Ducato 3,0 2011 ei hehkuta
Lähetetty: 19.11.2022 18:39
Kirjoittaja odin56
Mistä ducato katsoo hehkutusajan?
hehkuvalo palaa aina max 2sekuntia oli sitten kesä tai talvi...
Tulpat ovat uudet.
Re: Ducato 3,0 2011 ei hehkuta
Lähetetty: 19.11.2022 19:39
Kirjoittaja Marko T
Hehkurele mahollisesti viallinen.
Lähetetty: 20.11.2022 18:42
Kirjoittaja odin56
Kokeillaan sitä sitten, kiitos.
Ilmamassaanturi uusittu jo ja vedenlämpötila ainakin mittaristossa sekä läppärillä näyttää asteet, joten sekin todennäköisesti ehjä.
Tilasin hehkureleen ja ilmoittelen kuinka käy; Bosch 0 281 003 039.
Lähetetty: 20.11.2022 20:18
Kirjoittaja stella
Tuli mieleen, että onkos Hehkulle omaa sulaketta...?
Lähetetty: 25.01.2023 11:49
Kirjoittaja odin56
Noniin eli uusi rele paikallaan ja sulakkeet tarkisettu mutta edelleen sama ongelma/ominaisuus jatkuu.
Kyllä sillä pärjää kun kylmillä keleillä virrat laittaa päälle 5kertaa niin hehkuttaa riittävästi jotta lähtee käyntiin
Lähetetty: 25.01.2023 15:41
Jos kattois OBD pistokkeen kautta mitä se sanoo moottorin lämpötilaksi..
Lähetetty: 25.01.2023 19:40
Kirjoittaja Marko T
Hehkureleelle tieto tulee lämpöanturilta,jonka lämpötila määrittää hehkutuksen pituuden,korjatkaa,jos oon täysin vääräs.Voisiko lämpöanturi antaa tai olla antamatta oikeaa tietoo,vaikka kyse on kylmän moottorin käynnistämisestä?
Lähetetty: 26.01.2023 11:54
Tuosta on variaatioita, hekutieto voi tulla eculta. ecu saa lämpötiedon anturilta ja se tieto näkyy obd:n kautta, mutta periaatteessa sillä samalla tiedolla ohjataan myös lämpömittaria. Lämpömittari ei tosin näytä niitä alhaisia lämpötiloja joista nyt puhutaan, joten siksi obd:n kautta tarkka tieto. Sitten voi olla mittarille oma, eculle oma ja hehkullekin oma lämpöanturi, tai yhdistelmäanturi jossa useampi piiri. Miten nyt on satuttu tehtaalla päättää tehdä homma. Mitä uudempi sitä enemmän toiminee yhdellä anturilla, sikäli olisin yllättynyt jos tämän ikäisessä olisi vielä hehkulla oma lämpöanturi. Ja sitten voidaan sotkea hommaan vielä koritietokoneelta saatava ulkolämpötilatieto..
Lähetetty: 27.01.2023 09:07
Kirjoittaja Barc
Hehkureleen navoitus on helppo tarkastaa;
Napa 11 punainen johto suora akkujännite sulakkeen F2 50A kautta (moottoritilan rasia)
napa 7 musta maa
napa 9 valko-puna moottorin ohjainlaite 52 (hehkutulppien toiminta-aika/vikatieto)
napa 10 ruskea-puna moottorin ohjainlaite 93 (hehkutulppien ohjaus)
napa 4 vihreä hehku
napa 3 keltainen hehku
napa 2 punainen hehku
napa 1 ruskea hehku
napa 6 sininen virtalukon takainen jännite, releen ja sulakkeen F11 15A kautta (moottoritilan rasia)
Testeri kertoo kyllä onko laite toimintakuntoinen!
Lähetetty: 27.01.2023 12:52
Sämpy kirjoitti: ↑25.01.2023 15:41
Nyt kun luki tarkemmin niin tätähän oli jo luettu läppärillä.
Ja ilmeisesti ihan ok oli lukemat. Tulikohan vika jo ennen tulppien vaihtoa?
