Vikakoodien luku-apu-palvelu
Täällä voi ilmoittautua, jos omistaa sopivia välineitä vikakoodien lukemiseen Fiat-Lancia-Alfa ajoneuvoista.
Olisiko sopiva korvaus vaikka 20€, noin oletetusarvona, että ilmaiseksi ei kenenkään tarvitsisi tällaista tehdä.
Eli ilmoittakaa paikkakunta ja laitteet, onko Vag-KKL, ELM tai joku muu, löytyykö kolminapaista välikaapelia (3-pin) vanhempiin malleihin ennen OBD2-yhteensopvuutta tai ristiinkytkettyä välikaapelia/dippikytkintä että pääsee uudemmissa muihinkin ohjainyksiköihin kuin moottoriin. Ja onko ilmainen multiecuscan, lisenssiversio tai ihan joku muu ohjelma.
Ja nyt uutena, 2018+ ikäisiin tullut SGW suojaus joka estää yhteyden MESsillä muihin kuin moottorinohjaimeen, jollei ole huijausohjelmistoa joka pystyy sen ohittamaan.
Multiecusanin sivuilta löytyy tuetut ajoneuvot ja mitä liitäntälaitteita/välikaapeleita tarvitaan mihinkin ohjainyksiköihin:
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
A1=vihreä
A2=punainen
A3=keltainen
A4=violetti
A5=sininen
A6=harmaa
Yhteydenottoon riittänee minimissään yksityisviesti. Voi ilmoittaa muitakin yhteystietoja jos haluaa, mutta puhelinnumero kannattaa salata jotenkin ettei kirjoita sitä suoraan numeroina, koska markkinointi-botit lukee näitä.
Päivitys: Jos haluatte muuttaa jo antamianne tietoja, laittakaa ketjuun uudet tiedot uutena viestinä, niin ylläpito vaihtaa ne alkuperäisen viestin tilalle.
Ja koitetaan pitää tiedot selkeänä ja vertailtavina
-ohjelman nimi (multiecuscan tai muu) sekä ohjelmaversionumero, lisenssi vai ilmaisversio
-liitäntälaitteet jotka käytössä (Vag-KKL, ELM, Cantiecar tai muu)
-ristiinkytkentäkaapelit(värit tai A-numerot) tai dippikytkimet, tähän lisänä voi mainita mihin yksiköihin ne mahdollistaa pääsyn.
-kaapeli vanhoihin 3-pinnisiin obd liittimiin.
-softa jolla pääsee 2018+ ikäisten lisälaitteisiin.
Re: Vikakoodien luku-apu-palvelu
Hämeenlinnan Rengossa Multiecuscanin lisenssiversio nro 3.5
Cantiecar-liitäntälaite jolla pääsee kaikkiin ohjausyksiköihin mihin MES-ohjelmaversio soveltuu, ilman välikaapeleita.
Ei ole huijausohjelmaa, jolla pääsee 2018+ ikäsiin jos niiden yksiköt on suojattu SGW modulilla.
Ei ole 3-pinnistä sovitinta vanhempiin malleihin.
Yhteystiedot löytyy allekirjoituksen takaa firman sivuilta. Yhteydenotot mieluiten tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Kelpaako ketjuun myös nimellisesti kaupallinen toiminta? Minulla kun on toiminimi, niin tykkään merkkailla nämä kirjanpitoon, mutta kyseessä ei ole pääelinkeino ja hinnan pidän tuolla harrastajatasolla.
Janakkalan Jokimaalta löytyy:
-Multiecuscan 5.1
-ELM + adapterikaapelit 1-6 (vihreä, punainen, keltainen, violetti, sininen ja harmaa)
-Kytkimellinen KKL
-3pin adapteri
Eli Fiatit, Alfat ja muut MES:n tukemat kulkineet ilman SGW:tä on tuettujen listalla. Lisäksi löytyy Jaguarille iCarSoft, jos nyt joku sattuisi moiseen tarvimaan apuja. Myös geneerinen EOBD on tuettuna, joten muistakin merkeistä saa ainakin perusinfot ulos.
Yhteyttä saa YV:llä helpoiten, puhelimitse (mieluiten ilta-aikaan, koska päivisin usein teen töitä) 040-7347823
Varkaudessa löytyy rekisteröity MultiECUscan ja adapteri ABS:ään, airbageihin ja muihin järjestelmiin pääsyä varten ennen 2011 valmistettujen mallien osalta. Myöhemmin valmistettuihin päästään moottorinohjaukseen kiinni. 3-pin adapteria ei ole, joten 90-luvun mallit jää lukematta.
Yhteydenotto yv:llä.
arv
Viesti Kirjoittaja arv »
Työviikot Jyväskylässä ja viikoloput ja lomat Seinäjoella.
Löytyy:
-MES 5.1
-ELM327
-A1=vihreä
-A2=punainen
-A3=keltainen
-A4=violetti
-KKL ei kulje normaalisti mukana.
-Edith-ohjelma Eberspäheriin ja siihen sopiva piuha
-AlfaOBD, josta ei hirveästi kokemusta
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Salosta löytyy:
- Multiecuscan 5.1 rekisteröity
- ELM 327
Tällä kombolla pitäisi jo päästä monessa mallissa perusjuttuihin kiinni.
Rekisteröity MultiEcuScan 3.01 löytyy täältä ja KKL kaapeli. 3-pinninen adapterikin pitäisi löytyä, mutta en tiedä missä on.
Päivitys 11/23: ELM327 1.4+ ja kaikki värikaapelit löytyy nykyään.
Sijainti Jyväskylä ja yhteydenotto YV.
woimasavu
Turusta löytyy:
-MES 3.2 rekisteröity versio.
-Elm327 1.3+
-A3=keltainen adapteri. Eli pääsee kiinni moottorin ecun lisäksi airbägit ym. koritietokoneet sekä esim. proxi alignment.
Yv
Fiat 500L 1.4 95
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Ähtärissä:
Multiecuscan kaapelisarjalla
AlfaOBD
Yleismallinen OBD-lukija
Lisäksi löytyy 2-pilarinostin ja rengaskoneet
jmi
Viesti Kirjoittaja jmi »
Valkeakoski
MES 4.5
- ELM ja Koko värikartta kaapeleita
- VAG-kaapeli 3-pinnisen adapterin kera.
Max972
Viesti Kirjoittaja Max972 »
Turussa toinenkin vianluku...ja kuittailu kaupanpäälle😅
Löytyy:
-Multi Ecu Scan rekisteröity
-ELM327
-A1=vihreä
-A2=punainen
-A3=keltainen
-A4=violetti
-3 nap adapteri
-KKL
Yv:llä tavoitaa
arskaxx
Viesti Kirjoittaja arskaxx »
Mulla olis Maskussa Icarsoft testeri. Sillä saa jotain selvää Fiat, Lancia ja Alfa Romeo vikakoodeista :)
Screenshot 2023-12-26 at 22-24-08 iCarsoft Vol V1.0 - 24hshop.fi.png (165.87 KiB) Katsottu 278 kertaa
Fiat 500L 1.4 Lounge
Tipotintti
Viesti Kirjoittaja Tipotintti »
Lisätäänpä nyt yksi testauspaikka tänne itäänkin, paikka siis Lappeenranta.
- Rekisteröity MES 4.4
- Rekisteröity AlfaOBD 2.5.1
- ELM 327 kaapeli
- VAG com kaapeli dippikytkimillä vanhempiin malleihin
- 3 pin -> obd kaapeli vielä vanhempiin malleihin
- Löytyy myös ne eriväriset välikaapelit ja yksi VAG kaapeli ilman dippikytkimiä
Fiat Grande Punto 1,4 16v -08
Fiat Bravo Tjet 150 -08
Alfa Romeo GTV V6 turbo -99
mikakiuru
Viesti Kirjoittaja mikakiuru »
Minultakin löytyy Mes ja uusin versio. Kaikki kaapelit ja lisenssi Alfa,Abarth,Fiat ja Lancia. Sijainti Hankasalmi asema.
Brera 3.2 V6 JTS Q4 -08
156 2.0 JTS Sportwagon -05
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
156 1.8 T.S Sportwagon -04
147 1.6 T.S -02
Stilo "Abarth" 1.8 "carbiolet" -02
Bustner Viseo 707 (Ducato 2.3 TD) -12
