotka on sammunut vai perinteiset halogeenit ?
ärsyttävää resonointia tulee kuskin oven kohdalta tyhjäkäynnillä loppuu kaasua antaessa pitää selvittää ... kuten myös tuli lisä hankintaa ilmanputsarin kotelo on saanut kipiää ja hajonnut
samalla tuli tilattua uusi mittariston tausta kun ecun mukana tuli uusi mittaristo (bensa mittaristo) pitäähän saada dieseliin bensa mallin mittaristo eikä budjetti malli https://moman.pl/en/home/370-469-fiat-b ... range-6000" onclick="window.open(this.href);return false;
ja jos jollain on sport mallin diffuusori myynissä olisin kiinnostunut ostamaan kun pappa malli ei kiinnosta :lol: keväällä rakennetaan putki lyttyyn menneen tilalle
sampsulisami
Tässäkin liian matala alusta kun putki menee lyttyyn?
Ps. Omassa bensa laitteessa ostettaessa oli etujouston jälkeinen laippa aivan lytyssä ja korvattu puolen kilon rautalanka rullallA :mrgreen:
https://img.aijaa.com/b/00532/14466860.jpg
Bravo t-jet
pokemonjedi
putki on mennyt lyttyyn jo ennen madallusta samasta kohtaa kuin sinulla ja myös takapönttö on lytyssä aivan kuin siitä joku olisi nostanut siitä ja ruostunut ensinmäisen kerroksen pellin irti :x
sampsulisami
Polttoöljy koneen äänistä tiiä mut bensa kikottimen perävaimennin ei juuri vaikuttanut mitään kun heivas pois.
Bravo t-jet
pokemonjedi
iltaa
Bravo potkii näin joulun kunniaksi perseelle että tilaa minullekkin vähän osia :lol:
sisäilman kierto on koko ajan päällä ja sellainen että puhallusta ei voi pitää muualla kuin lasilla että voi ajaa eteenpäin
tilaisiko uuden moottorin vai tämän osan mikä on luultavammin hajalla aina kun laittaa epähuomiossa sisäilman kierron päälle ( https://www.ebay.com/itm/Lever-Ferrule- ... %7Ciid%3A1" onclick="window.open(this.href);return false; )( https://www.ebay.com/itm/FIAT-STILO-FIA ... %7Ciid%3A1" onclick="window.open(this.href);return false; )
samalla tuli jälleen otettua mietintä myssy päähän kun ecun asennus ei mennyt kuin ajattelin ei käynnistynyt uudella eculla+virtalukolla... varmaan täytyy ottaa se opiskelian lompakko esiin ja viedä fiat huoltoon asennettavaksi ja hankkia tulevaisuutta varten multiecuscan ja siirtää lastutusta ensi vuoden kesälle
ja vinkkejä otetaan vastaan millä saisi vakkarin toimimaan jarrupolkimen katkasian vikakoodia antaa kun testerillä kattoo ja vikakoodi palaa vaikka laittaa uuden kytkimen vai räjäytänkö auton töissä ja lopuksi ajan kaivinkoneella yli :D :lol:
sedicivalvole1
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t=39327" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta apua?
pokemonjedi
sedicivalvole1 kirjoitti:^
Tuosta apua?
olihan siitä samalla tuli varmistettua kyseinen pieni osa oli hajalla aloitan sen vaihdolla jos ei sillä korjaannu vaihdetaan moottori
pokemonjedi
Taistelu auton kanssa koki jälleen takaiskun kun auto päätti sammua kesken ajon ja eikä halua käynnistyä . Kun saan auton käyntiin auto nykii jos pääsee liikenteeseen 95% sammuu kun antaa kaasua ja 1 lähteä liikenteeseen....
paikallinen fiat huolto epäilee egr olisi tukossa mut egr on uusittu 1.5v sitten ja tulpattu oem peitelevyllä
toinen huolto paikka epäilee että on jakopielessä jonka takia ei pysy käynnissä. tiedä sitten kumpaa uskoa
että harrastus ei mene liian helpoksi etupenkit alkavat olla tiensä päässä, kuskin penkki perse pehmuste irtoaa ja apparin penkin takaa sauma on irronnut, joten repsottaa mukavasti . (kuvan päivittelen huomenna tähän) kysmys kuuluukin ostaisiko uudet penkit puolasta tähän ilman lämppäreitä (sport) vai askarteleeko giulietan penkit eteen ja taakse :lol:
Jaon kattoisin ekana.
Sämpy kirjoitti:Jaon kattoisin ekana.
Eikös sen nää testerillä onko nokan ja kammen synkro ok.
pokemonjedi
hei jälleen
auto saatiin elävien kirjoihin vika johtui ilmanputsarin kotelosta pääsi ilmaa ohi ilmanmassamittarin
sähkö ongelmat kuin kasvat nyt tippui takasumari pois käytöstä
eli tällä hetkellä on pois käytöstä vakkari takasumari rek-valot , ja antaa jatkuvasti vikakoodia jarrupolkimen katkaisialle
penkki pitäisi korjata ja sisäilman kierto pois kytkeä kun sellainen pornohuuru + lasien jäätyminen. Rovaniemen nyrkkipaja ei löytänyt sisäilman kierron mekanismia...
https://allegro.pl/oferta/fiat-bravo-ii ... 7760155224" onclick="window.open(this.href);return false; näitä on tullut enemmän ja vähemmän metsästetty mut jää vielä ostatta kun ovat uk mallia :lol:
