Starttivika (ko)
Starttivika (ko)
Tälläistä kysymystä, eli tilanne on seuraavanlainen...Käynnistin auton tänään ekaa kertaa kesän jälkeen, ja lähti hienosti käyntiin täydellä akulla, ja annoin käydä lämpimäksi, sitten sammutin....ja kun hetken päästä olisin laittanut uudestaan käyntiin, niin startatessa kuului vaan "naks"...ja ei auttanut startin koputtelukaan :roll: ....moottoritilassa on joku rele mikä naksahtaa, kun starttaa (onko ehkä starttirele.?.).....Auto ei nyt ole ihan Fiat, vaan Lada 2104 1700i -97 ;) ....mutta siksi kysyn, kun en haluisi tehdä ns:turhaa työtä........Vai vaihdanko suoraan uuden starttimoottorin, ja toivon, että homma selviää (takaveto Ladassa on vaan toi startti pikkasen veemäisessä paikassa pakosarjan alla, mutta kyllä sekin sieltä ulos tulee, jos sikseen menee :twisted: )
Re: Starttivika (ko)
Putsaa nyt ensiksi akunnavat ja -kengät.
Ne on putsattu, kun tänään laiton täyden akun kiinni, niin siinä samalla putsasin ne....Ja autohan oli jo siis käynnissä varmaan sen puoli tuntia.
Josko jäähdyttyään lähtee taas käyntiin niin starttivikaan viittaa. Mutta tuo akun napajuttu on ihan relevantti huomautus kun niissä helposti syntyy juuri tuommoinen efekti ja vähän liikuttamalla alkaa taas toimimaan.
Jos startilla saisi jollain työkalulla pistettyä oikarin akulta tulevasta isosta navasta pieneen herätevirtanapaan niin saisi ohitettua virtalukon ja sen mahdollisen vian. Toki siellä pakosarjan alla voi olla haastavaa. Jollei sitten ylempänä saa syötettyä virtaa siihen startin pikkujohtoon.
Voisi myös kokeilla vähän pyöräyttää moottoria käsin, jos on huono bendix startissa eikä osu hampaalle.
Kuuluuko "naks" jostain releestä vai startista? Jos releestä,epäilisin sen kuntoa; startille ei mene herätettä.
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Saako sinne pakosarjan alle työnnettyä yleismittarin mittapäätä niin, että pystysi naksahduksen tullessa näkemään jännittteen A) heräteliittimeltä, B) ison virran liittimeltä? Mestahan on tietty tuossa kohtaa kuuma kun perkele, kun ongelma on lämpösellä koneella, joten ei välttämättä pääse. Mutta jos pääsee, niin siitä näkee että tuleeko heräte ja pysyykö ison virran jännite kunnossa vai romahtaako se.
Jos herätettä ei tule, niin ei starttikaan tietty tee mitään. Jatketaan selvittelyä herätteen puolelta.
Jos ison virran jännite ei yhtään tipahda, ei startti kytke. Jatketaan vaihtamalla startti.
Jos ison virran jännite kyykkää tosi alas eikä startti jaksa pyöriä, jatketaan tutkimalla liitoksia akulta startillepäin. Muistetaan myös ne maapiuhat ison plussan lisäksi.
Toimiikohan laturi? Tosin vanha lata ei kyllä imase akkua tyhjäksi puolessa tunnissa, mutta akku lienee tarkistettu vaikka on uusi?
Paras kokeilukeino nyt lienee kyllä kytkeä startin navat yhteen esimerkiksi meisselillä. Toki ahdas paikka hankaloittaa, mutta uskoisin laatokan konehuoneessa olevan vähän enemmän tilaa touhuta kuin niin monen muun vekottimen konehuoneessa.
Se naksahdus voisi olla heikko solenoidi, tai sitten meneekö ladassa ajovalot tms releen kautta, joka kytkee irti start-asennossa.
wellu kirjoitti: 26.12.2022 10:46
Tota, vaikka laatokan konehuoneessa on tilaa verraten moneen muuhun, niin silti velivenäläiset on saaneet laitettua startin sillai pakosarjan alle, että niitä startin napojakaan ei näy :roll: ...eli pitäs ihan käsikopelolla koittaa laittaa ne navat yhteen ;) ...
TfP-Motors
aikaa on kyllä kun noiden kanssa pelattiin mutta eikös noissa juuri ollut starttirele konehuoneessa?
Oireet kyllä kuullostaa starttivialta, mutta just vaihde päällä nytkyttely, startin koputtelu ,yms jos auttaa niin kyllä se melko varma diagnoosi on.
Enkä tuota relettäkään kyllä epäilisi jos se juuri noinpäin on että kylmänä lähtee ja kuumana ei.
Äsken kävin kokeilemassa käyntiin...Ja sehän lähti :lol: .....Ja annoin käydä taas koneen normilämpöiseksi, jonka jälkeen sammutin, ja sitten hetken päästä kokeilin...Ja sehän lähti taas käyntiin, niinkuin mitään vikaa ei oliskaan :roll: ....Tein ehkä 10kpl sammutuksia/starttauksia, ja jokaisella kerralla lähti ihan normaalisti käyntiin :shock: ....Eli olikohan se eilinen startin naksahtelujuttu, vaan sen takia, kun auto oli seissyt koko kesän ajamatta...
Jaa-a, huonot startin solenoidit on kyl sellasia että kuumalla koneella tai vallankin jos on seissyt sammuttamisen jälkeen sen 5-10 minuuttia että lämpö oikeen leviää, niin vaan naksuvat. Sitten kun seisoo puol tuntia niin taas lähtee tulille? Noissa auttaa vielä kun sammuttaa puhaltimet ja kaiken muunkin virrankulutuksen.
Ok....Täytyy nyt seurata, että mitenkä tuo käyttäytyy, ja jos se vaan toimii, niin sitten en tee sille mitään :P
Sitten kun ei ole muuta tekemistä ja rempata tekisi mieli, startin voisi irroittaa. Purkaa, putsata ja voidella. Kasaus ja kiinnitys. Käynnistysmoottorille muutama vuosi lisää elinaikaa.
Nipa kirjoitti: 26.12.2022 19:43 Sitten kun ei ole muuta tekemistä ja rempata tekisi mieli, startin voisi irroittaa. Purkaa, putsata ja voidella. Kasaus ja kiinnitys. Käynnistysmoottorille muutama vuosi lisää elinaikaa.
No minulla on noita takaveto Ladan startteja useampia tuolla varastossa (tuli aikoinaan yhden Ladaliikkeen asentajan kuolin jäämistöstä), niin voi olla ,että otan sieltä yhden ja huollan sen, ja myös laitan uusia osia samalla siihen 8-) ....eli sitten kun se tilanne koittaa, että pitää startti vaihtaa, niin sitten vaan vaihdan sen.
Dedrat ja Temprat teki samaa kun herätevirran liitin oli löysällä.
