Fiat Grande Punto airbag
Grandeman
Viesti Kirjoittaja Grandeman »
Missä sijaitsee etuosan sivutörmäysanturi kuskin puolella otsikon kulkineessa? Vm 2008
Aero
Re: Fiat Grande Punto airbag
Viesti Kirjoittaja Aero »
Olisiko se tuo K066 Sensor for Driver's side bag, joka näyttäisi olevan B-pilarin uumenissa, turvavyökiristimen lähellä?
https://4cardata.info/elearn/199/2/1990 ... /199002893
Grandeman
Aero kirjoitti: 09.02.2023 20:00 Olisiko se tuo K066 Sensor for Driver's side bag, joka näyttäisi olevan B-pilarin uumenissa, turvavyökiristimen lähellä?
Morjens joo, siltä se näyttäis. Onkohan siellä joku liitin vai meneekö ne piuhat penkin alle ja siellä liitin?
Airbag valo alko palamaan yhtä-äkkiä ja ei ole sen koommin sammunut. Testeri näyttäis että
vika on sivutörmäysanturissa..jatkuva.
Aero
eLearnia yhä tulkiten sille vaikuttaisi olevan oma liitin. Valitettavasti tuosta 4cardatan netti-eLearnista näkyy puuttuvan ko. anturin R+R -ohje (Removal + Refitting). Toivotaan, että ketjuun osuu joku, joka on joskus ko. seutua kyseisessä mallissa ruuvannut ja kertoo tarkemmin.
Grandeman
Luulin jo löytäneeni vikapaikan mutta ei napannut. Kuskin penkin alla sellainen muovi kouru parilla klipsillä
kiinni niin sen alla oli lämmittimen pistokkeet ja yksi erillinen kaksinapainen liitin josta oli toinen johto
poikki. Joku oli siellä käynyt tekemässä virityksiä ja laittanut johtojen väliin varkaan ja toinen piuha oli poikki.
Selvisi että sillä oli saatu turvavyön summeri hiljaiseksi joten tinasin johdot yhteen niin ei summeri plimputa
kuskin puolella. Muita liittimiä ei näkynyt joten sivusensorin piuhat menee jostain muualta.
Tutkimukset jatkuu :lol:
RoopeKP
Viesti Kirjoittaja RoopeKP »
Luulen että piuhanippu menee kynnyskotelon vieressä taaksepäin takakonttiin asti.
Lähtee sieltä missä on konepellin avauskahva.
Barc
Viesti Kirjoittaja Barc »
Liitin on itse anturissa.
Grandeman
Barc kirjoitti: 11.02.2023 16:22 Liitin on itse anturissa.
Senverran että oli kuskin puolen kynnysmuovit ja ovitolpasta muovit pois niin turvavyön rullan yläpuolella oli anturi.
Näytti ihan hyvältä ainakin päällepäin. En sen kummemmin alkanut repimään mitään irti.
Parin päivän päästä huomasin ajossa että eipä palakkaan enää airbag valo :shock:
No, oli lyhyt ilo siitä, luulin että on lamppu jo hajonnut kun niin kauan on palanut mutta sitten se parin palamattoman päivän jälkeen taas on palanut yhtäjaksoisesti. :oops: Jossain täytyy olla joku huono kontakti mutta missä, se näköjään kyllä sammuu itsestään kun vika poistuu. Täytyy tutkia lisää kun ilmat lämpenee että tarkenee paremmin.
