Fiat Stilo ajotietokone sanoo: ABS unavailable see handbook
Eli Stilo alkoi herjaamaan tuota ABS:ää sen jälkeen kun huomasin että jarrunestettä oli hävinnyt. Selvisi että toisessa takajarrussa oli vuoto. Jarrut on nyt OK, mutta toi ABS herja jäi ja tietty se ABS ei toimi. Käytin eräällä pajalla piuhan päässä jos saisi tietoa mikä sitä ABS:ää vaivaa. Mitään tarkkaa tietoa ei tullut, vain tuntemattomia vikoja koodeilla C1051 ja C1050 ainoastaan. Osaako kukaan sanoa mitä nuo koodit meinaa?
Re: Fiat Stilo ajotietokone sanoo: ABS unavailable see handbook
oletko nollannut testiksi vikakoodeja vuodon korjauksen jälkeen. Multiecuscanilla ja sopivilla johdoilla saa ne ainakin nollattua. Koodit ovat ehkä pudottaneet absn pois "can-väylä-keskusteluista".
Ei se ABS-moduuli mihinkään ole voinut pudota, kun se kerran antaa vikakoodit. Hyvin todennäköisesti ABS alkaa toimia kun ilmaat jarrut ja nollaat vikakoodit.
joo en tiedä tarkemmin can-väylän toimintaperiaatteista, mutta kerran bravossa abs ei tunnistunut koritietokoneelle. Kaikenlaisten mittailujen jälkeen koodien nollaus abs-moduulista korjasi jutun. Taisi se tarvita myös koritietokoneen 'moduulien uudelleen etsinnän' tms.
Olikohan näin, että abs pumpun ilmaamiseen tarvitaan ihan diagnostiikkatyökalu? Riittikö MES?
Teoriassa tarvitaan, käytännössä ei välttämättä. Jos järjestelmä ei ole valunut kuivaksi ABS-pumppua myöten, tavallinen ilmaus riittää. Jos taas pumppukin on päässyt tyhjenemään, testerin käyttö vähintäänkin nopeuttaa ilmausta. En muista ulkoa onko MESissä tuota toimintoa, ja riippuuhan se ABS-järjestelmän mallistakin.
Tietämättä mikä järjestelmä autossasi on, niin Bosch 8 ABS antaa vikakoodille C1050 oikean takapyörän tunnistimelle sähköisen häiriön tunnistimessa, johtimessa tai liittimessä.
Vastaavasti C1051 antaa oikealle takapyörän tunnistimelle vian virheellisestä nopeus-signaalista, jonka voi aiheuttaa lika tms. Sähköiset piirit tämän mukaan ok. Tuossa pyörässäkö se vuoto oli?
Jos vika on aktiivinen, sitä ei tietenkään voi poistaa ennen kuin se korjataan.
Takavasen oli se joka vuoti.
Tosiaan aika monessa uudemmassa Fiatin mallissa on Bosch 8.0 ABS järjestelmä, myös Stilossa. Ensin huolellinen puhdistus laakerin pinnalla olevalle magneettirenkaalle, liittimen tarkastus, ja jos näistä ei ole apua niin laakerin vaihto tai skoopilla katsomalla kanttiaallon eheys.
Kiitos vastauksista ja neuvoista.
Päivitetään tätä tapausta että apukuskin puoleisen takarenkaan ABS anturi oli sökö. Anturi vaihdettu ja vikakoodit nollattu, nyt siltä osin kunnossa.
