Öljynpaineen merkkivalo
KiveJo
Viesti Kirjoittaja KiveJo »
Uusi foorumilla kyselee seuraavaa.
Potilaana -08 Grande Punto 1.4 moottorilla. Öljy paineen merkkivalo ei toimi ollenkaan. Ei syty, kun kääntää virrat päälle. Ei syty, vaikka anturin johdon irrottaa. Onko mittaristossa tavalliset polttimot vai ledit? Olisko ideoita, mistä lähteä hakemaan vikaa?
Re: Öljynpaineen merkkivalo
Ei ollut mainintaa 8 vai 16 venttiilinen.
Tuossa 8V
https://4cardata.info/elearn/199/2/1990 ... /199001415
eli K030 näyttää olevan öölisensori ja on maadoittavaa mallia, eli varmaankin valo syttyy vasta kun anturijohdon kytkee maihin, jos on tuollainen yhdellä johdolla toimiva. Ja menee moottorin eculle eli ei ohjaa suoraan öljynpainevaloa vaan ecu ohjaa sitä ja lienee ledillä.
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Ehkä tyhmä kysymys, mutta kun en mallia tunne, niin onko tuossa varsinaista erillistä öljynpainevaloa? Vai piippaako se ajotieturiin/mittaristonäyttöön varoituksen vasta jos öljynpaine tipahtaa?
MESsillä (MultiEcuScan, näihin suunniteltu diagnostiikkaohjelmisto) varmaan pääsisi katsomaan, saako ECU anturilta järkevän tiedon.
KiveJo
Kiitos tähän astisista vastauksista. Kyseessä on tuo 8V malli. Mittaristossa näyttää olevan merkkivalo öljynpaineelle. Täytyy tutkia huomenna lisää. Nämä Fiatit mulle uusia tuttavuuksia, paitsi työn puolesta huoltanut Ducato alustaisia asuntoautoja.
stella
Viesti Kirjoittaja stella »
Voihan se olla, että itse öljynpaineanturi on vaihtokunnossa, ja siksi ei öljynpaine valo syty...
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Jos öljynpaineanturi olisi viallinen, siitä tulisi vikakoodi. Moottori myös kai sammuisi.
Sehän on hyvin pikku tillukka öljykannu mikä siinä näkyy. Onkohan mittaristoon joku laittanut teippiä :idea: tai jonkin älyttömän pikafiksauksen että saanut auton myytyä.
KiveJo
On tuolla ajettu meillä ollessa jo sen verran, että jos öljynpaineissa olisi jotain vikaa, niin olisi se jo hajonnut. Itse ajan sillä niin vähän, että nyt vasta huomasin, ettei valo syty ollenkaan.
mauricio
Oisko sitten led poltin palanut mittaristosta. Tietenkin halvempi uusia se anturi ensin, vaikka pitäs kyl olla vikakoodi siitä. Multiecuscan osaa sitten mittaristosta kertoa jotain enemmän.
Aero
MES voisi myös osata testata sen polttimon, siitä tosiaan voisi olla aiheessa huikea apu.
Missäpäin auto on, paikalliset harrastajat voivat kyetä asiassa auttamaan?
KiveJo
Vika oli lopulta hyvin yksinkertainen (lue nolo), kosketusvika anturin liittimessä. Täytynee jossain välissä kuitenkin hankkia tuo mainitsemanne testeri. Olen aikaisemmin touhunnut VAG-konsernin autojen kanssa ja niihin löytyy OBD11 ja VCDS. VCDS- kaapeli ei liene yhteensopiva tuon MES:in kanssa?
Aero
Jos se kaapeli on dippikytkimellinen KKL-kaapeli, niin jotain silläkin tekee, autosta riippuen. GP näyttää enimmäkseen ELMiä huutelevan, aika moneen kohtaan kaipaa myös adapteria nro 3:
https://multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Tuolta saa ladattua ilmaisversion, jolla voinee testata sitä kaapelin keskustelua.
