Kysymys: mikä on 2001 Punton katalysaattorin arvo, jos sen myy niitä ostavalle firmalle
Ikuinen Punto
Viesti Kirjoittaja Ikuinen Punto »
Onko kenelläkään kokemusta, mitä esim. https://retekokat.fi/ maksaa?
Kyseessä on alkuperäinen katalysaattori.
Numerosarja en tiedä, koska en ole katalysaattorina vielä irrottanut. Onko irrottaminen mahdollista ilman auton nostamista?
mauricio
Re: Kysymys: mikä on 2001 Punton katalysaattorin arvo, jos sen myy niitä ostavalle firmalle
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Voisit kysyä heiltä suoraan.
Kuitenkin sun oma auto, niin kukaan ei epäile varkaaksi. :lol:
Ikuinen Punto
Millainen homma on irroittaa katalysaattori Puntosta? Lähteekö vain pultit irrottamalla ja menemättä auton alle?
Ikuinen Punto
Sain katin irti pakosarjan puolelta, mutta toisesta päästä en.
Auto lienee oma 8-) , ja menossa paaliin, joten kyljelleen kääntämällä saisi varmaan helpoiten tuntipalkkaa nostettua. Pari riuskaa kaveria riittää.
Harvoin pakoputken liitokset ilman lämmittämistä tai rälläköintiä aukeavat. Onneksi usein ovat läpipulteilla, niin voi huoletta katkaista pultit. Tietysti akkukäyttöinen puukkosaha on nopea, jos ei tarvitse takaisin laittaa.
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
60€ oli kesällä
Ikuinen Punto
Autoa ei voinut kääntää, sillä oli ahtaalla paikalla. Kiitos kuitenkin luovasta ideasta.
Saimme irti kaverin kanssa katalysaattorin lopulta näin: vasen rengas tunkilla ilmaan, kaksi pukkia auton alle ja renkaan poisto. Näin saatiin työtilaa.
Sen jälkeen rautasahalla etupuskurin alta sahaus rautasahalla käsivoimin. 5-10 min sahaaminen riitti. Sahauskohta: katalysaattorin pöntön jälkeen oleva kapea putkiosa.
Kiitos kaikille vastauksista.
