Fiat Linea T-jet, hihnapyörän ongelma
Re: Fiat Linea T-jet, hihnapyörän ongelma
Voisiko joku viritysvelho olla softaa muokannut? Oireet oli 90-luvun cossussa yleisen sekavat. Yleensä rikkaalla. Huiput tosin noussut tuntuvasti.
Muutoin voisin tuohon uskoakkin, mutta tämä toimi ilman oireita ennen kuin vaihdoin jakopään ja nollasin sopeumat.
Kaikki mihin jakopääremontissa kosketaan, on nyt tarkastettu neljään kertaan ja ne on kaikki ok. Samoin huohotin, sen letkut, ahtoputkisto, kaasuläppä, kaikki tarkastettu ja ehjää. Kaasuläppä oli vain niin puhdas, että epäilen siksi ettei tämä ole uusi vika tämän auton kohdalla, käyntihäiriötä on saatettu koettaa ennenkin saada selätettyä.
Olisi pitänyt ne perkeleen sopeumat katsoa ennen nollaamista silloin 1.5 viikkoa sitten... Olen melko varma, että siellä olisi näkynyt korjausarvoja, jotka on saman suuntaisia kuin nyt. Tämähän tuntuu pikkuhiljaa toimivan paremmin kun ajelee menemään. Sitä en tiedä (vielä), voiko toi sopeutua tommoiseen tilanteeseen, missä seos on ok kuormalla, mutta paksula tyhjäkäynnillä, kun ero on noin iso (20%).
Entä jos hukkaportti vähän falskaa tms?
By-pass? Sen ei pitäisi vaikuttaa muuhun kuin ahtojen nousemiseen. Vaikka repis koko pässin irti ja ajelisi pässin putki auki, tulisi vikakoodit by-passin signaalista (puuttuu, sähköinen) ja todennäköisesti vikakoodi liittyen ahtopaineeseen/kuormitukseen (ei ahtoja).
Pässin lähtö on ahtoputkesta ennen kaasuläppää ja kierrättää ahtimen imupuolelle.
Näyttääkö lämpöanturien lukemat järjellisiltä?
Näyttää. Imulämmöt pyörii siellä 20-40 astetta moottori käydessä (alamaski on suojattu, eli suoraa ajoviimaa ei pääse välijäähylle) ja moottorin lämmöt on 88-93.
Mitenkäs se polttoainepumpun suodatin? Ootko polttoaineen painetta mitannut?
Eli siis niissä epäilyttävän puhtaissa sylintereissä on vuotavat ruiskusuuttimet, jota moottorinohjaus yrittää kompensoida. Miksi se ei sitten anna vikakoodia ruiskusuuttimista!?
Eikä noita oikeasti viitsi ihan suotta vaihtaa, kun ovat suhteellisen kalliitakin. Voiko niiden suutinten tiivisteet vuotaa. Joku varmaan ostaisi jotain ammattilaiskäyttöön tarkoitettua ruiskunpuhdistus ainetta ja kaatas tankkiin.
Minun vapari mallissa nuo lambdan korjausarvot seilasivat ihan -90-90 välillä ja totesin, ettei ne voi paikkaansa pitää.
Kuinkas vitukkeessa mestassa ne suuttimet on? Jos vaihdat suuttimet ristiin vaikka 1<->3 ja katsot, muuttuko ykkös- ja kolmospytyn värimaailmat.
Toinen, jos pakosarja on järkevästi käsillä, on mitata pakokanavien lämmöt suhteessa toisiinsa.
Jos se kolmosen suutin vuotaa sopivasti niin se selittäisi tosiaan tyhjäkäynnin rikkauden ja siitä seuraavan bensatrimmauksen, jonka seurauksena ne 3 muuta pyttyä käy laihalla tyhjiksellä, jotta keskiarvo osuu sopivasti ykköslambdalle.Saattaa pytyn näkymän lisäksi näkyä poikkeavuutena myös pakolämmöissä.
Polttoainepumpun vaihdoin tähän pari kuukautta takaperin, kun vanha tankkilaite (se koko rakennelma missä koho ja pumppu on), oli teroiltu halki kannestaan. Tuolloin katsoin tankkiin sisälle ja se oli puhdas, kaikki pöly, hiekka ym mitä tankkiin oli päässyt, oli vanhan tankkilaitteen "maljassa". Mutta likaantumisriski on ollut jo tuolloin ilmeinen, koska kyllähän sinne vettä, suolaa ym paskaa ajan oloon valuu.mauricio kirjoitti: ↑11.12.2023 12:52 Mitenkäs se polttoainepumpun suodatin? Ootko polttoaineen painetta mitannut?
Ostin heti oireiden pahennettua tuommoista suuttimien puhdistus -käärmeöljyä. En osaa sanoa onko ollut vaikutusta (puoli tankkia ajettu).
Voi tosiaan olla, että jos sumut vuotaa kokoajan, on ne puhtaat sylinterit vuotavia. Bensa pesee tehokkaasti (varsinkin tämä nykyinen etanolibensa) ja jos sumut lotraa moottorijarrutuksissakin, voi ilmetä huuhtelua. Tai sitten se kolmonen vuotaa ja on ainoa mikä on sinnepäin ok seoksilla.
Vanhat tulpat olivat boschin iridiumit ja aivan mustat.
Suuttimet joskus vikaantuu näin ja jonkinverran näitä on Fiateissa tullut vastaan. Vajaa 40e/kpl on boschin suuttimet.
Sumut on aika helpossa paikassa, ehkä vartin homma nostaa ne ylös. Taidan tässä jos/kun/ehkä kerkeää, nostaa suutintukin ylös ja katsoa vuotavatko suuttimet. Eli tukki kiinni virrat päälle --> pumppu nostaa paineet --> vuotaako. Noin niitä on yleensä löytynyt.Aero kirjoitti: ↑11.12.2023 14:55 Kuinkas vitukkeessa mestassa ne suuttimet on? Jos vaihdat suuttimet ristiin vaikka 1<->3 ja katsot, muuttuko ykkös- ja kolmospytyn värimaailmat.
Messillä saa sitten suutinkohtaisesti avattua ja testattua. 0.5 limsapulloon testi.
Turussa toimi ennen todellinen ammattimieis ja Herrasmies Mika Pilpola. Hän on jäänyt ilmeisesti eläkkeelle Delta-Autosta. Hän tuntee ja tunsi tarkarleen nämä asiat! Toivottovasti hän on laittanut jotain kirjaaan ja jakanut tietoa myös muille.
Entiset :
Fiat 127 900 L
Fiat Ritmo 65 L
Fiat Regata 100 S i.e.
Fiat Croma i.e. abs
Fiat Bravo 80 SX
Fiat Stilo 95 5D
Nykyiset :
Fiat 127 900 L
Fiat Ritmo 65 L
Fiat Croma i.e. abs
Fiat Bravo 80 SX
Fiat Stilo 95 5D
Nykyiset :
Voisiko joku mes:n omaava T-jetin omistaja katsoa paljonko ahtopaineen (imuilman) lämpötila heittelee ajaessa?
Mulla on alamaski tukossa, eli suora ajoviima ei pääse välijäähdyttimelle. Silti -12 kelillä kun ensin pyöritti 5 minuuttia tyhjää ja lähti ajamaan, imuilman lämpötila 33,8°C ja välillä 34,5°C.
Ja noissa kahdessa numerossa se heilui sen kymmenen minuuttia, kun ajoin 40/60/80 rajoituksilla, maksimiahdoilla ja maksimi alipaineilla (moottorijarrutus kolmosella 110--->60kmh).
Kai sen nyt enemmän kuuluisi elää?
Ei ole T-jet vaan Multiair Mito. Loggasin aamulla arvoja MES:llä. Kävin tankkaamassa ja siitä 20 km motaripätkä töihin, ilman lämpötila -11°C.wellu kirjoitti: ↑12.12.2023 10:04 Voisiko joku mes:n omaava T-jetin omistaja katsoa paljonko ahtopaineen (imuilman) lämpötila heittelee ajaessa?
Tankilta ähtiessä Air temperature 1°C ja siitä min -4°C.
Tuosta voi ladata csv-tiedoston tarkempaa tutkimista varten.
https://ln5.sync.com/dl/b77e66a10/v9x7q ... a-vgbhcy63
Koodi: Valitse kaikki
Time Engine speed Engine temperature Air temperature UniAir oil temperature Intake pressure Air pressure (calculated) Boost pressure Desired boost pressure Throttle position Lambda sensor 1 integrator Lambda sensor 2 integrator Gas pedal position
^ Hyvä että loggaamisesta oli hyötyä. MultiAirissa on huohotin vieläpä hieman arka "rähmäämiselle" (vrt t-jet),joten moottorin lämmöistä kannattanee pitää huolta.
Mutta aika selvä peli minulla, keli -12, auto ei ollut lämmössä, moottori -9.3 ja virrat kun käänsi päälle ja katsoi moottori seis imuilman lämmön, +33.0.
Siitä ajamaan, niin 33.8 muuttu mutta siinä jöllötti kokoajan nopeudesta, kaasuläpän asennosta ja ahtopaineesta välittämättä.
MAP anturi siis ainakin on vammautunut.
Olen vaihtanut map anturin, koska se näytti aina jotain 50 astetta. Se vika ei kuitenkaan ollut aiheuttanut mitään huomattavaa oiretta.
Vois kokeilla ensin jarrukliinerillä puhdistaa. Siinä mapissa reiän edessä on se lämpöanturi. Siinä voi olla vahakertymä pinnassa.
Ainoastaan Bosch kannattaa laittaa. Sain Autodocilta Starkin vaikka halusin Marellin ja auto meni viikon päästä vikatilaan ja sammui kierroksilla. Autolla pystyi ajamaan kotiin poistamalla vikakoodin.
Tässä dokumentissa sivulla 55-57 on Intake air temperature and pressure sensor -mittausohjeita jos haluaa varmistua viasta tai epäilee MES:n näyttämiä arvoja.
https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/ ... Engine.pdf
Tällaiset sondit ovat käteviä mittaamiseen anturin liitin paikoillaan:
https://www.ebay.de/itm/285286256508?ep ... R567kreMYw
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... HE07brKAwa
