Lancia Musa 1.3 Multijet Platinum 2008
Huikko
Re: Lancia Musa 1.3 Multijet Platinum 2008
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Niissä PF-verhoiluissa on tyyppivikana, että kojetaulun iso pala kutistuu ja irtoaa liimauksistaan, eikä sitä saa korjattua kun pala on sitten liian pieni. Alkaa irvistelemään ensin avattavien luukkujen alta ja ne ei sitten pysy kiinni kunnolla.
Juttelin asiasta yhden saksalaisen myyjän kanssa kun sanoin, että olen todella tarkka ja ronkeli. Että "Onko se verhoilu 100% kunnossa". Kertoi, että takuuseen vaihdeltiin koko kojetauluja, mutta se ei tahtonut auttaa. Siinäkin bensarobotissa jota harkitsin oli ovien ja kojetaulun verhoiluissa tarkkaan katsottuna tätä pakenemisongelmaa. Menee vähän fiilis hienoudesta jos luukut ei istu kunnolla jne.
Mutta harvinaisia ne ovat. Mulla on kädessä nyt saksan hinnasto vuodelta 2008 ja hintaero Platinumiin on 2900€.
124 Spider 2018
500 1.4 16v 2011
Lancia Y10 Fire LX 1989
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Ex -500X 2,0 4x4 -17
Ex -Musa 1.3 -08
Ex -Tipo STW 1.4 -18
Ex -Panda 4x4 -15
Ex -500 1.4 -10
Ex -Stilo 1.6 MW -07
Ex -Tipo 1.4 -92
Ex -127 -77 (MR)
Ex -850 Spider -70 (MR)
Huikko
Musalla ajettu nyt 1000km remontin jälkeen. Kaikki toimii! Voin onnitella itseäni taas kerran yhden italialaisen auton pelastamisesta jälkipolville. Tätä varten täällä ollaan, että on mielekästä tekemistä.
Musa on ajoltaan kyllä mainio. Ketterä, mutta kuormattuna kovilla nopeuksillakin vakaa. Selvästi alusta toimii parhaiten ns. neljä päällä tai takaluukussa sopivalla tavaramäärällä. Mutkatiellä pääsee kovaa halutessaan. Ohituskiihtyvyys on jopa hyvä. Kaupungissa ja pikkuteillä toimii unelmahyvin. Suurin yllätys oli kuitenkin tilankäyttö ja sen toimivuus. Meillä oli 26" polkupyörä ja kahden hengen viiden päivän romppeet mukana, lisäksi oli neljä istumapaikkaa vielä käytössä.
Kehittelin myös vanhana sissinä erilaisia yöpymismietintöjä. Olin jo tyrmännyt, että ei se onnistu tässä ollenkaan, mutta kun taittaa etupenkin selkänojan eteenpäin, saman puolen takapenkin selkänojan myös eteenpäin, laittaa sopivan vanerilevyn siihen väliin ja makuualustan...niin ainakin tällainen 175cm pystyy siinä nukkumaan. On myös mukavan korkealla tuo asento, niin näkee ulos kun hiukan nostaa päätä. Kuitenkaan ulkoa katsottuna ei näe, että joku nukkuu autossa. Webaston kanssa kokeilin tunnin nokoset ja lasit pysyi kirkkana eikä tullut liian kuumakaan. Nyt kun säädin ICPU-releen webastolle niin, että ilmastoinnin paneeliin syttyy valot ja toiminnot toimivat vaikka auto ei käy, niin pystyy hakemaan hyvin sopivan lämpötilan ja säätelemään sitä. Paluu normikäyttöön tapahtuu minuutissa. Vanerilevystä tein sellaisen, että se sopii tavaratilan maton alle ja samalla tukee senkin pohjaa hienosti.
Tämä voisi ihan hyvin olla ainoa auto. Pimeällä puoli kahden aikaan kun ajelin, niin tässä on tosi hyvät valotkin! Yllätyin positiivisesti varsinkin pitkien tehosta.
En ihmettele enää miksi tämä oli 2007-2008 Italian eniten myyty pieni tila-auto.
Hiljainen, tyylikäs, laadukas, taloudellinen ja tilava auto hyvillä varusteilla. Osien saantikaan ei tunnu olevan hankalaa. Merkkejä sai tosin etsiä ja päivävaloautomatiikan rele maksoi satasen...muuten perushintaisia.
Harmi, ettei Bella Italiaa ole tänä vuonna. Tämä olisi ansainnut päästä ison porukan ihmeteltäväksi ja mielelläni suu vaahdossa esittelisin tätä kaikille.
Jos nähdään tien päällä, niin morjestan kattoluukusta tyytyväinen hymy naamalla :)
124 Spider 2018
500 1.4 16v 2011
Ex -Musa 1.3 -08
Ex -Panda 4x4 -15
Ex -500 1.4 -10
Ex -Tipo 1.4 -92
Ex -127 -77 (MR)
Huikko kirjoitti:Niissä PF-verhoiluissa on tyyppivikana, että kojetaulun iso pala kutistuu ja irtoaa liimauksistaan, eikä sitä saa korjattua kun pala on sitten liian pieni. Alkaa irvistelemään ensin avattavien luukkujen alta ja ne ei sitten pysy kiinni kunnolla.
Auttaisikohan tuohon mikään nahanhieroma-aine? Aika ikävästi kutistuneita verhoiluita tuntuisi nykyään voivan saada kuntoon näillä nykyjään myynnissä olevilla nahka-aineilla.
Huikko
Vaikea sanoa. En ole kyllä millään aineilla koskaan saanut kuntoon vastaavia ilman, että irroittaa koko nahan. Siellä lähtee sitten toppauksetkin ja miten ehjänä saa lähtemään. Kova talkoo ja lopputulos voi olla huono. Helpompaa tosiaan verhoilla uudestaan. Niitä luukkuja saa uusia 126€/kpl. Ne vetää yleensä kieroon kun se nahka kiristyy. Nekin pitäisi uusia, että tulee hyvä.
124 Spider 2018
500 1.4 16v 2011
Ex -Musa 1.3 -08
Ex -Panda 4x4 -15
Ex -500 1.4 -10
Ex -Tipo 1.4 -92
Ex -127 -77 (MR)
Huikko
Musan keskikulutus on nyt 4000km ajalta 5.1l/100km joka on ok tällaiselle korotetulle puikulalle. Paras maantiepätkä Tampere-Asikkala-Heinola-Nastola-Artjärvi-Orimattila-Lahti-Tampere meni 4.2l/100km ajotietokoneen mukaan, joka on melko tarkka. Kuormalla ei tunnu paljoa olevan väliä, mutta yli 110km/h alkaa nostaa kulutusta noin litralla / 10km/h. Leppoisana henkilönä ajelen leppoisasti ja Musa on tehty enemmän sellaiseen rullailuun pikkuteillä kahdeksankympin vauhtia. Pidän autoa taloudellisena. Ajoneuvoverokin on alle 600€, joka on vähemmän kuin monella vanhemmalla bensa-autolla.
Lupailin emännälle, että keskityn nyt hiukan enemmän meihin ja kuukauden päässä odottaviin häihin, sekä häämatkaan. Tallille saa mennä taas heinäkuun loppupuolella, jos en sitten salaa luiskahda sinne...luisk.
Musalla ajelu kääntää päitä kylillä. Ilmeisesti ihmiset eivät keksi mikä se on. Tuskin ihailusta sentään. Kattoluukku auki kuulee joskus kommenttejakin. Tänään kuulin, kun pieni tyttö sanoi äidilleen "kato miten sekaisin sedän tukka on"...ja olihan se. Hymyilin takaisin.
124 Spider 2018
500 1.4 16v 2011
Ex -Musa 1.3 -08
Ex -Panda 4x4 -15
Ex -500 1.4 -10
Ex -Tipo 1.4 -92
Ex -127 -77 (MR)
Tazio
Viesti Kirjoittaja Tazio »
olen aina pitänyt Musasta ja tämä säie vain vahvistaa tunnetta.
keep them coming!
-Tazio
Lähetetty minun SM-T515 laitteesta Tapatalkilla
Huikko
Tästä sovittu luovutus ns. hyvään kotiin sunnuntaille.
Tulipajan pelastettua ja korjattua pihtaamatta.
124 Spider 2018
500 1.4 16v 2011
Ex -Musa 1.3 -08
Ex -Panda 4x4 -15
Ex -500 1.4 -10
Ex -Tipo 1.4 -92
Ex -127 -77 (MR)
Salot
Viesti Kirjoittaja Salot »
Vasta huomasin tämän ketjun ketjun ja pakko onnitella ja kehua Huikkoa hienosta työstä ja auton pelastamisesta!
Tämä Lancia oli meillä 2009-2010 kahden 156:n välillä.
Ostettiin Lakalaivan Deltasta muutama tuhat ajettuna ja meni vaihdossa porilaiseen autoliikkeeseen.
Oli kyllä auto päästetty melko kamalaan kuntoon.
Onneksi sitä ei kuitenkaan paalattu vaan pelastui edelleen ajoon!
Kiitos siitä, noita nyt ei vaan ole yhtään liikaa liikenteessä!
2x4x4
Kokonaispainoa saa olla 3301 kg tai enemmän ja CO2 vanhalla mittaustavalla 346 g/km, jotta 600€ pamahtaa rikki. Onneksi ei ole itsellä noin jyhkeää bensa-autoa koskaan ollut. Vaikka eihän tuo ole Ferrari yms sportti peleille kuin pala kakkua.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Miten voi Lancia hajota noin totaalisesti. :lol: Kyllä on pistetty kaikki uusiksi ja tietysti projekti on aina mukava. Mitkä osat tuosta olivat ihan oikeasti rikki? Minä olisin pitänyt tuota sitten ainakin yli viisi vuotta itselläni jos olisi ollut bensaversio. :lol:
(Muutettu Fiat Lanciaksi. :oops: Samaa sukuhan ne on.)
Huikko
Yhtään ehjää osaa ei vaihdettu.
124 Spider 2018
500 1.4 16v 2011
Ex -Musa 1.3 -08
Ex -Panda 4x4 -15
Ex -500 1.4 -10
Ex -Tipo 1.4 -92
Ex -127 -77 (MR)
