Pyyhkijänsulka lukitus nastalla, Ritmo 65
Löytyykö vielä jostain Fiat Ritmo 65 1-koppaseen suoraan sopivia pyyhkijänsulkia. Pyyhkijän varressa on lukitusnasta, jolla sulka lukittuu varteen kiinni. Lähinnä kysyn ennen kuin alan pyyhkijän varsiin poraamaan reikiä, että saan adapterin kiinni jolloin pyyhkijän varteen saa kiinni "koukkumalliset" pyyhkijät. Adapteri näyttää rumalta, saatikka asennettuna..
Autoilua ja elämää. -> www.autostadium.fi
Harrasteauto: Fiat Ritmo 65 1.3 vm.83 http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=29876
Re: Pyyhkijänsulka lukitus nastalla, Ritmo 65
Eli onkos se pyyhkijänvarsi sellanen suora päähän asti, ja siinä loppuosassa on sitten se nasta?.
Tuollaisia sulkia pitäisi löytää 3kpl. https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 08/1174507
Samilta saisi yhden.
Bilteman sulkien laadusta en tiedä, mutta on tuollainen adapteri mukana ollut. ESIM biltema nro 58-437.
Ja eikös tuo ole takatuuppari Ladoissakin sama kiinnitys ? Ei luulisi ihan ensimmäisenä valmistuksesta poistuvan.
Olen tuon sulan käynyt ostamassa ja luulin adapterin olevan sopiva. Ei ollut. Nasta kiinnitys vaihtoehtoa ei ollut. Motonetissä käännettiin koko kauppa ympäri ja ei löytynyt.
Jos vanha sulka on olemassa, niihin voi joskus vaihtaa kumen. Kumejahan myydään irrallaankin.
Kaksi vanhaa sulkaa löytyy. Ovat erilaiset sulat joka häiritsee silmää. Takana ei ole ollenkaan sulkaa.
Siinä minun kaupan paketissa on 2kpl sulkia (kiiltäviä), kuten ilmoitus kertoo. Taakse tarvitsee sitten yhden. Tosin eikö Ritmossa ole vielä pidemmät, 41cm tai enemmän vai muistanko ulkoa väärin.
Jostain oikeasta varaosaliikkeestä varmaan saisi selliasta lisähelasarjaa, sulkavalmistajilla on kyllä sarjoja joissa on näitä vanhojakin kiinnitysheloja, mutta niitä ei enää tule paketeissa mukana vaan pitää osata erikseen kysyä. Pitäisi kai niitäkin haalia kauppaan. Itse olen jemmannut vanhoja sulkia varaosiksi omaan käyttöön, että on niitä päitä. Onneksi ainakin vielä on myyty klassikosulkia joihin nuo käy. Viimeksi ostin Motonetista Valeon jotkut perussulat Mirafioriin ja laitoin vanhoihin pitimiin. No ok, toinen ei ihan täydellisesti istu siihen mutta toimii kuitenkin.
Hmm, onkos se Ritmon suora varsi nyt siis jotenkin poikkeava? Reikä väärässä paikkaa, kapea, pitkä tms?
Tossa vironpojan tarjoamat mk1 Ritmoon:
https://aeromotors.fi/kataloog/fiat/rit ... 578;s10233
Ei mitään hajuakaan onko noi sinne päinkään sopivat, mutta tosta listasta voi katsoa valmistajien varaosanumerot ja hakea/verrata niillä.
Kromisia ei kyllä ole, jos tässä nyt aellaiset on?
Onhan Ritmo modernin ajan tuote selkeästi että ei kai sellaisessa kromisia sentään.. Cabrioon voisi sopiakin.
tuo kiinnitys on kait maailmalla "retrofit flat" tai tarkemmin 7mm bayonet fitting. Ainakin Tricolla näyttää olevan sulkaa tuollaisella, tosin rungotonta jos sillä on väliä. Ainoa vaan että niitä ei näytä kukaan myyvän EU:ssa. Boschilla on ehkä ainoana hyvät kataloogit joissa näkee kiinnitykset. Löytyy kolme kokonaista tuotesarjaa joissa on mukana B6 eli 7mm bajonettiliitin. Excel+, MicroEdge ja DirectConnect. Ainoa vaan että niitäkään ei näytä kukaan myyvän helposti EU alueella.. lähes pelkästään Amerikasta tulee osumia.
Valeo, Champion, Hella, Magneti Marelli... ihan paskat luettelot tai sivut, pelkästään mallikohtaisia listoja mutta ei mitään tietoa mitä liitäntöjä paketissa tulee oikeasti mukana. No Magneti Marellista oli tietoa, että perinnesulassa tulee vain koukkuliitin.
Kaikenlaisesta sitä tuleekin ongelma kun maailma menee eteenpäin.
Taidan käydä paikallisessa oikeassa varaosaliikkeessä kysymässä.
Ei meinannut millään mennä omaan päähän, että tuo nastamallin sovitin on poistunut ainakin ns laatumerkeiltä. Ehkä kuitenkin vanhoja voisi hyödyntää tarvittaessa. Ei taida yleensä hajotakaan kun sen vanhasta sulasta painaa irti. Näyttää tuo palikka onneksi olevan mukana Aeron halvoissakin vaihtoehdoissa.
Piti oikein Tokmannin hyllyssä eilen tehdä tutkimusta. Joissakin 400 mm versioissa mukana oli iso läjä adaptereita, joissa vaikutti olevan sopivaa. Olivat Motoralin maahantuomia "markettisulkia." Varma en ole, kun en paketteja auki repinyt. Merkkituotteet vain koukkupäisille.
Mielenkiintoinen vaihtoehto oli ruuveilla varteen kiinnitettävä. Se olisi ainakin helppo modata sopivaksi. Reiät ja ehkä kierrekin varteen. Ja näyttääkin omaan silmään passelilta.
Avasin Valeon paketin ja siinä oli sovin, joka sopii koukkupäälle ja tälle nastalla olevalle versiolle. Sama sovitin. Varsi tynnetään sovittimen sisäpuollle. Jos varren leveys sopii, niin muovia säästävä ratkaisu ilman muuta.
Jso noita sovittimia löytyy, niin pistäkää tähän ketjuun tarkempaa tietoa mikä sulkamalli tarkalleen on kyseessä, mallisarja tai vielä parempaa sulan tarkka tuotenumero, niin tietää Fiatistit mitä mallia katsella kaupasta.
Joskus kun onnistuin hajottamaan sulan mukana tulleen sovittimen, menin paikallisesta varaosa ja huoltoliikkeestä kyselemään uutta. Kävi korjaamon puolelta hakemassa pussillisen sekalaisia sovittimia, eikä maksanut mitään. Niitähän jää jonkun verran aina yli tuollaisissa paikoissa.
