Nykiminen
asko56
Nykiminen
Viesti Kirjoittaja asko56 »
Mistähän voisi johtua ajettaessa matalilla kierroksisilla edestakaista nykimistä. Muuten toimii ajossa moitteettomasti. Fiat Punto 1.2 vm 2008
Re: Nykiminen
Yleensä näissä aiheuttaa nykimistä sytytyslaitteisto.
- Tulpat ja johdot uusiksi
Jos ei auta, niin aika usein ensioire hajoavasta puolasta. Hajonnut puola hajottaa moottorinohjauksen.
Puolat vaihdetaan parina.
Re: Nykiminen
Tai sitten lambda-anturi väsynyt. Tai molemmat viat. Tuo sytkäpuoli kannattaa kyllä huomioida, yleinen vika ja poikii kalliita lisäkustannuksia.
Vikakoodinluku toki aina paikallaan.
Re: Nykiminen
Tarvikemallinen lambda-anturi teki tuota, vaikka oli uusi. Diagnoosi lähti alkuun irrottamalla lambdan johto (vanhemman mallin Punto, ei edes sytyttänyt vikavaloa), jolloin nykiminen loppui. Boschin lambda paikalleen ja ei nykinyt enää seuraavien reilun 10 vuoden aikana, mitä käytössä oli.
