Fiat 600 -64 entisöinti museotarkastukseen
Re: Fiat 600 -64 entisöinti museotarkastukseen
Aloitin avaamaan bensapumppua irroittamalla kannen paikallaan. Kalvo näyttää ulkoreunalta ehjältä. Kalvon päällä on sakkaa. Kannessa on muutama punaisen kumihitusen näköistä.
- 30EF4892-8B84-4AB1-A340-FE2044A70BF3.jpeg (98.64 KiB) Katsottu 1268 kertaa
- B04610FE-53D1-4CF1-BDCC-006AD526EEFF.jpeg (114.28 KiB) Katsottu 1268 kertaa
Fiat 600 -64
2x Vespa LX-50
2x Vespa LX-50
Purin lisää bensapumppua jotta sain kalvon täysin esiin. Siinä on molemmin puolin vulkanointi irronnut kankaasta. On tämä vuotanut öljytilaan. Täytyy nyt miettiä mistä saisi uuden kalvon tsi miten väliaikaisesti korjaisi tämän. Täytyisiköhän pölliä naisväeltä tiskihanskat ja leikata molemmin puolin kerros päälle?
- EE2E164B-DD2E-4C93-BA29-CD86C7D6A730.jpeg (114.93 KiB) Katsottu 1239 kertaa
- 769E7B85-9EA4-405C-ADB4-C12301072347.jpeg (146.86 KiB) Katsottu 1239 kertaa
Fiat 600 -64
2x Vespa LX-50
2x Vespa LX-50
Etralta saa juuri tuohon tarkoitukseen tehtyä kumikalvoa. Pitää olla kangasvahvistettua ja bensan kestävää. Flavian Fispa-pumppuun tein siitä itse kalvon, kun silloin ei saanut varaosaa mistään, nyttemmin näkyy niitäkin olevan tarjolla. On se reilut 3v ja lähemmäs 9tkm nyt toiminut. Alkuperäinen oli kolminkerroin, joten laitoin uuden samoin.
Kiitos vinkistä!
Katsoin netistä ja Oulussa on Etran toimipiste. Firma näyttää B2B-tyyppisellä joten en ole varma alkaako ne tekemään mitään vähittäisasiakkaalle, varsinkin kun tarve on vain pienelle määrälle. Lähden kuitenkin nyt käymään siellä kun se ei ole kaukana ja täytyy muutenkin käydä ostamassa pakkasnestettä.
Fiat 600 -64
2x Vespa LX-50
2x Vespa LX-50
Jos eivät ala myymään, niin otat mitat, katselen riittäisikö minun palasta vielä täydennystä.
Korja-Kumilta saattoi tulla minun pala, eli Etra toimi vain välikätenä ja rahastajana.
Tosin saattaa olla loppu tuo kumi:
https://www.korjakumi.fi/tuote/bensapum ... i-1097050x" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta hakuun "polttoainepumpun kalvokumi" niin löytyy muitakin toimittajia, esim:
http://www.voimakone.fi/yvojatarv.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kävin paikallisessa Etrassa ja alkoivat kyllä myymään yksityisasiakkaalle mutta heillä oli vain 2mm paksua kangasvahvistettua kumia ja sekin tilaustavaraa.
Täytyy tsekata tuo toinen toimittaja löytyykö niiltä kumia.
Edit:
Voimakone.fi hinnasto:
POLTTOAINEPUMPUN KALVOKUMI koko 100mm X 100mm paksuus 0.20mm.......LOPPU
POLTTOAINEPUMPUN KALVOKUMI KOKO 100mm x 100mm paksuus 0.40mm.......LOPPU
Jatkan toimittajan metsästystä...
Edit:
Fiat 600 -64
2x Vespa LX-50
2x Vespa LX-50
Yritän tänä iltana tehdä hätäkorjauksen tuohon nykyiseen kalvoon kumihanskoista leikkaamalla. Tavoitteena vain päästä siirtämään auto montulle ja kokeilemaan jarruja. Kasaan sitä varten myös kaasuttajan ilman sen kummempaa huoltoa sille. Puhdistan vain kohokammion ja karkeafiltterin jos tulonatsan alla on sellainen.
Löytyi Tampereelta mahdollinen toimittaja eli Ladan bensapumpun korjaussarjan
http://www.mansemotors.fi/polttoainepum ... 01-07-niva" onclick="window.open(this.href);return false;
Katson huomenna tilaanko sen Ladan korjaussarjan, sillä Ricambilta tilaamani bensapumppu tulee jossain vaiheessa kuitenkin.
Fiat 600 -64
2x Vespa LX-50
2x Vespa LX-50
Nokialaisella mennään. Keskireikä syntyi lyömällä venttiilihatulla, joka meni lyttyyn mutta reikä tuli.
- D98F17A3-253B-439D-ABCD-6797C18140FE.jpeg (132.6 KiB) Katsottu 1138 kertaa
- CBBA21FD-DAEC-4826-86D0-DB5203394394.jpeg (124.95 KiB) Katsottu 1146 kertaa
- Materiaalin kangaspuoli
- 8A164990-2AB2-4B70-AD01-4481365B6125.jpeg (185.42 KiB) Katsottu 1151 kertaa
- DB0BC87A-5F42-46E8-9205-327F97CA2431.jpeg (141.37 KiB) Katsottu 1158 kertaa
Viimeksi muokannut Sharedoc, 02.09.2020 19:43. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Fiat 600 -64
2x Vespa LX-50
2x Vespa LX-50
Etra myy kuluttajille. Sieltä olen mokomaa lerpuketta ostanut.
Etran kautta sain Flaviaan sivuikkunoiden kangaspäällysteistä uratiivistettä, tasan samanlaista, kuin alkuperäinen. Korja-Kumin pussissa sekin tuli.
Ei lähtenyt käymään Nokialaisella. Taidan tehdä huomenna ruohonleikkurin bensasäiliöstä painovoimalla toimivan polttoaineen syötön että päääsen siirtämään auton ajamalla ja kokeilemaan jarruja ja sitten montulle jarruremppaan.
Viimeksi muokannut Sharedoc, 02.09.2020 19:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fiat 600 -64
2x Vespa LX-50
2x Vespa LX-50
Moro. sulla näkyy lukevan paikkakuntana oulu.
mulla ois tässä haukiputaalla pari ylimääräistä bensa pumppua
taitaa yks uuskin olla.
soittele jos vielä tarvit.
Mika p.0400 585919
Mika p.0400 585919
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
Fiat X1/9 -80
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 600 SL-74
ex Volvo S80-00
ex Fiat 850-75
Kiitti tarjouksesta, kokeilen vielä huomenna muutamaa kikkaa jos ne ei toimi niin otan yhteyttä.
Tässä kyhäämäni väliaikainen siirtotankki josta lapolla bensa kaasarille. Kokeilen vasta huomenna kunhan saan mersun akun ladattua, meni tyhjäksi starttaamisesta.
- D454A42D-388D-42E8-BC57-B2CA15CED351.jpeg (127.64 KiB) Katsottu 1086 kertaa
Fiat 600 -64
2x Vespa LX-50
2x Vespa LX-50
Pidähän silmällä, jos neulaventtiili sattuu vuotamaan. Kerkeää tuollaisesta "tankista" valutella bensaa hyvinkin paljon, vaikkapa kaasarin ulkopuolelle, ja sitten ei tarvitakaan, kuin startatessa sylkäisy imusarjaan päin...
Kaverilla on kusiaisen uutta osaa jonkun verran kaikenlaista, mutta näköjään saitkin jo pumpputarjousta ihan likeltä. Kaverillakin on uusia pumppuja.
