Fiat 500 1,2 mittaristo murhe
MT69
Viesti Kirjoittaja MT69 »
Hankittu tuollainen Fiat 500 1,2 therapy. vm 2013 .Ajettu vain 9000km. 5kk ajon jälkeen, kun laittaa vilkun oikealle mittaristossa myös akkuvalo sekä lämpötilan valo vilkkuu samalla vilkun kanssa? vasemmalle vilkkua laitettaessä toimii ihan normaalisti. Auto toimii normaalisti ja akun mittasin sekä latauksen. Onko jollain asiantuntijalla ajatusta mistä lähtis vikaa hakemaan?
mauricio
Re: Fiat 500 1,2 mittaristo murhe
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Käy läpi umpioiden lampunkannat, poista hapettumat ja laita kontaktisuojaa näin aluksi. Vai olisiko vilkkupolttimo palanut. Tietokoneen näytöllä yleensä valittaa polttimoista, mutta jos riittävästi on hapettumia, ei tule mitään ilmoitusta tai ne viestit on epämääräisiä.
MT69
Kiitos, lähdetään noilla ohjeilla liikkeelle
Onko autossa vetokoukkua? Sen pistokkeen hapettumat tekee joskus kaikkea vinkeää, varsinkin jos on vain rosvoliittimillä kytketty suoraan takavaloihin.
MT69
Availin ja kaikki näyttä ihan kuin uudelta. Kaikki valot toimii moitteetta ja vetokoukkua ei ole. Edelleen vika päällä :cry:
Kyllä tuo toki ihan maadoitusvialta haiskahtaa mutta ei vaan ajatusta mistä hakis seuraavaksi
mauricio
Helppoa olisi lisätä uusi maadoitusjohdin laatikon pulttiin. Ei niiden maadoitusjohtimen kuntoa pinnasta näe, pitäisi aukaista liitännät, puhdistella ja tietenkin mieluummin vaihtaa tai lisätä uusi piuha. Voi sinne laatikostakin pistää toisen piuhan koriin jos näyttää liian hankalalta alkuperäisiä ropeltaa.
Myös voipi olla se konetilan sulakerasian alla oleva liitäntä syyllinen. Kontaktisuojaa jne.
Akun napojen puhdistus ja naparasvaa sinne ohuelti.
500 taitaa kyllä olla jo väylätekniikalla tehty, joten mittaristoon ei välttämättä tule noille valoille omia johtojaan. Voi siis olla mittaristossa vika, tai voi olla ohjelmavika. Parhaimmillaan saattaisi korjautua irrottamalla akku puoleksi tunniksi tms, mutta en tiedä, vaatiiko se jotain valmisteluja, joten ihan suorilta en suosittele kokeilemaan ennen asian selvittämistä. Multiecuscanilla saattaisi CAN-väylästä saada kaivettua jotain tietoja.
En enhdi katsomaan videota, mutta ilmeisesti erilaiset vilkkuvat valot nimenomaan oikean vilkun kanssa ovat oire jonkinlaisesta isommasta komponenttiviasta. Pikagoogletuksella "fiat 500 heat turn blincking" löytyi tuollainen video:
https://www.youtube.com/watch?v=NbaEgwLjxR4
mauricio
Tuo firma mainostaa korjaavansa mittariston ilman mitään tarvetta uudelleenohjelmoinnille.
Voihan se olla, että korjaus alkaisi olla aiheellista sitten,kun katsastusmies tuosta huomauttaa ja ei enää mittaristo muutenkaan toimi oikein. Vuotavista ledeistä tuossa puhutaan yms. ja että nämä ongelmat ovat tässä mallissa todella yleisiä.
Minä odottaisin ongelman pahenevan, koska nuo palvelut eivät ole aivan ilmaisia. :roll:
MT69
Sämpy kirjoitti: 21.07.2022 08:18 En enhdi katsomaan videota, mutta ilmeisesti erilaiset vilkkuvat valot nimenomaan oikean vilkun kanssa ovat oire jonkinlaisesta isommasta komponenttiviasta. Pikagoogletuksella "fiat 500 heat turn blincking" löytyi tuollainen video:
Tässä ollaan varmaankin jäljillä. Eli normaalia Fiattia=totu valoihin :) Mä nimenomaan halusin vähän ajetun, kun tämä sähköosasto ei liene vahvuus näissä mutta aikakin näköjään tekee tehtävänsä.
Kiitoksia ja mietin vielä miten homma etenee jos etenee...
Ilmeisesti joidenkin komponenttien juotokset ei kestä, mikä on ollut epidemian omainen ongelma ROHS-direktiivin käyttöönoton jälkeen kutakuinkin kaikilla merkeillä. Korjaus saattaisi löytyä kotimaastakin. Tuo videon pajahan antaa varsin hyvän takuun työlleen, ilmeisesti kasaavat piirilevyn uusiksi - en ihmettelisi, jos käyttäisivät lyijyllistä tinaa...
