Cromalla rullattu nyt 408000 kilometriä. Kaikenlaista perushuoltoa tehty. Nyt kiusana on oikean takapyörän toistuva ABS herja "ei yhteyttä" ja sitä myöden ABS ESP ja Hill holder poissa pelistä. Tuo vika on johtunut takapyörän ABS liittimen korjatun signaalijohdon hapettumisesta ja säännöllisestä katkeamisesta. Niinpä päätin tilata taakse johtosarjan 51769572 jolla ongelma poistuu. Johtosarjassa on kuusi liitintä. Isolle harmaalla ja pyöriin tuleville liittimille löytyivat paikat simppelisti mutta sitten käsillä on kolme liitintä joille en ole vielä löytänyt vastakappaleita. Purin takapenkin pois, mutta siellä ei ollut kyseisten liittimien vastakappaleita. Seuraavana olisi ollut vuorossa peräkontti, mutta lumisade lopetti purkuhomman. Olisiko joku rassaillut tuon johtosarjan kanssa ja olisiko tietoa mistä löytyisi paikat lopuille kolmelle liittimelle?
Taka-akselin päällähän tuo johtopaketti kiemurtelee joten on hieman ahdasta.
Liitinjärjestys vasemmalta oikealle on kaksinapainen liitin pyörän napaan (tämä selvä). Seuraavana on iso harmaa Tyco liitin (tämä selvä). Seuraavana on kuusinapainen liitin (tälle pitäisi löytää vastakappale). Seuraavana on kolmenapainen Tyco merkkinen liitin (tälle pitäisi löytää vastine). Seuraavana on kolmenapainen AMP liitin (tälle pitäisi myös löytää vastine). Ja viimeisenä on kaksinapainen liitin oikean pyörän navalle.
Croma 1.9 JTDm takapyörien ABS johtosarja
Re: Croma 1.9 JTDm takapyörien ABS johtosarja
Auttaakos oheinen linkki. Kuvassa Pitäisi olla Croman ABS kaapelointihimmeli. Ainakin K075 ja K076 on takarattaiden ABS-antureiden liittimet.
https://4cardata.info/elearn/194/2/1940 ... 194001858/
Tossa kaapelissahan on ajovalojen autommaatisen korkeussädön sekä ainakin rengaspaine anturin ja lähettimen liittimet. Eli jos moisia kilkkeitä ei autossa ole, onkohan piuhoja edes kytketty...
Kahtelin, että 3 napaiset mahdollisesti P012 ja D157, jotka liittyy rengaspaineseurantaan ja 6 napainen K002, joka on sitten ajovalojen korkeussäätö.
Ja täältä löytyy liitinten koodien pohjalta mikä on mikäkin liitin + liittimen mallia.
https://4cardata.info/elearn/194/2/1940 ... /194000024
Ainiin, mistäs tilasit narun? Omassakin on jo pariinkin kertaa juoteltu kaapelia uusiksi pätkimisen takia.
- J
- J
Kiitos vastauksesta! Noita kilkkeitä ei kyllä Cromassani ole. Ebaysta Eminia nimiseltä firmalta tilasin. Myyvät alkuperäisvaraosia hinta rahteineen 43€.
Täytyy tutkia kaaviot ja jos ei vastinliittimiä löydy, niin kokeilen, että toimiiko uudella piuhalla ylimääräiset liittimet irrallaan. Jos pelittää, niin paketoin ylimääräiset liittimet umpeen. Todennäköisesti vanhassa kaapelissa ei noita kolmea ylimääräistä liitintä ole. Uusi kaapelointi on sitten sopiva kaikille varustetasoille. Eperi kyllä ilmoitti tämän uuden kaapelin käyvän vin koodin perusteella autooni. Huomenna testaamaan.
No nyt on kaapeli paikallaan ja vikakoodit tiessään. Vertasin vanhan kaapelin liittimiä uuteen kaapeliin ja olivat samanlaiset. Teippasin uuden kaapelin ylimääräiset liittimet (kolme kappaletta) vulkanoituvalla teipillä umpeen ja teippasin haarat kiinni peruskaapeliin. Pujottelin kaapelin takapalkin päälle ja asentelin kiinnittimet reikiin. Kaikkia kiinnittimiä ei saanut paikalleen mutta riittävän määrän kuitenkin ja kaapelinippu asettui hyvin paikalleen. Vanha kaapeli olikin jo aika rupisessa kunnossa. Toivottavasti johtojen vikaantuminen korjautui tällä operaatiolla.
