Lisänäytön valot ja kieli
paasja
Viesti Kirjoittaja paasja »
Lisänäytön valot himmenee kun laittaa ajovalot päälle. Oisko maadoitusvika? Mistä löytyy maadoituspiste? Tai mikä muu voi olla vikana?
Auto on tuotu Saksasta vuosituhannen alussa joten kieli on saksaa. Miten sen saa vaihdettua?
Viimeksi muokannut paasja, 29.09.2019 10:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Lisänäytön valot ja kieli
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Mikähän peli on kyseessä?
Jospa Günter on ajatellut että kun valot kytketään päälle, on hämärää ja näyttöjä pitää himmentää ettei häikäise.
paasja
Juu. Eli kyseessä on kappa. Ja näyttö menee niin himmeäksi ettei siitä saa selvää
Sitten kannattaa vaihtaa infonäytön polttimot, tai vaihtaa näytön väriä kun laittaa valot päälle.
Tuo on normaali toiminto kappassa, näyttö keltainen ja kun laittaa valot päälle niin vihreä?
Kirkkauden säätö ei sitten enää auta kun lamput on himmenneet tarpeeksi.
Nipa kirjoitti:Jospa Günter on ajatellut että kun valot kytketään päälle, on hämärää ja näyttöjä pitää himmentää ettei häikäise.
Noinhan se oikeastaan on, ilman valoja kirkas (keltainen) ja valot päällä sen (vihreän) saa himmennettyä mittarivalaistuksen kanssa.
Gyntteristä en tiedä, tässa tapauksessa taitaa olla kyseessä Mario :)
Tuommonen ominaisuushan on ollut ties minkä merkkisissä autoissa jo herran sivu.
Todella rasittava ominaisuus.
paasja
Minkälainen homma on vaihtaa polttimot näyttöön?
wellu kirjoitti: Todella rasittava ominaisuus.
Miksi niin?
Mielestäni on ihan hyvä että sen "torino by night" näytön saa himmennettyä yöllä ajettaessa.
Päivällä kappassa kyllä näkyy oikeasti paremmin se keltainen taustavalo.
paasja kirjoitti:Minkälainen homma on vaihtaa polttimot näyttöön?
Se "puupaneeli" ympäriltä irti ja (koko)infonäyttö käteen ja siellä taisi olla 4 vihreää ja 5 keltaista polttimoa hassulla kannalla, jotka siis lähtee helposti kyllä irti .
Uudet sisälle ja kasaus päinvastoin.
Hassuja polttimoita eri väreillä sai paikallisesta varaosaliikkeestä ihan rahalla ostamalla lamppuhyllystä.
Voi olla motonetissäkin.
A Bart kirjoitti:
Miksi niin?
Siis tuo, jotta näytöt himmenee valot päällä (suomessa aina) on minusta aika ahterista.
Niin, fiksumpaa ehkä on että "valot poissa" tarkoittaa että ajovalot/päivävalot on päällä mutta pitkät ei toimi, tällöin näytöt saakin palaa kirkkaammin. Yöllä sitten kääntää valot oikeasti päälle jotta voi käyttää pitkiä tai sumareita ja näytöt himmenee. Näin omassa pakussa. Siinä myös "päiväasennossa" ei toimi lampunpesurit eli vettä säästyy.
Vanhemmassa pakussa taas päinvastoin. "valot poissa" tarkoittaa että ajovalot palaa, mutta mittaristovalot ei. Tähän aikaan vuodesta pitää siis päivisinkin kääntää valot päälle jotta näkee nopeuden. Mutta se ei onneksi himmennä mitään, päinvastoin sytyttää kaiken taustavalaistuksen.
Ai niin, enpäs muistanut että kappastakin on molempia versioita olemassa näistä variaatioista.
Suomiversiossa oli ajovalot päällä kunhan auton sai käymään ja saksantuonneissa valot pitää kääntää päälle erikseen.
MIttarivalaistus edellä olevan sepustuksen mukaisesti kuitenkin mahdollisuudella vaihtaa kuitenkin taustaväri.
