Fiat Ducato 120 2007->
Tulee eteen tavara-auton osto, kun Transitti lähti uudelle omistajalle..
Onko kellään kokemusta otsikon mukaisesta Ducatosta? 2,3 kone noissa taitaa olla, onko tuo kenen tekele?
Ducatot ei ilmeisesti yhtä herkkiä ole happanemaan kuin esim. Ford tai MB..
Ja ylipäänsä onko näissä paljonkin mainittavia huonoja ja/tai hyviä puolia?
pessimisti ei pety.
Re: Fiat Ducato 120 2007->
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Siirtohöyläämö samalla alustalla. Ainakin valkoinen maali kuorioituu pois. Vanhemmassa mallissa siniset ovat karmean näköisiä.
Moottoritilan vesivuoto kannattaa korjata. Oma kävi viikko sitten kaasuläppäkotelon vaihdossa, vesivuoto aiheuttaa vian. Lue vikakoodit ennen ostoa.
Muuten käypä peli.
Muuten käypä peli.
Eikö nää ole ihan yhtä kauheita mätänemään kuin kaikki muutkin isomat pakettiautot. Helmat, eritoten helman takana olevat poikkipalkit ja etupyöräkoteloiden takaosat nyt ainakin. Sitten takanurkat ja takana poikkipalkit keskilattian alla. Ymmätänyt että aika uusiakin on joutunut pellittämään, eikä -07 ole todellakaan kovin uusi.
Kaverilla just työn alla pari vuotta vanhempaan täyspeltiremontti helmoihin keulasta perään. Aikaa mennyt puoliammattilaiseltakin jo 2 viikkoa.
Eikä aluksi näyttänyt ees niin pahalle, mutta toivottomuus kasvoi projektin myötä.
Ainakin mitä päälle päin kattonu noita, niin keskimäärin parempi kuntoisia nuo koriltaan on kuin samanikäiset mersut, volkkarit tai fordit..Sämpy kirjoitti: ↑16.10.2022 15:34 Eikö nää ole ihan yhtä kauheita mätänemään kuin kaikki muutkin isomat pakettiautot. Helmat, eritoten helman takana olevat poikkipalkit ja etupyöräkoteloiden takaosat nyt ainakin. Sitten takanurkat ja takana poikkipalkit keskilattian alla. Ymmätänyt että aika uusiakin on joutunut pellittämään, eikä -07 ole todellakaan kovin uusi.
Tää ehdokas ois muutaman vuoden uudempi kuin tuo 2007,mutta eikös se silloin tuo koppa noissa vaihtunut uudempaan..
Itellä joskun muinoin oli 2000 vuosimallin ducato, siihen olin kyllä tyytyväinen ja oli ehkä mukavampi kuin Transitti.. Toki transit hiljaisempi, mutta oli uudempikin.. Mutta happamuus alkoi vaivata, niin kuin Transittia myös jonkun verran enemmän.
pessimisti ei pety.
Meillä oli työpaikalla joku vuosi takaperin Citikan maskilla oleva sininen ja siitä lähti maalit kun vähänkin enemmän näytti painepesuria. Tyyppivika sinisissä ja valkoisissa, että maalit lähtee. Hyvä ja vähän ajettu auto jouduttiin pistämään vaihtoon, kun ei sillä enää kehdannut mennä asiakkaiden tykö. Muistaakseni joku tiesi sanoa, että punaisista ei maali irtoilisi. Jos en ihan väärin muista niin Jumpperi oli vm. 2008.
GFF jäsen 1579
GFF:n tapahtumia
Muita italo-auto tapahtumia
Croma 2.0 i.e.S 1990
Exät:
Croma 1.9 Multijet 120 Business 2008
Stilo MW 115 JTD Active 2004
Marea 100 ELX Weekend 1999
Marea 155 HLX 2000
GFF:n tapahtumia
Exät:
Marea 155 HLX 2000
Se on kumma, ettei 25 vuodessa tuolle sinisen värin ongelmalle ole tehty mitään. Valkoisesta en tiennytkään, että siinä on samaa ogelmaa. No se ei näy niin hyvin. Tosin kaverilla pari sitikkaa eikä niistä kuori maalit mitenkään pahasti.
