Ducato 130hv -08 nykivä veto
Duccis
Viesti Kirjoittaja Duccis »
Ducato Maxi matkailuauton moottorista (130hv turbodiesel) multijet kyse. Osakaasulla ajettaessa tuntuu toisinaan hieman ikäänkuin itsekseen kiihtyvän sekunniksi ja saman tien taas hidastuvan. On ehkä helpompi kuvailla siten, että kone käyttäytyy, niin kuin ruiskupumpun ennakko muuttuisi hetkeksi itsekseen. Auto on minulla melko uusi, enkä ole ehtinyt perehtymään tämän tekniikkaan oikeastaan ollenkaan. Mikähän tämän aiheuttaa? Onko jollain ollut samankaltaista vikaa?
Re: Ducato 130hv -08 nykivä veto
Viesti Kirjoittaja VTO »
Jos ei ole vikakoodeja niin puhdistaisin ilmamassamittarin
Viesti Kirjoittaja Nipa »
Tuon korimallin Ducatossa valuu vettä koneen päälle. Vesi vioittaa kaasuläppäkoteloa joka ilmenee nykimisenä, pieniä hetkellisiä nykäisyjä. Kohta syttyy vikavalo. Vesivuodon takia saattaa pultit olla tiukassa. Tai sitten ei. Vikakoodi paljastaa vian syyn.
Tyyppivika, et ole ensimmäinen. :oops:
Duccis
Kiitos neuvosta! Onko kaasuläppäkotelossa joku potentiometri, jonka kehällä kuluma / hapettuma on? Eli onko hoidettavissa?
