Radion vaihto? Näyttövika - Fiat 500
trk
Viesti Kirjoittaja trk »
Talouteen tuli kakkosautoksi 2008 vuosimallinen 1.2 Lounge. Ongelmana on radion näyttö, joka näkyy joten kuten vain keskeltä, eli reunojen "data" hiipuu näkymättömiin. Onkohan tuo korjattavissa kotikonstein (taustavalot rikki tms?) vai onko fiksumpaa hommata uusi/käytetty soitin tilalle?
- Käytettyjä radioita näyttäisi olevan reilusti tarjolla, mutta monissa kerrotaan ettei koodi tule mukana. Saako koodeja generoitua jossain?
- Soittimia näyttää olevan myös eri valmistajilta. Ovatko ne yhteensopivia keskenään, eli ratin painikkeet toimivat valmistajasta riippumatta?
- Mitenkä jos haluaisi BT:lla varustetun radion (nykyinen ei taida olla), niin onko autossa mikrofoni valmiina ja toimiiko BT HF muidenkin kun winkkaripuhelimien kanssa?
- AUX-liitäntää ei tällä hetkellä ole. Löytyykö soittimien perästä jonkinlainen standardi audioliitäntä AUX:lle, kuten RCA?
Kiitokset!
