Grande punto jakohihna
jte3
Viesti Kirjoittaja jte3 »
Hei,
Aloin vaihtamaan jakohihnaa 2006 Grande Puntoon.
1.4 8V moottori VVT systeemillä.
Otin venttiilikopan ja tulpat irti.
Aloin kääntämään konetta kampuran keskipultista että saan nokan lukittua takaa, mutta
moottori ei halua kääntyä.
Tuntuu siltä että tulee puristustahti ja kun päästää avaimesta irti, pyörähtää moottori
takaisin päin. Onko tämä normaalia? Ajoin autolla muutama tunti aiemmin.
Onko siellä VVT systeemissä öljyä, ja pitäisi odottaa että öljy valuu pois että moottori pyörii kevyesti?
mauricio
Re: Grande punto jakohihna
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Onhan sulla vaihde vapaalla?
Löysytä sytytystulpat tai ota pois.
Voit myös kaataa sinne venttiileille ihan pikkusen öljyä. Ei pitäs tarvita, mutta se helpottaa kääntämistä.
Mutta ohjeissa taisi lukea, että hommaan pitää ryhtyä ainoastaan moottorin ollessa täysin kylmä. :idea:
jte3
Hei,
Joo, oli jäänyt vaihde 1:lle ja puupalikalla jarru painettuna, kun avasin kampuran hihnapyörän pultteja.
Kiitokset hyvin paljon, en enää muistanut koko asiaa.
mauricio
Vanhalla hihnalla voi pitää hihnapyörää paikallaan toisella kädellä niin pysyy paikallaan.
