Fiat Bravo II vakionopeuden säädin "after market"
pentozal
Viesti Kirjoittaja pentozal »
Jostain luin että bravoon saisi vakkarin jos laittaa alfan tai stilon viikset missä vakkari on, onko väitteellä perää?
Jarkko
Re: Fiat Bravo II vakionopeuden säädin "after market"
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Itse paiskasin JTD 120 Bravoon viiksen paikalle ja tein kolon alamuoviin, ei muuta tarvinnut. Vakkarin viiksen liitin oli ylämuovissa. T-Jettiin ei kai aina onnistu yhtä helposti, osaan voi joutua vetämään piuhoja ainakin koriohjausboksille. Omaani laitoin Bravon oman viiksen kun sellainen viiksipaketti pyöri nurkissa, mutta yhtä hyvin sinne voi laittaa Stilon/AR147/Ducaton244 viiksen.
pentozal
Itelläkin on tuo multijetti 1,9 8 venttiilinen, eli saattasin osata..
Minulle ilmoitti merkkihuolto, Mega-auto lahdesta ettei vakkaria voi laittaa jos ei ole tehdastilauksena ollut. :shock: :D
Eipä ole Bravoa eikä asiaa Mega-autoon.
pentozal
Pitääkös minun katsella diisseli autoista tuota viiksipakettia?
Jarkko
Pelkkä vakkarinviiksi riittää. Saa laitettua paikalle ilman ratin irroitusta. Ota nyt ensin irti yläsuojamuovi ja katso että liitin löytyy sieltä.
mkk
Viesti Kirjoittaja mkk »
Tänään laitettu -08 tjet sporttiin vakkarinviiksi. Löyty liitin ylämuovin alta.
Muuta ei tosiaan tarvinnu tehdä kun viiksi paikalleen ja liitin kiinni. Toimi saman tien.
http://mkk72.1g.fi/kuvat/
