Grande Punto 8v 2013 mittaristo
KirurgiA
Re: Grande Punto 8v 2013 mittaristo
Viesti Kirjoittaja KirurgiA »
Sen verran katsottu, että irrotin kojetaulun rasialta sulakkeet f51 ja f36, jotka kaavion mukaan menee bluetoothille. Ei vaikuttanut öljytason valon hehkumiseen mitään.
Seuraavaksi ajattelin irrottaa b&m-yksikön piuhan ja kurkata konehuoneen sulakerasiaan.
KirurgiA
Onko autossa Blue&Me? Sitä on syytä epäillä lepotilan virrankulutuksesta. Tuossa siihen liittyvä kytkentäkaavio, josta näkee sulakkeiden numerot.
https://aftersales.fiat.com/elearnsecti ... e=1.2%208v
Siis on b&m. Auton käsikirjan sulake numerointi on erilainen kuin linkissä. Sen mukaan sulake nro3 ja linkin kaavion mukaan nro53 kun on irti niin öljymäärän varoitusvalon hehku lakkaa. Kun laittaa virran päälle, näyttää airbag failurea. Saattaa tietty olla muitakin koodeja. Kytkentäkaavan mukaan tuo sulake on mittaristolle. Siis kojelaudan sulake vasen rivi kolmas ylhäältä.
Omalla silmällä näyttää että b&m yksikkö ei olisi tuon sulakkeen takana.
KirurgiA
Olisko nyt tietoa mistä löytyy oikea ELM- interface ja tuo keltainen adapteri? Ohjelmiston toimittajan sivulla maininta että Grande Puntossa pitää olla modaamaton interface. Lähes jokaisen myyjän kohdalla mainitaan että on "fully modified".
Ei viitsisi alkaa jumppaan heti piuhojen kanssa.
Olen eläköitynyt asentaja, Tech21 vielä oli tuttu.
Hyvin arvaan, että homman kanssa saa jumpata hyvän tovin ilman kaapelin modaamisiakin. Pakko tämä on itse kumminkin hoitaa.
arv
Viesti Kirjoittaja arv »
Viimeksi tilasin tämän: https://www.ebay.ie/itm/185606812131?ha ... SwHEld8Rui
Toimii ainakin Mito:ssa, joka on periaatteessa sama auto.
Samalla myyjällä on yksittäisiä adaptereita myytävänä.
Useampia dapereita kerralla vaikka täältä: https://www.ebay.ie/itm/153133818003?ha ... R4j5996kYg
tai
https://www.ebay.ie/itm/193419135496?fi ... SwHWJezjC3
KirurgiA
No niin...palikat on tilattu. Lähden nyt siitä, että b&m- yksikkö kytketään pois ekaksi. Sitten muuta ellei korjaannu.
Jos proxy pitää ajaa kahteen kertaan, niin mitkä toimenpiteet ennen b&m- yksikön piuhan irrottamista?
arv
Aikaisemmin linkkaamallani Giulietta-videolla on kerrottu: https://www.youtube.com/watch?v=RD__7upfeaw
KirurgiA
Kiitos, sepä oli selvä ohjeistus, tuolla pitäisi selvitä. Nyt sitten odotellaan piuhoja ylläpitolaturi yöt kiinni.
KirurgiA
Interface ja keltainen palikka tulleet.
Ei vaan onnistu ajureiden imutus. Vahvistusviesti myyjälle ei onnistu eikä tuo vastaa mieliin. Onkos tämmöisestä kokemusta?
arv
KirurgiA
Myyjän linkkiä kokeilin, ei toimi eikä vastaa viesteihin. Oli tuo ranskalainen myyjä. Kaipa se onnistuu muualtakin kun vaan tietää mitä latailee. Myyjällä näytti olevan sidottu ebayn tilausnumeron taakse.
Pitäisi tietää, minkä firman siru tuossa piuhassa hoitaa sarjaliikennettä. Muitakin on, kuin FTDI. Kaapelin valmistajan tyrkyttämiin ajureihin suhtaudun itse vahvalla varauksella, jos valmistaja on joku kiinalainen, niinkuin ne usein on. Tahtoo tulla vähän tauteja niiden mukana, ne kaukomaalaiset on vähän semmoisia vesseleitä.
Melkeinpä kokeilisin tyrkätä piuhan koneeseen kiinni ja katsoa, osaako Windows itse hakea sille ajurin. Samalla saattaa Laitehallinnasta saada kaivettua piirin valmistajan nimen, jos ajurin asennus suoraan ei onnistukaan.
arv
KirurgiA kirjoitti: 31.10.2023 11:44 Myyjän linkkiä kokeilin, ei toimi eikä vastaa viesteihin. Oli tuo ranskalainen myyjä. Kaipa se onnistuu muualtakin kun vaan tietää mitä latailee. Myyjällä näytti olevan sidottu ebayn tilausnumeron taakse.
Minä en tiedä windowsista juuri mitään. Käytän Macissa virtuaalikonetta autohommiin. Virtuaali-XP:ssä oli valmiina FTDI-ajurit ja tuo ELM-piuha toimi suoraan.
M2-koneeseen, jossa on virtuaali-11 ARM, latasin myös nuo FTDI-ajurit ja piuha toimi.
https://ftdichip.com/drivers/
Tuo virtuaalikone on kokemukseni mukaan hyvä käyttää myös Windows-koneessa jos ei halua että joku ohjelma soittelee kotiin, estää vaan nettiliikenteen. Samalla tietämätön (minä) voi kokeilla kaikkia omituisia asioita; jos menee pieleen niin kopioi vaan varmuuskopiosta edellisen toimivan windowsin. Varsinainen käyttis jää koskemattomaksi.
Samalla esim. Eperin ja eLearnin kaltaisten dvd:llä toimivien ohjelmien käyttäminen oin helppoa; virtuaalikoneelle kerrotaan että eper.iso on nyt dvd-asemassa.
Ilmainen virtuaalikone https://www.oracle.com/virtualization/t ... loads.html
KirurgiA
Laitoinpa palikan läppäriin kiinni ja avasin laitehallinnan. Ajurihaku näyttää, että paras ajuri löytyy jo. On kyllä kumma juttu jos näin on.
Läppärissä win10.
Tiedossa on lähipäiville menoa, joten autoon kokeilen vasta myöhemmin kun menot on hoidettu. Ylläpito laturi öisin kiinni.
Ominaisuuksista en valmistajan tietoja löytänyt.
Toivottavasti saadaan viestiketju loppuun asti niin joku muu ehkä hyötyy tästä.
arv kirjoitti: 31.10.2023 20:26
Mutta sitten on tämmösiä kuin minä.
Minusta on sanottu, että rakennan vaikka kuuraketin pierunkuorista, jos on pakko.
Mutta mitään virtuaalista en saa toimimaan, enkä niistä tajua hölkäsen pöläystä.
KirurgiA
No niin, keltaisella adapterilla pääsee joka paikkaan. Pari vikakoodia oli maininnalla "ei sytytä vikavaloa kojetaulussa". Poistin, mutta airbagin keltainen valo on ja pysyy. En siis ole vielä pyrkinyt poistamaan b&m boksia, kun tuli muuta yllättävää hautajaisista alkaen.
Pitäisi saada tuo bagin valo pois kun katsastus painaa päälle.
Fiksu ohjelma tuntuu olevan tuo multiecuscan.
Olisko ehdotuksia mitä seuraavaksi?
