O. Muovikantaruuvit
Varaosien ostoilmoituksia. Lue säännöt ennen ilmoittamista.
sedicivalvole1
O. Muovikantaruuvit
Kuva netistä.
Koitetaan kepillä jäätä jos joku malttaa luopua 20kpl näitä ruuvia.
Saa olla kaikki kirkkaita.
Onkohan näitä mahollista 3d tulostaa?
Kake
Re: O. Muovikantaruuvit
Viesti Kirjoittaja Kake »
Meidän palvelevalla vanhalla huoltiksella on ainakin ollut noita hyllyssä. Kysäisen, kun poikkean seuraavan kerran. Onko Rane tsekattu?
sedicivalvole1
:thumb:
Ranelta en oo kysynyt vielä
Enkä Sämpyltä
Ei oo mulla myytäväksi saakka. Olen joskus miettinyt valamista vaikka silikonimuotilla joihinkin likivastaaviin ruuveihin.
Toinen mitä olisi kiva löytää isommassa määrin, niin listakiinnikkeet ja ajovalojen muoviset kiinnitysnastat. Kaikkia löytyy kyllä toisinaan ebaystä muutama kappale aina yhdeltä myyjältä, mutta kellään ei oo vaikka viittäkymmentä.
pminetti
Viesti Kirjoittaja pminetti »
ostin toissa vuonna oulaisita vanhan voiman päiviltä laatikollisen noita.
sedicivalvole1
pminetti kirjoitti: 24.09.2022 20:22 ostin toissa vuonna oulaisita vanhan voiman päiviltä laatikollisen noita.
Onko tämä taikalaatikko, niin iso jotta siitä voisi joutaa myytäväksi asti?
pminetti
ei valitettavasti ole myyntiin menee omaan käytöön.
ManseMotorsin listalta ei löytynyt. Voisihan sieltä kysellä.
sedicivalvole1
∆∆ ok
Meen huomenna Tampereelle ja käyn Mansemotorssissa muutenkin :thumb:
Ja yhelle tutulle on kysely jotta onnistuuko 3D tulostus
Hei jos joku olisi niin ystävällinen ja antaisi mitat tuosta muoviosasta, niin sataisiin koetulostaa ja jos näistä tulee säädyllisiä voisin tulostuttaa sitten reilun satsin
polonez85
Viesti Kirjoittaja polonez85 »
https://sklep.regmot.com.pl/wkret-lampy ... 14151,1921
Tuolta saa ainakin tilattua näitä. Ja oli myös punaisia ja oransseja ruuveja
Pitääkin tutkia tuo kauppa. Näytti olevan lyhyttä mallia ainakin tämä tuote, noita on kolmea pituutta. Muistaakseni esim. 131 takavalot on pidemmällä ruuvilla, tämä ei yllä. Sitten on vielä pari eri pituista ruuvia jotka kokonaan muovia, etuvilkuissa. Kysyin etuvilkkuja keväällä Italiasta mutta en saanut vastausta, pitää kysellä lisää että tekeekö niitä vielä joku.
sedicivalvole1
polonez85 kirjoitti: 30.09.2022 17:09 https://sklep.regmot.com.pl/wkret-lampy ... 14151,1921
Kiitos!
Tuo on vain liian lyhyt tai voi juuri riittää ulommaiseksi ruuviksi, mutta kolme sisintä pitää olla 44-47mm pitkiä
Löysin vahingossa sähköpostista viestin, että näitä saisikin oman tukkurin kautta. On olleet ilmeisesti lyhyitä, mutta jatkossa kaikki pitäisi olla nimenomaan 5cm pitkiä joista saa lyhennellä. Kyselen näitä samalla kun saan tehtyä loppuvuoden tilaukseni. Pitää kysyä myös etuvilkkuja, siis se 127mk2 malli jota on käytetty monessa eri mallissa. Jos jaksan kaivella varaosanumeroita, voin ehkä kysellä muitakin valaisimia. Esimerkiksi seiskan neliöumpiota, saako sitä Suomesta mistään?
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Ebaysta taisin itse noita ostaa viimeksi, edelleen näyttäisi olevan ainakin jollain kyproslaisella.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... &_osacat=0
Nyt vuodenvaihteen jälkeen alkavat kasaamaan mun tilausta Italiassa, mutta en tiedä vielä onko kaikki värit pitkiä vai onko osa lyhyttä mallia. Noita on ollut ainakin 32, 42 ja ehkä 50mm pitkiä. Jotenkin muisteleisin törmänneeni vielä pidempään, 57mm? Mutta niin pitkiä ei ainakaan saa.
Lisäksi on tulossa etuparkkien täysmuoviruuveja ja niitä seiskan umpioita ja mk2 etuparkkeja.
Pikkuhiljaa noita on löytynyt, mutta pitää ostella sieltätäältä. Ei sentään yksittäiskappaleina, siinä hinnat kohoaa ihan älyttömiksi. Yhden linssin pistin hankintaan kun sitä ei saa mistään, niin 33€ se tulee maksamaan posteineen. Sellaseen kun laittaa alvit ja postikulut päälle niin voi olla aika hiljasta myynnin kanssa..
Aika hyvin mulla alkaa olemaan kaikenlaisista valo-osista oem numerot ja sen sellaset, millä niitä pystyy hakemaan. Mutta silti tulee ylläreitä, niinkuin että slovakialaisella bensapumppuvalmistajalla oli netissä piilotettuna virranjakajankansilista muutaman vuoden takaa, ja jotain sai vielä tilattua mitä ei löydy italiastakaan. Ja näkyi JEQQkin löytäneen Zastavaansa jostain sitä kumihaitaria laatikon vaihteensiirtovipuun, jota täällä foorumilla kyseltiin muutama vuosi sitten eikä kukaan tiennyt mistä sellaista saa.
No menee aiheen viereen, mutta joo toivottavasti kaupastani saa näitä ruuveja tänä keväänä. Toki maailmalta voi saada halvemmallakin, jos on tilaamassa muutakin ettei toimituskulut kasva liian isoksi.
1,5€ näköjään pistin kappalehinnaksi näille muovi-metalliruuveille. Pienemmät parkkien muoviruuvit on kalliimpia, koska siinä on yksi "välikäsi" matkalla.
